Plan dopage à eau pour Coccinelle
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone
Auteur Message
Adrien
MessagePosté le: Mer 17 Nov 2004, 23:30    Sujet du message: Plan dopage à eau pour Coccinelle Répondre en citant
Voilà je pensais faire ça sur mon moteur:
Sans autre moyen pour chauffer le bulleur, et avec un réacteur par cylindre.
Dites moi ce que vous en pensez...
Adrien
_________________
"Un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est infiniment plus malin que celui qui se désespère avec la réalité." Alphonse Allais
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
Superform
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 2004, 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me parait correct... à kk chose près
Tu fais 1 bulleur pour chaque cylindre ou 1 seul pour les 4 ?
Je trouve ta solution de prélever l'échappement pour le bulleur de cette manière là, en faisant passer autout du réacteur, intéressante mais est-ce que la montée en chaleur va être ralentie ? Car il faut commencer à utiliser le PMC uniquement lorsque le moteur est chaud, sinon la réaction ne se fait pas et tu aura de l'eau dans le moteur...
Si je comprends ton montage l'échappement ne circule autour du réacteur que quand le bullage est activé, donc quand le PMC est en route... le réacteur n'aura pas le temps de chauffer je pense... à moins de mettre une valve après ton bulleur et avant le réacteur, commandée par une sonde de température, qui s'ouvre lorsque la température de l'échappement est suffisante. Mais du coup ton bulleur va finir en surpression, ce qui n'est pas top non plus, car il faut mieux une dépression qu'une surpression dans le réacteur.
La solution serait de revenir à un système plus 'classique' à savoir tu prélève l'échappement pour le bulleur de la même manière, mais sans passer autour du réacteur, avec une vanne pour manoeuvrer, et tu dérives l'autre partie autour du réacteur.
Qu'en penses tu ?
Seb.
Offres professionnelles
Adrien
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 2004, 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Un réacteur par cylindre.
J'ai fais un schéma simplifié, je pensais de toutes façons mettre au moin deux vannes, une juste avant l'admission, le temps que le moteur chauffe, et une autre pour faire chauffer les réacteurs.
je vais rajouter ça sur le schéma pour que ça soit plus clair.
_________________
Adrien
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 2004, 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tadam.
Comme ça lors de la chauffe des réacteurs sans alimenter l'eau, les gazs qui s'évacus chauffent le bulleur.
Si je trouve le moyen d'automatiser les ouverture/fermeture, suivant la pression et la chaleur c'est bien, mais pas trop grave... Je fais casiment que des longs trajets... et aux pauses même plus besoin d'éteindre le moteur.
Adrien
_________________
Adrien
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 2004, 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le moteur qui va être "dopé"
_________________
Superform
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 2004, 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'est mieux comme ca...
le seul souci c'est que le niveau d'eau va descendre inutilement...
mais si c'est pour faire des essais, y'a pas de problème tu peux y aller comme ca !
Adrien
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 2004, 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi le niveau d'eau va baisser inutilement?
Quand le moteur sera chaud, la vanne de "dépression" sera fermé, et je jourais avec les deux autres vannes pour avoir une certaine quantité de gaz à aller dans l'eau, et que les réacteurs chauffent quand même.
Je pensais relier la vanne de dépression à un système pour récupérer ce qui est perdu, histoire de pas avoir plein d'eau dans le compartiment moteur le temps de la chauffe...
Adrien
_________________
Superform
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 2004, 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok, si tu relie la vanne d'anti supression (ou de dépressurisation) à une chambre suffisamment grande avec un système pour faire condenser la vapeur et retour dans le réservoir d'eau, plus de pb.
bon, tu t'y colles et tu nous fait un apport ? B)
bon courage !
Seb
Adrien
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 2004, 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ouep, là je donne un bain d'essences à différents éléments du moteur à nétoyer (culasses, etc), un coup de gazole au bloc pour virer les poussières (il a trainé longtemps le moteur...) et HOP!!
Si il y a des partants dans région, contactez moi! (je suis à rennes)
Pour la grande chambre, je pensais renvoyer ça directement dans un réservoir d'eau froide, et sur celui ci je met un clapet anti retour pour évacuer le trop plein d'air. L'eau n'aura pas le temps de chauffer je pense...
Adrien
_________________
Superform
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2004, 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais bien aimé venir t'aider sur Rennes, ce n'est pas très loin de Nantes, mais malheureusement il faut que je gère mon temps autrement (famille/belle famille/...) et j'ai assez peu de temps à passer hors de chez moi pour le PMC (là, ma copine fait la sieste, alors g un peu de temps lol !) Razz
Tu nous tiens au courant, hein ?
Seb
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 6
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Les Manipulations passées des US pour... freddau Actualités et nouvelles sur l'environnement: presse, TV, médias... 8 Jeu 28 Aoû 2008, 20:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dopage à l'eau sur moteur tdi lascros Généralités sur le moteur Pantone 5 Jeu 28 Aoû 2008, 19:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à eau solaire à forte pression ... Amin Irrigation, bassins et piscines 4 Mar 26 Aoû 2008, 18:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HVP: cherche huileux pour reportage s... Christophe Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 2 Ven 22 Aoû 2008, 16:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Remorque électrique pour vélo moimart1 Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 52 Jeu 21 Aoû 2008, 11:38 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
