Une petite question "bête" : est ce qu'un onduleur "ondule" en permanence la tension ou ne le fait-il que lorsque la tension du secteur est absente?
Autrement dit: lorsqu'il ne fonctionne pas sur batterie, utilise-t-on directement la tension du réseau ou utilise t-on une tension "traitée" par l'onduleur?
Si personne ne sait: y a-t-il une méthode simple pour vérifier ceci?
Ma question n'est pas innocente, c'est pour voir si on peut utiliser un onduleur pour traiter la tension de ma future roue à aube
Question sur le fonctionnement d'un onduleur
- x 10974
Re: Question sur le fonctionnement d'un onduleur
Christophe a écrit :Une petite question "bête" : est ce qu'un onduleur "ondule" en permanence la tension ou ne le fait-il que lorsque la tension du secteur est absente?
Si tu parle des systémes de secour pour pour les ordinateurs l'ondulateur alimente en permanence l'ordinateur le secteur fourni le 12 volts a l'ondulateur et a la batterrie , de cette facon a la coupure ou sousvoltage du reseau pas de differrence sur le l'alimentoin ordinateur ..
- x 10974
Oui je parle de ceci...j'en ai 2 modèle différent à la maison.
Donc selon toi "tout" passe par le 12V donc par l'ondulation de l'onduleur?
Quand le courant se coupe on entend bien un relais déclencher...donc je supposais qu'il y avait 2 circuit distincts?
D'après toi donc une solution simple pour vérifier serait d'enlever la batterie: si tout passe par le 12V/batterie, à priori sans batterie l'onduleur ne marche plus.
J'ai bon?
Voici un des onduleurs en question:
J'ai bon?
Caractéristiques
* désactivation automatique en cas d'absence d'une charge
* livré avec câble d'alimentation, câble ordinateur et logiciel (Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/Linux)
* fonction démarrage à froid
* protection contre hautes/basses tensions, les surcharges et les courts-circuits
Spécifications
* tension d'entrée: 155Vac ~ 275Vac (rated 230Vac)
* fréquence d'entrée: 42Hz ~ 67Hz
* capacité de sauvegarde: 1.5 ~ 15 minutes, selon la charge connectée
* connexions: 2 prises CEE, 1 fiche modulaire RJ-11 pour protection de la ligne téléphonique, 1 connecteur DB-9 pour communication logiciel avec votre PC
* beeping alarm: in case of low battery and overload
* pile de rechange: UPS600N/SPB
* capacité: 600VA
* dimensions: 240 x 108 x 147mm
* poids: 5kg
* réglage de tension: ± 3%
* indicateur: LED bicolore
- coucou789456
- Grand Econologue
bonjour
il existe 2 types d'onduleur : off line ou on line
les off line alimentent normalement sur le secteur, en cas de coupure ou sous tension, un relais bascule sur la tension ondulée
les on line, sont actifs en permanence mais d'un prix certainement élevés
les modèles dit grand public, donc de petites puissance sont tous des off line
jeff
jeff
- 8807 Vues
Dernier message par Remundo
28/07/14, 10:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 14967 Vues
Dernier message par alattack
31/05/12, 19:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 15 Réponses
- 8790 Vues
Dernier message par Gaston
27/03/12, 17:43Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3 Réponses
- 3009 Vues
21/10/11, 18:52Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 16 Réponses
- 59276 Vues
Dernier message par Macro
18/01/11, 15:30Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 145 invités
