Posté le: Jeu 24 Nov 2005, 15:03 Sujet du message: R21 diesel et huile ?
Bonjour a tous
Je possede une voiture essence mais j'ai trés envie de faire un
test de roulage a l'huile avec un diésel.
J'ai la possibilité d'acquerir une renault 21 diesel d'occasion,j'ai cru
comprendre que seule les pompes haute pression de marque
Bosch acceptaient le passage ss problemes.
qq peut il me dire quelle est la marque de la pompe sur une R21
diésel , puis-je faire un test sans risque (en augmentant progressivement le °/° d'huile) ,qq a t'il deja fait tourner une R21
a l'huile (voire de l'huile végétale recyclée)?
J'ai fait qq recherches avant de poser la question,il existe un site
referencant les modeles mais point de références sur la 21
(modèle trop vieux ???) donc merci d'avance de me faire part de vos
expériences.
a tchao ...
Posté le: Jeu 24 Nov 2005, 15:37 Sujet du message:
bonjour titus02
la marque de voiture ne veut rien dire
les constructeurs montent indépendamment du bosch,du roto,du lucas ou autre sur le même type de véhicule c'est en fonction du marche, un jour c'est lucas car -cher et deux jours après c'est une bosch ou une roto
le plus simple tu ouvre le capot et tu regarde
j'ai fait le test sur ma bx a 30% ça marche nickel (pompe bosch)
j'aurais pu aller jusqu'a 50% mais vu qu je passe tous les jours devant les douanes j'ai arreter
rezut
Posté le: Jeu 24 Nov 2005, 17:56 Sujet du message:
Salut Titus,
moi j'ai une vieille R21 GTD, je tourne à 30 % de colza de puis deux plein. Et aucun problême, a part le froid qui s'installe et qui va m'obliger à descendre le dosage pour cause de fluidification .
Sinon aprés trois an set 100 000 bornes j'en suis plutôt content, la voiture arrive à 370 000 km et le moteur tient bien le coup
Mais je ne peut pas te dire quel est la marque de la pompe
Posté le: Ven 25 Nov 2005, 14:52 Sujet du message: merci
merci pour vos réponses,je n'ai pas eu l'occas de soulever le capot
car je n'ai pas encore vu l'engin (c'est prevu pour ce soir).
une dernière question si vous avez la patience:est il facile de
changer la pompe si elle n'est pas de la bonne marque ?(je
pense par exemple aux diametre des canalisations,de la place disponible ,etc...).
bon roulage a tous (je parlais des voitures evidement!).
Posté le: Ven 25 Nov 2005, 22:26 Sujet du message:
Toutes les xantia TurboD d'avant 1997 sont montées en pompe rotative bosch.
Après ça a changé et... les problèmes on commencé !!!
En plus ça se vend une misère (voiture de vieux inside )
Cet été j'étais très proche du 100 ) °/. , elle boit souvent de l'acétone et ça bronche pas.
En ce moment je suis à environ 60°/. pour pas prendre de risques.
Sauf que je me demande si faut pas faire des vidanges plus rapprochées !?
En plus tout les 80 000 ( ou plus ) on est pas obliger de mettre 400 zeuros dans des amortos mais 20 zeuros dans des sphères regonflées.
Voilà, j'était un peu HS, mais bon... C'était pour réagir sur la bonne caisse d'occaz. _________________ Une CX, c'est Bô... Mais c'est rouillé !!!
Posté le: Sam 26 Nov 2005, 00:08 Sujet du message:
hello!
faut passer à100%mes 2 vehicules roule à100% un bon kit (ATGou bioela) 500euro c'est un investisement à long terme,le kit tu peut le recuperer pour le mettre sur un autre vehicule
Inscrit le: 27 Nov 2004 Messages: 363 Localisation: poitiers dans la vienne
Posté le: Sam 26 Nov 2005, 01:22 Sujet du message: Re: merci
si ta 21 est une phase 2 c'est un J8S avec une pompe bosh
sans cela c'est des 852 montés en roto(ceux qui ont le filtre a air rectangulaire dans le collecteur d'admission)
voila voilou _________________ moi jeff né avec une bielle dans une main et un poste de soudure dans l'autre :-)
... ______
.../______\
.(00=H=00)
..IiI""""""IiI .. Vraoummm !!!!!
Posté le: Sam 26 Nov 2005, 13:10 Sujet du message: c'est une luca
merci encore pour vos réponses
j'ai vu la bête,c'est une 21 diesel de 88 hélas équipé en luca,
elle a 300000 bornes, dort dans un hangar et a démarré du
premier coup malgré plus de 2 mois d'inactivité (si j'en crois le proprio) a part ca elle est nickel,pas de bruits suspects,carrosserie impec embrayage OK ,ligne echap quasi neuve,pour 500 euros je crois que je vais qq même tenter l'experience même si je dois plafonner a 30/50 °/° de mélange.
Pour karthoum,même si je suis pas trés vieux je suis OK avec toi
concernant citroen,j'ai quasiment eu toute la gamme :ds,bx,cx,diane 2cv etc ... c'est marrant cette image de voiture de grand père alors que la marque a sortie des modéles révolutionnaires (ds,traction) qui ont laissé a l'époque les autres marques a des années lumières, si je le pouvais de nouveau je n'hesiterais pas a faire d'une ds ma voiture de tout les jours !
je vous tiendrez au courant de mon passage a l'huile
bonnes continuations a tous
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2Suivante
Page 1 sur 2
