bonjour,
je possedes quelques radiateurs electriques ne servant pas.
j'aimerais, si cela est possible, en raccorder au moins un au soleil.
est ce possible de realiser ou d'acheter pas cher, l'equipement adequat.
a savoir un panneau solaire, et batterie.
combien faudrait il de surface de panneau pour fournir l'energie necessaire a un radiateur de 1500W?
comment transformer le 12V solaire en 230V radiateur, un convertisseur?quel reference?
quelle bateire faut il prevoir?
et oui, je suis un novice
merci d'avance.
Radiateur électrique et soleil: possible au solaire?
Pour la surface des panneaux => 100W / m² cela donnes => 15m² avec cela on peut escompter un prix de 7500 Euros et un temps de fonctionnement d'un radiateur de trois heures par jour.
Pour les batteries il faudra monter en tension pour minimiser les pertes un minimum de 48 Volts 350 Ah (au moins) et cela coûte ??
Plus un regulateur pour la charge correcte des batteries et un onduleur pour alimenter le radiateur ....
Cela me parait un gros investissement
Obelix
Obelix
In médio stat virtus !!
- ex-océano
- x 1
Utiliser du photovoltaïque pour chauffer électriquement une maison me paraît être une abérration. L'énergie électrique mérite une utilisation plus noble qu'être dégradée en seule chaleur...
L'énergie solaire est aussi disponible sous forme thermique. Autant monter des panneaux solaires thermiques avec un fluide caloriporteur (eau chaude). Même s'il faudra monter des radiateurs à eau et tirer des tuyaux, cela risque fort de coûter moins cher que faire une solution photovoltaïque pour se chauffer.
De plus avec le solaire thermique, il sera aussi possible de chauffer l'eau sanitaire.
Par contre, si les batteries d'une installation photovoltaïque sont pleines, rien n'empêche de chauffer de l'eau (chauffe eau à plusieurs énergie-1 ou 2 circuits (serpentins) de chauffage (solaire, chaudière bois ou gaz ou fioul) + une résistance électrique) ou une pièce avec l'excédent d'énergie.
[Mode MODO=ON]
Cette idée est une aberration énergétique et économique.
Voici pourquoi:
- ENERGETIQUEMENT Le rendement d'un paneau photovoltaïque n'est que de 15%, celui d'un onduleur ou autre convertisseur sera inférieur à 90%; Ces pertes plus quelques autres font qu'au final, moins de 5% de l'énergie fournie par le soleil sera restituée par le radiateur électrique...
- ECONOMIQUEMENT Le prix du m² de panneau photovoltaïque (environ 1000€), et il faudrait 10m² pour alimenter 1 radiateur, uniquement quant il fait soleil, plus la gestion électronique ( 1000 à 2000€), montrent que 10.000€ suffiraient à peine à chauffer l'habitacle d'une automobile...
La meilleure solution:
Utiliser le soleil pour chauffer un habitat est une excellente idée.
Le soleil fournit un peu moins de 1500W par m².
a) - Posséder des baies vitrées exposées plein sud permet de bénéficier d'apports solaires directs (solaire passif). C'est une des base de la construction bioclimatique.
b) - Utiliser des panneaux solaires thermiques dont les rendements avoisinent courrament 85% est beaucoup plus logique.
L'eau circulant dans ces panneaux transmet les calories reçues du soleil à l'eau circulant dans des radiateurs ou un plancher chauffant.
Idéalement, cette eau chauffée par le soleil peut être stockée dans de grandes réserves et être utilisée quand il n'y a plus de soleil.
C'est le prinipe qu'utilisent (en plus petit) les chauffe eau solaires (CESI).
Voici pourquoi:
- 10 Réponses
- 5048 Vues
03/11/20, 20:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3460 Vues
12/09/19, 12:40Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 21691 Vues
Dernier message par Johannm
03/01/19, 10:57Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 14006 Vues
Dernier message par oli 80
20/12/18, 15:46Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5287 Vues
Dernier message par izentrop
15/10/18, 20:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 295 invités
