Centrifugeuse de récupe pour filtrer de l'huile?
bonjour
j ai recup une petite centrifugeuse (par la taille , pas par le poid :50 kg)
elle tourne a 5000 t/min et le bol est percé de trous d environ 5 mm
pensez vous que je peut l utiliser pour filtrer de l huile vegetale ?
est ce que les trous sont un obstacle a sont utilisation pour cette application
merci de vos reponses
- x 10973
On voit pas bien: y a un écoulement en continu possible ou pas?
Si la réponse est non je pense que vu la capacité du bol (faible: 1 à 3L je dirais?) tu aura bien du travail pour utiliser cet appareil en filtration d'huile.
Ca vient de quel domaine d'activité à l'origine?
Références exactes de l'appareil?
- x 10973
Ah bien l'écoulement en continu! T'as de la chance d'avoir pu récupérer ca!
Y a plus qu'a faire un essai Met de "papier café" dans le bol sinon ca filtrera rien du tout.
200W seulement ?
200W seulement ?
- x 4
- x 10973
boubka a écrit :merci Christophe pour l astuce du papier a café j espere qu il va rester accrocher et ne pas percer.
C'est à tester: rapidement il sera "renforcé" par les crasses
LeJuste y en a qui ont de la chance de trouver des scooters électrique chinois aussi ! Et d'autres qui ont de la chance de recevoir en cadeau des scooter chinois trouvé
Les centrifugeuses pour l'huile marche dans ce principe
un tambour lisse avec un rebord en haut en fait coule rl'huile sale et contaminé au centre , la saleté reste collée dans le tambour l'eau également ,l'huile propre débordent par le rebord en haut elle est projeté dans le tambour fixe et s'écoule .
Aprés une certaine quantité d'huile passé, il faut arreter la machine et nettoyer le tambour rotative, de la boue qui est resté centrifugé
Les grosses machine industriel la boue s'évacuent en continue automatiquement , mais c'est complexe a réaliser
Pour etre fonctionel avec de l'huile elle doit etre chauffé a un certaine temperature autrement pas éfficace
200 watts me parait petit pour entrainer le tambour
C'est ni plus ni moins qu'une décantation acceller a beaucoup de G
Il faut aussi rechercher la bonne vitesse de rotation qui vas avec le type de liquide a separer
J'avais commencer a en construire une ,vue les difficultés de recuperation d'huile , de restaurant le projet est sur la glace ..
bonsoir
aujourd'hui essais de la centrifugeuse en filtration , j ai pose un tissus fin en guise de filtre et...ca marche .
vitesse 5000 t/min , il suffit juste de ne pas trop en mettre d un coup sinon elle peine...
cette filtration me suffit amplement pour le bruleur a boule , il n y as aucune impureté dans le sceau
Un centrifugeuse pour l'huile sale
il faut un tambour étanche avec un rebord en haut ,on envoie de l'huile sale contre le tambour graduellement , les impurtées reste collés au tambour et l'huile propre s'évacue en haut par le rebord
Il faut une certaine temperature a l'huile 60c a 80c pour que la machine fonctionne éfficacement , une huile trop froide il faut centrifuger trop longtemps .
Suivant les dimensions de la centrifugeuse aprés un certain temps de marche il faut nettoyer le tambour
Certaine auto (Simca) si mes souvenirs sont bons, avait un systeme de filtrage centrifuge a huile moteur en bout du vibrequin ..
- 56 Réponses
- 41779 Vues
Dernier message par bidouille23
24/03/12, 11:40Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 172 invités
