Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement!
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Pompe éolienne Irrigation, bassins et piscines
Aller à la page Précédente  1, 2
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
oli 80
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2010, 17:37     pompe en bois Répondre en citant
ce qui m' étonne c' est que cette pompe est completement sous l' eau et en bois en plus, à la longue avec le mouvement, l' usure se fait rapidement à moins que ce soit un bois traité
bref c' était surement un projet réalisé par des élèves encadré par leur prof, peut être pour convertir le mouvement rotatif par un mouvement alternatif en utilisant autre chose que le vibrequin et la biele, ici en utilisant le mouvement excentrique
l' éolienne utilisé pour ce projet semble être une savonius
http://www.youtube.com/watch?v=n0P2rShbjXE
éolienne de pompage commerciale http://video.voila.fr/video/iLyROoafIdfM.html
Revenir en haut de page
dedeleco
MessagePosté le: Mar 30 Mar 2010, 23:31     Répondre en citant
Si vous désirez un débit pas fort beaucoup moins des 200 litres par jour, minimum des éoliennes de 1930 à remplacer dans la demande initiale, il existe des moyens plus simples.
Une éolienne simple et rudimentaire pourrait utiliser un arbre secoué par le vent avec une corde attachée en haut qui donc par ce mouvement tire sur le piston de la pompe ou sur une pompe à soufflet avec deux clapets d'aspiration refoulement. Un ressort avec butées amortirait les amplitudes excessives.
On peut aussi faire de l'électricité en faisant passer la corde sur une poulie qui entraîne un alternateur qui recharge une batterie.
Plein de variantes simples sont possibles !!
L'intérêt est esthétique, aucun changement visuel, un arbre, sonore, aucune bruit supplémentaire, ensuite l'arbre étant assez haut (pin 20 à 24m) il va chercher le vent fort en altitude, au milieu de la forêt, la simplicité de réalisation, l'esthétique, son fonctionnement même par tempête d'autant plus qu'il y des tourbillons qui secouent la forêt, la possibilité d'utiliser tous les arbres d'une forêt comme éolienne !
Le moindre vent a toujours des tourbillons (nombre de Reynolds quasi infini dans une forêt !)
Je suis surpris que cela n'existe pas !!
Peut être trop simple et trivial?
Le rendement par m2 n'est pas optimal mais la simplicité de réalisation et la possibilité de remplir une forêt, compense fortement le rendement.
Ainsi une corde est attachée en haut d'un arbre souple assez haut (avec un baton tenant la corde, on évite de monter en haut de l'arbre pour passer la corde), puis la corde est attachée à un ressort assez fort pour la maintenir tendue dans le sens du vent dominant. Une autre corde attachée à la première corde transmet la force à la pompe pour l'actionner avec un ressort pour le retour en arrière et un autre ressort pour amortir les variations de course de la corde.
La pompe peut être à piston ou à soufflet avec des valves d'aspiration et refoulement (comme une pompe pour matelas pneumatique mais en plus petit).
Il existe des pompes simples à corde à noeuds qui sert à pomper et à remonter l'eau du puit dans un tuyau en cycle fermé où cette corde à noeuds remonte l'eau (voir la FAO).
La corde tirée par l'arbre peut servir à tirer la corde de pompage par l'intermédiaire d'un système à cliquet tirant toujours dans la même sens et permettant le retour en arrière.
On peut prendre une pompe rotative avec la corde passant sur une poulie pour la faire tourner de façon alternative.
On peut recharger un accu avec un alternateur (de vélo par exemple que la corde fait tourner vite) qui fait tourner une petite pompe électrique.
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
oli 80
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 2010, 19:02     éolienne de pompage Répondre en citant
bonjour, voici une vidéo d' une petite éolienne de pompage pour arroser un jardin par ex http://www.youtube.com/watch?v=Fxl7KBaQS-s&feature=channel j' avais déja posté plus haut une autre video du même auteur
http://www.youtube.com/watch?v=XtmIm5JH4AM&...order&list=UL
autres videos http://www.youtube.com/watch?v=WBgs4GrgCa4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dKi9uvjUQgI&...order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=xsd9SK-QlB8&...order&list=UL
oli 80
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2012, 18:24     petite éolienne de pompage Répondre en citant
Bonjour, voici ce que j' ai trouvé http://une-petite-eolienne-de-pompage.over-blog.com/ dans ce lien qui n' est pas de moi, trouvé dans le commentaire d' une video de youtube,
vous pourrez constuire votre petite éolienne, les explications du lien sont tres détaillées
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Irrigation, bassins et piscines Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Branchement pompe jet 251 monophasée Ibis Irrigation, bassins et piscines 3 Sam 13 Avr 2013, 09:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouveau concept pompe à chaleur raymon Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 4 Mer 13 Mar 2013, 18:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment règler soit même une pompe à ... coccigro Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 3 Ven 08 Mar 2013, 20:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Modec SkWid: hybride éolienne hydroli... Christophe Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 4 Lun 04 Mar 2013, 12:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eolienne verticale autoconstruction jsdu19 Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 12 Dim 24 Fév 2013, 13:29 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité...
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier: Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles:
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO + Anti Bot Question
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
