Posté le: Ven 25 Nov 2005, 21:12 Sujet du message: Pompe à chaleur avec module peltier
Bonjour, ma question est simple mais la réponse peut être un peu moins.
Je voudrais connaitre le COP d'un module peltier utilisé en chauffe et non en refroidissement.
J'ai essayé de trouver sur le net mais tout le monde utilise apparement que la fonction refroidissement.
Moi je me demandais si on le transposait sur le principe d'une pompe à chaleur, cad comme une géothermique par exemple qu'elle serait sont COP.
Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1682 Localisation: Ile de France
Posté le: Sam 26 Nov 2005, 00:53 Sujet du message:
Bonjour aidiv
Je dispose d'un petit module à effet Peltier. Moi aussi je m'en sert pour refroidir ou plutôt pour dissiper la chaleur d'un processeur. Il crée un DT° de 67 ° sous 15,4VCC à 6A. Pour ma part il mesure 40x40mm. La conso electrique me semble importante pour un si petit composant. A sa puissance max il fait 55W.
Une resistance electrique ferait P=UxI 15,4x6=92,4W.
Dans le cas de mon composant, les valeurs sont données pour un DT° entre les deux parois. Qu'il fonctionne en chaud ou froid il n'y a pas difference. Je pense donc que ce n'est pas interessant car il absorbe 92,4W et fourni 55W COP de 0,6 une resistance a un COP de 1 une PAC a un COP de 2,5 à 3. D'après moi si des composants de cette taille étaient aussi peu gourmand que les pompes à chaleurs il n'y aurai plus de ventilateurs dans les ordinateurs, ect... _________________ Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Inscrit le: 31 Mar 2004 Messages: 842 Localisation: Bruxelles
Posté le: Jeu 13 Avr 2006, 14:13 Sujet du message:
Salut,
Les peletiers ont en effet un rendement faible et ne conviennent pas pour des gros volumes, ils sont interessant pour "faire du froid sur une petite surface" sans devoir installer tout un système d'échangeur à gaz, qui aurrait certainement un bien meilleur rendement.
C'est plus une question de facilité mécanique que d'attention à une réelle efficacité.
@+ _________________ Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer
