Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Plasma Steam Engine
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux
Auteur Message
Misterloxo
Deuxième membre du forum
MessagePosté le: Dim 04 Déc 2005, 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que c'est assez hermétique ! Mad
Sinon, S1r9 dit utiliser un relais provenant d'un vieux système de clim C'est ça ?!
C'est cette bébête là ? ->
Il dit aussi depuis le mois d'aout sur son groupe Yahoo (http://groups.yahoo.com/group/WaterFuel1978) qu'il va mettre une liste des pièces nécessaires pour fabriquer l'équivalent de ce relais.
Je dois dire qu'en allant sur son groupe, je deviens sceptique : il attend soit disant des autorisations de sociétés pour diffuser cette liste ...
Y'a toujours un truc louche avec les inventeurs ...
Enfin, n'est-il pas possible de trouver dans le commerce des relais qui font comme indiqué sur le schéma de principe ?
par exemple ici : http://relays.tycoelectronics.com/
ou des kits ici : http://www.kitparts.com/
... to be continued
_________________
« L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus, historien.
« Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe.
« They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. » Benjamin Franklin.
Revenir en haut de page
MessagePosté le: Lun 05 Déc 2005, 05:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous voulez verrifiez ce systéme il y a plus simple encore.
Le principe de la haute tension c'est pour faire un chemin pilote pour la basse tension plus d'ampérage et de puissance,
donc ce qu'il faut c'est amorcer un arc basse tension et de quelque kw sur la bougie.
Dans les premiers moteurs a gaz stationaires ce principe etait utilisé bien avant que l'on connaise l'allumage haute tension.
En gros cela resemble a une bougie avec un éléctrode central coulissant dans un isolant , le piston arrivée au point mort haut touche l'éléctrode , donc fait un court circuit , dans sa descent, lorsque il lache l'éléctrode cela fait un arc assez puissant,
Normalement le voltage DC est assez bas en place en serie un bobine self induction pour augmenter la puissance de décharge de l'arc , Les models plus perfectionnés avaient une sorte de contact interne dans la chambre de combustion actionner mécaniquement par un cam, (ceci pour avoir une certaine avance a l'allumage) quand il ont voulu augmenter les RPM on parle de 500 a 600RPM
Les premiers moteur avait un allumage par tiroir qui transportait la flamme de l'échappement, l'allumage éléctrique basse tension c'etait une nette amélioration.
Avant de vous perdre dans la complexité des relais et circuit éléctrique prouver donc que un puissant arc allume un mélange air eau comprimé, car c'est cela qu'il faut prouver .
Offres professionnelles
Sdc77
MessagePosté le: Lun 05 Déc 2005, 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que vu comme ça c'est vachement plus simple Rolling Eyes
Sur ce coup-ci tu ne nous aide pas beaucoup André Crying or Very Sad
Encore une fois pourquoi chercher à simplifier quelque chose qu'il faut d'abord démontrer ?
rpsantina sur quoi tu t'es basé pour modifier le schéma et pourquoi le modifier ?
Sdc.
rpsantina
MessagePosté le: Lun 05 Déc 2005, 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,
Ben en fait, c'est le même schéma...
j'ai juste utilisé "paint" pour déplacer les fils et les diodes pour limiter les croisements....
Application concrète de :"Ce qui se conçoit aisement s'enonce clairement"
Maintenant, je me pose la question de l'utilité des bobine au niveau de la HT.
En effet, la HT n'est présente qu'en régime impulsionnel ( donc haute frequence ) et cela ne passe pas par les bobines ( un bobine en haute frequence se comporte comme un circuit ouvert )...
A mon sens, la boite de relai ne fonctionne qu'avec les variations de tensions de la BT qui est en basse frequence ( 50-60 Hz).
_________________
RPS ( Dpt 81 Tarn Sud )
i-Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent jamais
ii-Tout est possible pour peu que l'on y consacre un peu de temps
MessagePosté le: Lun 05 Déc 2005, 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Rpsantina
Tu as compris, j,essaie de vous aider pas a comprendre le circuit éléctrique, mais le principe de l'amorcage de l'arc base tension ainsi que sa duré c'est pour cette raison qu'il faut du courrant basse tension AC ou réctifié a une alternance, ou décharge de condensateur (Principe des SCR , il faut du AC pour eteindre le SCR ), je ne me lancerai pas dans un cour sur les courrants supperposés cela serait un peu long...
Pour commencer il faudrai que ceux qui ont compris comment cela marche, qu'il énoncent le principe d'une arc basse tension, la duré et le moment de l'amorcage dans un milieu comprimé.
Ce que j'essaie de vous dire c'est qu'il y a de nombreuses façons éléctriquement d'arriver a ce résultats et la solution du relais cela ressemble a des bricolages des années 65 quand j'ai commencer a travailler en éléctricité, Avec toutes la disponibilité de materiel que nous avons maintenant c,est rendu bien facile.
MessagePosté le: Mar 06 Déc 2005, 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tel, la maxime de notre poète Boitl'eau (de source, un peu zarb) :" Se ki ce konsoi bi1 Cnonse clérmen, é lé mo pr le dir ariv ézémen "un lien utile : http://s.billard.free.fr/referencement/ind...once-clairement
(Ecrit le: dimanche 30 octobre 2005, 19:47)
DSL Wink
Sdc77
MessagePosté le: Mar 06 Déc 2005, 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enfin terminé la traduction d'un document assez récapitulatif du procédé. C'est une trad google, avec ma réadaptation par dessus. Donc il reste surement des choses bizaroïdes, mais dans l'ensemble c'est compréhensible, avis aux allergiques de l'anglais.
BenchmarksVF
Sdc.
pluesy
MessagePosté le: Mar 05 Sep 2006, 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
ce post a pres d'un an et je suis passé a cotes!!!
un grand merci a elephant pour l'avoir ressorti du placard !
je vais essayer de cogiter sur les shemas et l'experimentation mais ya du boulot... Cheesy Grin
_________________
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
elephant
MessagePosté le: Mar 05 Sep 2006, 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
et encore, je ne savais pas qu'il était chez nous, je l'ai retrouvé via Google. Merci Google !
_________________
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
ange
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Ven 08 Sep 2006, 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'éléctronique necessaire à la réalisation de ce montage est très semblable au fonctionnement d'électronique d'un boitier d'une lampe à décharge,
appélé courrament lampe au XEON.... Mr. Green
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 6 sur 7
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Plasma, décomposition et utilisation coucou789456 Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 6 Lun 20 Oct 2008, 03:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Durée de vie moniteurs et TV à écrans... Christophe Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 22 Ven 14 Déc 2007, 14:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traitement de surface par torche à pl... Christophe Autres innovations pour le développement durable 1 Jeu 06 Sep 2007, 10:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Combustion assisté par plasma, hydrog... Christophe Amélioration de la combustion 0 Mer 31 Jan 2007, 15:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Innovation et brevet : Dépollution pa... Christophe Dépollution diesel, essence, GPL et industriels 8 Ven 09 Juin 2006, 11:34 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
