pour avis, observations, remarques,
que pensez vous d'un portail à ouverture hydraulique, dont le contre-poids s'ouvre avec un apport hydraulique simplement commandé par une ou deux vannes commandées (selon les variantes), l'eau du réservoir C "de rétention" peut également, pour partie, remonter dans le réservoir A, avec un montage style "Fontaine de Héron".
PORTAIL à ouverture hydraulique
- ex-océano
- x 1
En hiver tu auras intérêt de mettre de l'antigel... Sinon ton portail il ne pourra pas s'ouvrir...
Un moteur électrique avec un petit panneau solaire et une batterie seront plus sûrs...
[Mode MODO=ON]
Hello Alain et océano,
merci pour vos avis,
- concernant le coup de vent, à priori si c'est une barrière "lourde" cela n'aura pas d'incidence,
- concernant le lève glace automobile, effectivement c'est a voir, mais il faut vérifier quelle force peut il développer ?
- ok vu pour l'antigel !
- moteur électrique 12 volt + panneau solaire + batterie, effectivement c'est bien mais malheureusement c'est un investissement non négligeable et l'emplacement ou est le portail peut facilement être volé, donc c'est sensible,
- il faut trouver le moyen le plus simple et rustique pour ouvrir et fermer à distance une ou deux vannes hydrauliques (selon variante ), peut être : électrovanne alimentée par une impulsion par télécommande ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 242 invités
