Nouveaux fichiers:
  • Brevet Vernet Clerget, injection d'eau sur moteur Diesel
  • T21: spécial voiture hybride rechargeable, comparatif avec l'électricité, Mercedes F800 Style
  • T21: spécial Moteur Roue, Hiriko Citycar, Hydro-Quebec achete des i-Miev
  • Analyses de la crise financière des banques. Mon oeil sur France2
  • Priorité à l'isolation pour les primes publiques en Wallonie
  • Primes énergies de la région Wallonne: tableau récapitulatif
  • Thèse de doctorat: effets de l'eau sur la combustion de fiouls lourds
  • Ce soir ou jamais: la dette publique en France
  • Nouveaux articles:
  • Retour sur la conférence de Copenhague
  • Eubionet 3, réseau européen de développement de la biomasse énergie
  • La torréfaction dope l'énergie des biocombustibles
  • Carburant par biocatalyse du CO2 par Carbon Sciences
  • Vélo électrique à recharge solaire
  • Bioplastiques dans la grande distribution française
  • La puissance normalisée NF D35-376 d'un poêle à bois
  • Pilote Fischer Tropsch en France
  • 1ere visite? forums energieLes Forums télécharger energieTélécharger boutique écologieBoutique éconologique annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces
    Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
    Rechercher - 150 derniers messages - Accès aux téléchargements - Plan - FAQ - Photos
    Problème de surpresseur
    Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
    Partager sur Twitter Partager sur Facebook Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks Topics et sujets similaires
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même?
    Auteur Message
    k200037
    Je commence à comprendre
    MessagePosté le: Ven 03 Juil 2009, 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
    [/url]
    A droite, c'est le tuyau d'aspiration du puits.
    A gauche, refoulement vers l'arrosage.
    Caractéristiques de la pompe :
    Revenir en haut de page
    Annonces Pro
    Alain G
    J'économise des tonnes de CO2
    MessagePosté le: Ven 03 Juil 2009, 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
    Le bidule a droite du réservoir, si c' est un filtre il peut être colmaté, si tu peut retirer la cartouche et mettre un seau en dessous puis démarrer la pompe pour voir si le débit est suffisant.
    Si le débit est insuffisant tu devras retirer la crépine du puit et vérifier quelle n' est pas obturé, le boyau entre la pompe et le puit peut être écrasé et la ce n' est pas drole du tout.
    Crying or Very Sad
    La pompe peut être en problème aussi mais si elle est reconstruit et il l' ont vraiment testé, je ne pense pas quelle soit le problème.
    Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
    k200037
    MessagePosté le: Ven 03 Juil 2009, 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
    Oui, c'est bien un filtre...je peux l'isoler, donc je (re)ferais l'essai pour vérifier le débit, mais je doute que ce soit ça...le débit est stable et correct durant 1/4 d'heure ! C'est après que je ne comprends pas ce qui arrive ! Neutral
    D'autant plus que lorsque j'arrête l'arrosage, le "ballon" se remplit très rapidement...(moins dune minute)..
    Je ne sais plus quoi faire, je suis désabusé ! Confused
    Alain G
    MessagePosté le: Sam 04 Juil 2009, 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
    Quelle profondeur est le puit?
    As tu fait réparer la pompe a cause de ce problème?
    Une pompe de cette puissance avec un puit de 8 mètres plus bas devrait remplir le réservoir en moins de 20 secondes, j' ai une pompe submersible de 3/4 HP et elle rempli mon réservoir de surpression de 75 litres en 7 secondes si aucune demande.
    Lapin
    J'économise des kg de CO2
    MessagePosté le: Sam 04 Juil 2009, 01:40    Sujet du message: Répondre en citant
    Il me semble que la profondeur d aspiration max est de 7m.
    A verifier.
    Ainsi que le dis Alain G il faudrai effectivement verifier le filtre.
    MessagePosté le: Sam 04 Juil 2009, 04:04    Sujet du message: Répondre en citant
    Quand tu pompe pour arrosage pas necessair d'avoir un filtre ou du moins il un grossier
    Ces pompes passe facilement du sable fin et n'ont pas besoin de ballon quand tu les utilises en arrosage continue
    Sur l'aspiration aucun filtre juste une crepine pour ne pas trop avaler de sable , le moinsde restriction possible pas un tuyau long de 20metres , un tuyau au minimu 1 1/4 pipe, et sur le refoulement c'est moins important 1 pouce pipe
    le tuyau de succion au fond du puit ne doit pas etre trop profond pour aspirer du sablon ou la vase du puit
    Quand tu arrose il faut une certaine restriction jet au bout du tuyau ,une grande consomation e tla succiond ela pompe se desamorce
    Ces pompes centrifuges il y une petit visse d'ajustage qui bypasse une certaine quantité d'eau vers la succion
    donc fait un test a pomper faible debit mais plus longtemps ..
