RE,
J'ai une ouverture en bas et une haut derrière la porte.
http://www.invicta-sa.com/pages/produit ... amane.html
voici le lien de mon poele.
Apparement c une vitre propre mais elle est toujours noir.
Il n'y aurais donc pas de solution.
Ou alors fermer complètement l'arrivée d'aire secondaire (celle derrière la porte) ?
Comment améliorer le tirage d'un poele
- x 4
Jeff...stp relis ce que j'ai écris avant.
Et vérifie bien ou est ton arrivée d'air primaire et d'air secondaire.
Le problème n'est pas le tirage.
Et TELEPHONE à ton revendeur
Juste une dernière petite précision: quand tu dois recharger ton poel, tu ouvres un peu ta porte, et tu attends 20 secondes que le tirage augmente, ça entraine une grande partie des fumées et des poussières..quand ça s'est calmé, tu peux ouvrir en grand ta porte et charger le bois.Mais de toute façon, il y aura quand meme un peu de fumées qui sortiront.
Relis ce que j'ai dis plus haut pour nettoyer ta vitre..
J'ai dix ans d'expérience avec ce genre de poel...
Si tu veux vérifier si ta cheminée a un bon tirage, tu déconnectes ton poel (quand il est éteint!), tu bourre deux feuilles de papier journal (froissées) dans ta cheminée, et tu mets le feu; si tu vois que ton papier brule comme un turbo, si les flammes sont bien aspirées par la cheminée, tu aura la preuve que la cheminée est ok, et que ton poel...est mal construit...
Si tu as skype sur ton pc, tu peux m'appeler, je t'expliquerais tout ça de vive voix (pseudo: alain1959)
- x 10974
+1
Si LeJuste, le tirage insuffisant fait partie du probleme...
J'ai relus j'avais bien compris... je pense que je ne vous ai pas donnée toutes les infos... c de ma faute.
Comme tu le dis justemilieu et comme il est indiqué dans la notice de mon poele l'aire primaire est fermé et la secondaire ouvert à fond.
J'ai le meme problème que toi en faite.
Dernière question. Si je modifie mon installation pour avoir ma maison en surpression cela devrait régler le pb non ?!
- x 4
Non, ça ne changera rien;
Tu t'es fait avoir, comme moi...
La seule solution serait d'avoir une hotte comme dans les cuisines (avec un filtre), qui se met en route quand tu ouvres la porte du poel.
Tel à ton vendeur, parles lui du problème, il te proposera peut-etre une solution...comme ton poel est neuf...(changer de poel gratos..menaces....pourquoi pas...
Mais moi, je suis très malheureux de ces poussières et de mes plafonds qui noircissent en un an...malheureusement j'ai compris trop tard, et je ne pouvais plus demander une proposition au vendeur..
Téléphone, fais l'idiot au début, avec ton vendeur, fais le avouer, et après tu attaques...comme au poker, tu n'as rien a perdre
- x 4
- x 4
J'ai ce problème aussi, mais le probléme vient du tirage .
En fait au début de l'allumage de cheminée si le bois n'est pas totalement sec ni ce qui sert au démarrage .Il y a une mauvaise combustion de plus le conduit est froid.Ce qui fais un tirage inverse.
D'ailleurs sauf erreur le feu de cheminée ou retour de flamme peut être provoqué par l'ouverture de la porte au démarrage quand on pense qu'il y a trop de fumée ou peut être qu'il c'est éteint.
Et donc en ouvrant la porte on augmente le taux de comburant(en fin je les placé).
Voir sur futura le sujet sur les poêles de masse ,il font je crois le top down .c'est a dire que la partie enflammable facilement et en haut de la pile.Alors que généralement on allume le bas .
Ce qui est utile pour augmenter la rapidité du feu.
J'espéres avoir tous compris .
a+claude
a+claude
- 4 Réponses
- 9268 Vues
05/11/14, 22:30Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4154 Vues
Dernier message par Hic
26/10/14, 05:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 14483 Vues
Dernier message par dedeleco
15/03/12, 20:47Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 6775 Vues
Dernier message par chuppy
01/02/12, 22:41Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 22 Réponses
- 42774 Vues
Dernier message par owen
08/05/13, 00:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 223 invités
