Pourquoi un vide d'air ?grkinou a écrit :Donc pour résumé faut vraiment que je trouve une soluce pour mon isolation....
Si j'arrive à placer mes 12 cm de laine de bois dois je laisser un vide d'aire à quelque part ou est il possible de placer le frein vapeur a fleur de la laine de bois ainsi que ma brique plâtrière???[...]
PV3+ + Fibre bois+ frein vapeur superposés sans espace.
Après, un espace de 25 à 30 mm est souvent utile pour passer toutes les gaines électriques et arrivées d'eau sans percer le FV !
Ça existe pour l'extérieur, alors pourquoi pas ?grkinou a écrit :Je reviens vite sur le sujet y a pas des isolant bois qui peuvent être directement poser comme isolant intérieur et plâtrer dessus ?
il faudrait que tu regardes par exemple si le PAVATEX Diffutherm peut être plâtré ?
Mais je ne suis pas sûr que ça soit réellement intéressant (voir le commentaire ci-avant).
