Nouveaux fichiers:
  • Brevet Vernet Clerget, injection d'eau sur moteur Diesel
  • T21: spécial voiture hybride rechargeable, comparatif avec l'électricité, Mercedes F800 Style
  • T21: spécial Moteur Roue, Hiriko Citycar, Hydro-Quebec achete des i-Miev
  • Analyses de la crise financière des banques. Mon oeil sur France2
  • Priorité à l'isolation pour les primes publiques en Wallonie
  • Primes énergies de la région Wallonne: tableau récapitulatif
  • Thèse de doctorat: effets de l'eau sur la combustion de fiouls lourds
  • Ce soir ou jamais: la dette publique en France
  • Nouveaux articles:
  • Retour sur la conférence de Copenhague
  • Eubionet 3, réseau européen de développement de la biomasse énergie
  • La torréfaction dope l'énergie des biocombustibles
  • Carburant par biocatalyse du CO2 par Carbon Sciences
  • Vélo électrique à recharge solaire
  • Bioplastiques dans la grande distribution française
  • La puissance normalisée NF D35-376 d'un poêle à bois
  • Pilote Fischer Tropsch en France
  • 1ere visite? forums energieLes Forums télécharger energieTélécharger boutique écologieBoutique éconologique annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces
    Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
    Rechercher - 150 derniers messages - Accès aux téléchargements - Plan - FAQ - Photos
    Isolation: avis sur mélange d'isolants
    Aller à la page 1, 2  Suivante
    Partager sur Twitter Partager sur Facebook Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks Topics et sujets similaires
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation
    Auteur Message
    clasou
    MessagePosté le: Ven 03 Juil 2009, 16:25    Sujet du message: Isolation: avis sur mélange d'isolants Répondre en citant
    Je modifie l'isolation du plafond.
    En fait je supprime rail plus placo ,pour fixer au fermette du lambris.
    Je retire la laine de verre et l'idée et de mettre de la ouate mais parait 'il qu'il faudrait mettre un pare vapeur.
    Donc puis je m'en passer si entre les fermettes et lambris ,je mets de la chévenotte de chanvre qui peut absorber 4 fois son poids en humidité disons 5 cm que je complète par 25 cm de ouate.
    merci pour vos avis
    claude
    Revenir en haut de page
    Annonces Pro
    elephant
    MessagePosté le: Ven 03 Juil 2009, 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
    L'idéal est un pare vapeur aluminisé qui renvoie le rayonnement infrarouge des occupants à l'intérieur de la pièce, augmentant la sensation de confort. Certains auteurs affirment qu'on peu ainsi baisser le thermostat de 1 ou 2 ° C ( à 7 % d'économie le degré en moins...)
    _________________
    éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
    Cuicui
    MessagePosté le: Ven 03 Juil 2009, 18:26    Sujet du message: Re: Avis sur mélange d'isolant Répondre en citant
    A partir du moment où un isolant absorbe de l'humidité, il perd de son pouvoir isolant et s'il est en contact des fermettes il risque de faire pourrir le bois.
    Il faut empêcher l'humidité contenu dans l'air chaud de la pièce d'aller se condenser dans l'isolant. Un film pare-vapeur placé sous les lambris serait le bienvenu.
    _________________
    http://www.econologie.com/forums/tout-savoir-su...ement-vt3019.html
    http://www.econologie.com/forums/deuterium-et-f...eaire-vt6190.html
    clasou
    MessagePosté le: Sam 04 Juil 2009, 06:07    Sujet du message: Répondre en citant
    Pour ce qui est du rayonnement ,j'ai l'intention de changer mon foyer fermé pour un poéle de masse , et ou entre autre chose mise en avant ,et le fait que la chaleur est rayonnante .Et donc qu'avec entre 1 et trois degré de moins on aurai la même sensation de chaleur.
    Pour le chanvre ,il absorbe est restitue l'humidité ,contrairement a la ouate.Je fais refaits des murs en chaux chanvre sable projeté sur parpaing,gros volume d'eau mais ça fini par séché.
    Le soucis ,je pense si je mets un pare vapeur ,faudrait le mettre sur le dessus des fermettes, car sinon l'humidité restera sur le lambris.Mais outre le plaisir de la pose dans ce cas, ne risque t'il pas de se déchiré sous le poids de l'isolation.
    Quelle pourrait être ce volume de vapeur journalier.
    merci d'avance claude
    elephant
    MessagePosté le: Sam 04 Juil 2009, 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
    Clasou a dit:
    Citation:
    et bien justement, ça fera encore un de plus car il y aura du rayonnement indirect.
    Souvent, le film alu est collé sur du Kraft et intégré à l'isolant ( p ex chez Isover)
    Sinon il existe des films alus collés sur 1 ou 2 mm de mousse. On peut aussi essayer le mylar aluminisé, difficile à trouver, mais on le trouve sous forme de couverture de survie ( rayon rando chez Decathlon) C'est très solide. Rien n'empêche de les assembler avec du gros adhésif brun, comme pour les colis.
    Donc, la structure de ton plafond doit être, du bas vers le haut
    1) plaque de platre ou lattes de plafond
    2) pare vapeur
    3) isolant.
    _________________
    Bucheron
    MessagePosté le: Mer 22 Juil 2009, 12:23    Sujet du message: Re: Avis sur mélange d'isolant Répondre en citant
    merci pour vos avis
    claude
    Dans la théorie, un isolant à base de fibres végétales (voire animales dans certains cas) possède une très grosse capacité de régulation de l'hygrométrie dans la maison, de par ses capacités hygroscopiques, mais il faut quand même veiller à ne pas dépasser ces capacités : c'est le rôle du film régulateur de vapeur (ou freine-vapeur).