    Si le probléme survient aprés un certain temps de pompage assure toi que le puit fournie suffisament d'eau , si c'est un vieu puit ou qu'il est trés peu utilisé il a peut etre besoin de currage ,un puit cela doit travailler pour drainer ses veines
    Pompe le jusqu' a qu'il baisse au au plus bas et verrifie combien de temps cela prend pour que son niveau remonte
    vider le sablon fin qui s'es taccumulé au fond
    Il y a des compagnies qui font cela a l'aide d'une pompe a boue
    k200037
    MessagePosté le: Sam 04 Juil 2009, 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
    Bon ben j'ai plus qu'à vérifier tout ce que vous m'avez conseillé ! Very Happy
    Alors : 1/ le puits a 1an (avant il y avait une pique...elle s'est bouchée Confused ..donc j'en ai fait un puits)
    2/ l'eau est à 6,50m environ,
    3/ il y a +/- 80 cm d'eau (lorsque je pompe, le niveau baisse de 30 cm, pui stagnation du niveau (retour au niveau en une dizaine de minutes tout au plus)
    4/ J'ai placé 10 cm de gravier au fond, puis la crépine à 10 cm du gravier.
    Alors deux questions suite à vos interventions :
    Si la turbine était remontée à l'envers, la pompe ferait-elle un sale bruit ? (depuis que je l'ai amenée, j'ai le sentiment qu'elle fait un bruit de "ferraille" qui frotte, mais je sais pas si c'est la conséquence dû au changement des pièces).
    Le fait de supprimer le filtre n'est-il pas dangereux pour le surpresseur (en fait je compte brancher certains éléments de la maison dans un futur proche).
    Encore merci à vous d'user de votre temps pour mon souci !! Very Happy
    k200037
    MessagePosté le: Sam 04 Juil 2009, 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
    OK !!! ON ARRETE TOUT !!
    Punaise, je me suis fait avoir par mon niveau d'eau !!
    En fait, lorsque je vérifiais le niveau, je regardais à l'endroit ou le tuyau entrait dans l'eau...mais en fait, la crépine était à au moins20 cm à côté (du au recourbement du tuyau) et je ne la voyais pas !! Quel abruti je suis Evil or Very Mad ..en fait elle se désamorçait bien !
    Je m'en veux d'avoir fait perdre le temps de tout le monde...en tout cas merci à vous, j'ai quand même récolté de bonnes infos (au cas ou... Laughing )
    MessagePosté le: Sam 04 Juil 2009, 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
    Citation:
    Cela depend avec quoi tu arrose un oscillant automatique vas finir par faire defaut avec le sablon , maintenant si tu utilise l'eau dans la maison préferable de garder le filtre et de faire un changement régulier , attention certaine eau sont oxydante pour le ballon eau chaude , il dure seulement un 5 ans avec certaine eau .
    Citation:
    Pratiquement imposible de monter la turbine a l'envers , le bruit que tu entend c'est des bulles d'air ou la pompe qui se désamorce
    les domages que cela fait quand la pompe tourne sans eau c'est le belloseal qui de deteriore (joint en ceramique et carbonne sur l'axe de la pompe , l'eau coule par arbre moteur, cela fait une prise d'air et la pompe performe moins bien
    La rendement de la pompe depend du jeux coté turbine avec la flasque de la pompe qui est réduis au minimum (les turbines s'use avec le sablon)
    Citation:
    Je m'en veux d'avoir fait perdre le temps de tout le monde...en tout cas merci à vous, j'ai quand même récolté de bonnes infos (au cas ou... )
    Ces renseigements peuvent servir a d'autres qui ont des problémes semblables , ce n'est jamais perdu ce que l'on ecris sur le forum
    Alain G
    MessagePosté le: Sam 04 Juil 2009, 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
    k200037
    Il fût un plaisir de t' aider, ne t' en fait pas pour ça, le principal est que tu est trouvé le problème.
    Le bruit de la pompe peut effectivement venir de l' air qui est s'y est infiltré.
    J' espère que tu n' as pas fait refaire la pompe pour rien, mais elle sera fonctionnelle pour un bon bout de temps.
    Very Happy
    Montrer les messages depuis:
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même? Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
    Page 2 sur 3
    Sauter vers:
    Sujets similaires à lire
    Pas de nouveaux messages Ecowatt 850 capture données, probleme... ben837 Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 2 Ven 19 Mar 2010, 20:23 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Eau de jardin: surpresseur / réseau =... renaud67 Irrigation, bassins et piscines 10 Jeu 18 Mar 2010, 12:02 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Problème moteur pantone yougo Expérimentations de moteurs Pantone 5 Mar 16 Mar 2010, 15:42 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Problème groupe électrogène aster gén... paul2010 Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même? 34 Lun 15 Mar 2010, 19:29 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Problème électrovanne brûleur fioul aerialcastor Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même? 59 Ven 12 Fév 2010, 13:06 Voir le dernier message
    compteur electrique wattmètre sur prise chargeur solaire mini usb Chargeur solaire téléphone, Ipod, GSM, pad, PSP Multi prise anti veille produit entretien et maison écologique ampoules à led ampoules eco fluocompacte E14 GU10 haute qualité spéciales petits panneaux solaires photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable...
    (L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
    Boutique econologique: electricite, ampoules écologiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
    Nouveautés du site
    Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles: Les Petites Annonces: donner, récupérer, acheter..
    Connexion
    Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
    Abonnement RSS aux nouveautés du site:
    Rss derniers sujets des forums Google Sitemap
    Powered by PhpBB + SEO
    Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
