Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
desdemone Je découvre l'éconologie
Posté le: Jeu 15 Mai 2008, 08:45 Pompe de piscine: je ne comprends pas pourquoi |
Alerter à propos de ce message! |
bonjour,
j'ai une pompe de forage changée il y a un an, l'année dernière pour remplir la piscine je l'avais mis en direct sans passer par le ballon, tout allait bien.
Cette année, le ballon branché, la pression a du mal à monter et je mets plus de temps que l'an passé à remplir la piscine
De plus, le bouton de marche arret à grillé, je l'ai donc changé mais je ne comprends pas pourquoi ce dernier à légèrement fondu. Hier sur béziers, j'ai fait vérifier le condensateur, il n'a rien.
pour faire court, la pompe aspire, mais à du mal à monter en pression.
Pourriez-vous m'aider à régler ce porblème car du fait c'est inquiétant
Merci à tous |
| Revenir en haut de page |
bobono J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 08 Sep 2007 Messages: 355 Localisation: bretagne
Posté le: Jeu 15 Mai 2008, 09:51 pompe à eau |
A question claire réponse facilitée .
Vous parlez de pompe de forage ( pompe immergé dans le tube de forage à moins 50 mètres ou ? ) dans ce cas pas d aspiration . |
Liens commerciaux
Posté le: Jeu 15 Mai 2008, 10:07 reponse |
effectivement, je n'ai pas été claire.
Il s'agit bien d'une pompe de forage, iimmergée à 40 m
elle aspire mais le ballon ne dépasse pas les 2-3 bars......
je n'y comprends rien
Merci en tout cas de m'avoir répondu  |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 40255 Localisation: Planète Serre.
Posté le: Jeu 15 Mai 2008, 10:12 |
Euh 2 à 3 bar ca suffit pas pour remplir la piscine?
C'est une pompe immergée dans le puit?
Si le bouton a fondu c'est qu'il y a eu une surintensité...Y a pas eu d'orage dernierement par hasard? Tu dis l'avoir changé y a un an...pour quelle raison? C'est tout simplement peut être la même raison d'usure prématuré qui se reproduit actuellement?
Regardes tout de même ce topic: http://www.econologie.com/forums/probleme-fonct...-puit-vt3853.html _________________ Twitter: #econologie |
Posté le: Jeu 15 Mai 2008, 21:15 Pompe immergé pour forage |
Il y à un appareil qui s appel un ampèremètre ou mieux une pince ampère métrique .
Pour contrôler une pompe ou autre appareil électrique cette objet est indispensable puisque il permet de contrôler si la pompe absorbe l d'intensités indiqué sur la plaque signalétique obligatoirement présente sur la pompe .
Oui mais vous allez me dire la pompe elle est à moins 40 mètres je ne peut pas voir sa plaque .
Si l installation à été bien faite la pompe peut être sortie facilement du forage à la main ou avec un palan en fabriquant une chèvre avec des madriers .
Autre question pompe en triphasé ou mono phrasé .Si mono
Une fois la pompe sortie faire des essais en la mettant dans un bac d eau etc |
marcorel Je découvre l'éconologie
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages: 4 Localisation: ain (01)
Posté le: Ven 16 Mai 2008, 22:57 |
Salut,
Si tu parles bien de la pression de sortie du ballon, je pense que ton problème est normal.
Ton ballon doit certainement créer une contre pression vis à vis de la pompe.
Du coup, le débit ralentit et la pompe consomme plus.
Il faudrait que tu détailles ton installation ballon pour être sûr( diamètres des conduits, présence de flexible ou de limiteur de pression, groupe de sécurité...)
@+ marc |
Liens commerciaux
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Pompe écologique: mon bélier hydrauli... |
didier33420 |
Irrigation, bassins et piscines |
5 |
Dim 02 Juin 2013, 12:57  |
Réparation pompe suppresseur Powerplu... |
Christophe |
Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même? |
2 |
Dim 26 Mai 2013, 21:24  |
Pourquoi autant de haine envers l'Ame... |
Andre |
Société et philosophie |
20 |
Dim 21 Avr 2013, 06:14  |
Branchement pompe jet 251 monophasée |
Ibis |
3 |
Sam 13 Avr 2013, 09:56  |
Nouveau concept pompe à chaleur |
raymon |
Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
4 |
Mer 13 Mar 2013, 18:48  |
Les nouvelles:
- 29/05: Crise de la dette: chypriotisation de l'épargne européenne par Olivier Delamarche
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
Les téléchargements:
Les articles:
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