    Dans la pratique, des isolants comme la ouate de cellulose ont une telle capacité de régulation de l'humidité que, à partir du moment où plusieurs conditions sont satisfaites :
    - épaisseur minimale installée de 300 mm (voire 250 mm à l'extrême limite),
    - fermeture supérieure avec un pare-pluie très perspirant (Sd de 0.02 ou 0.01 m) ou combles perdus avec espace vide avant la couverture,
    - pas de salle de bain juste en-dessous,
    on peut se passer d'en installer un, surtout en rénovation.
    Maintenant, dans ton cas particulier Clasou , si tu vois directement les fermettes, et que tu vas mettre du lambris qui n'est pas forcément très jointif, je te conseille de mettre un film qui jouera plusieurs rôles :
    - pare-poussière
    - étanchéité à l'air
    - régulateur de vapeur.
    Ça n'est pas très compliqué à installer et l'intérêt est réel.
    Tu peux utiliser du Sisalex500 de chez AMPACK, c'est le plus écolo des FV.
    Par contre, et je vais encore une fois contredire mon ami éléphant qui va finir par m'en vouloir, je te déconseille très fortement tout pare-vapeur, surtout les films aluminisés !!!
    A partir du moment où l'on utilise des matériaux à base végétale, il faut changer de paradigme et oublier complètement cette notion de "pare"-vapeur !
    On n'empêche pas la vapH2O de rentrer dans l'isolant (comme avec les laines minérales et produits synthétiques), mais on fait juste en sorte que l'isolant ne soit pas saturé.
    Tout les films à revêtement métallique que je connais sont des "barrières de vapeur", donc pas du tout adaptés pour la régulation, ils sont cher et ils ont un bilan environnemental déplorable (consommation de matière première, énergie grise, recyclage...).
    Par ailleurs, une fois que l'isolation du niveau haut est "blindée" et vu que la surface qui est censée réfléchir le rayonnement n'est pas en vue directe, je crois très moyennement à une quelconque efficacité de ce type de "protection"...
    _________________
    Êtes-vous un troll ?
    La modération de nos consommations énergétiques passe par l'isolation : www.avenirboisisolation.fr
    [Site actualisé]
    Lapin
    J'économise des kg de CO2
    MessagePosté le: Mer 22 Juil 2009, 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
    C est quoi les fermettes en fait ?
    Neutral
    Bucheron
    MessagePosté le: Mer 22 Juil 2009, 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
    Neutral
    _________________
    [Site actualisé]
    Targol
    Bioclimatologue Amateur
    MessagePosté le: Mer 22 Juil 2009, 14:50    Sujet du message: Re: Avis sur mélange d'isolant Répondre en citant
    +1 avec tout ça. En rajoutant en plus que ce type de film étanche devient une catastrophe si le plus petit passage d'air existe entre un face et l'autre. En effet, l'air condense énormément à proximité de ces "fuites" et peut pourrir la charpente très rapidement.
    _________________
    petite pub pour belle-maman : chambres d'hôtes en lot-et-garonne
    Dany Dutheil
    Je commence à comprendre
    MessagePosté le: Jeu 23 Juil 2009, 09:16    Sujet du message: Chanvre sur la laine de verre : ça passe ou on me brûle ? Répondre en citant
    Un conseil me serait nécessaire, chers vous.
    Il y a de la laine de verre sous rampants dans mes combles non habités mais utilisés en tant que grenier. Elle "tient" encore, me semble-t-il et j'avoue ne pas avoir le courage de l'enlever pour mettre autre chose. J'ai pensé plutôt rajouter du chanvre en rouleaux par dessus, fixé sur les chevrons, la laine de verre ayant été posée entre ces chevrons.. Est-ce une aberration ou est-ce envisageable ? Faut-il taillader le pare-vapeur de la LV ? Le rouleau de chanvre est nu, faut-il y rajouter quek'chose ????
    Merci.............
    _________________
    Condoléances à ceux qui ne se posent pas de questions !
    Montrer les messages depuis:
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
    Page 1 sur 2
    Sauter vers:
    Sujets similaires à lire
    Pas de nouveaux messages Double vitrage, votre avis moby25 Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 3 Ven 12 Mar 2010, 17:13 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Combles aménageables ouate de cellulo... reglizz Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 4 Mer 03 Mar 2010, 18:55 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Rideaux écolos: vos avis ! Frédéric Michel Energies non fossiles, inventions et innovations 17 Mar 02 Mar 2010, 19:12 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Amélioration de mon isolation moby25 Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 15 Ven 26 Fév 2010, 12:34 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Mai 2010: nouveau système de primes i... elephant Expérimentations de moteurs Pantone 4 Ven 19 Fév 2010, 17:22 Voir le dernier message
    compteur electrique wattmètre sur prise chargeur solaire mini usb Chargeur solaire téléphone, Ipod, GSM, pad, PSP Multi prise anti veille produit entretien et maison écologique ampoules à led ampoules eco fluocompacte E14 GU10 haute qualité spéciales petits panneaux solaires photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable...
    (L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
    Boutique econologique: electricite, ampoules écologiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
    Nouveautés du site
    Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles: Les Petites Annonces: donner, récupérer, acheter..
    Connexion
    Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
    Abonnement RSS aux nouveautés du site:
    Rss derniers sujets des forums Google Sitemap
    Powered by PhpBB + SEO
    Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
