Posté le: Lun 23 Avr 2007, 18:36 Sujet du message: Plancher chauffant et pompe a chaleur compatible?
bonjour a tous, voila je suis entrain de faire construire une maison par un constructeur, et j'hesite encore sur le type de chauffage que je vais mettre, je penche plus sur un systeme de plancher chauffant fonctionnant par pompe a chaleur air/eau, je voudrais avoir des avis sur les personne qui l'utilise voir leur consommation a l'annee pour voir si cette installaton est vraiment rentable
Posté le: Lun 23 Avr 2007, 21:13 Sujet du message:
Je suis contre les PAC...ce n'est PAS une énergie renouvelable malgré ceux que les vendeurs affirment (sauf si ton électricité est 100% verte) et leur COP est assez misérable (rarement supérieur à 3) ne permettent pas de lutter contre le réchauffement...
Les PAC air ne permettent pas de chauffer convenablement (c'est à dire avec un COP "correct) en dessous de 5°C exterieur. Ou es tu situé?
Si tu as du plancher chauffant pkoi ne pas pencher vers une solution plus éconologique de type planchers chauffants solaires directs avec tampon thermique (2000L mini) et chaudière bois en annexe (voir poele à pellet avec ECS) ?
Posté le: Mar 24 Avr 2007, 03:08 Sujet du message:
bon sang, c'est vrai.
quelle surface de capteurs as tu ? _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Mar 24 Avr 2007, 07:18 Sujet du message:
Bonjour à tous
Bonjour Cranut89
Je ne vais répondre qu'à une partie de ta question, en l'occurence le plancher chauffant.
J'ai commencé la construction de ma maison en 1997 et j'ai longtemps hésité pour le chauffage.
On parlait déjà de solaire à l'époque, mais financièrement (pour moi) c'était hors de question.
Finalement j'ai opté pour le chauffage par plancher chauffant basse température. Cela induit une prise en compte au départ de la construction en raison de la légére surépaisseur du plancher qui peut avoir incidence sur le positionnement par exemple des portes, des fenêtres et des portes fenêtres.
Source de chaleur: chaudière à ventouse gaz de ville !
Et super-isolation de la maison.
Résultat financier : 750€ par an chauffage pour 145 m2 (sonde à 20°) et 5 personnes pour L'ECS
J'habite dans le sud.
Posté le: Mar 24 Avr 2007, 07:43 Sujet du message:
bpval a dit:
Citation:
celà ne me semble pas très spectaculaire pour quelqu'un qui habite dans le sud: celà concerne-t-il ton chauffage ou est ce que çà inclu l'eau chaude et la cuisinière ? _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 1903 Localisation: Ile de France
Posté le: Mar 24 Avr 2007, 09:41 Sujet du message: Re: plancher chauffant /pompe a chaleur
Ben, la solution la plus écologique serait 20m² de panneau solaire pour 100m² Habitable, + appoint ECS + appoint insert à bois.
Tu peux aussi prévoir une petite PAC réversibe pour les appoints de chauffage et de climatisation. Les COP des dernières PAC chatouillent le 500% et 300% à -15°C !!
L'emission par plancher chauffant est la meilleure solution, inertie thermique, libération des espaces au sol... _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ ICI --
Posté le: Mar 24 Avr 2007, 09:52 Sujet du message:
La surface importe peu...je pense meme que plus ont en a moins bon est le COP (plus de pertes indirectes).
Je dirais qu'un systeme récent sous pression a un COP encore supérieur puisque le mien est à vidange (quand la pompe tourne pas les panneaux se vident donc l'eau ne chauffe pas).
Avec des panneaux sous vide on doit pouvoir dépasser les 70-80 de COP...
Posté le: Mar 24 Avr 2007, 09:59 Sujet du message: Re: plancher chauffant /pompe a chaleur
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2Suivante
Page 1 sur 2
