Posté le: Dim 11 Mai 2008, 14:54 Sujet du message:
Si tu souhaites absolument conserver une température élevée et donc une forme parabolique de petite dimension, je ne sais pas si tu connais des travaux de création de parabole par mise sous vide de films métalliques. Je n'ai plus les références ici (ouvrage lightweight structures, je te les transmet dès que je les ai...).
L'idée est d'utiliser un film métallique réfléchissant de très fine épaisseur. On le monte sur un support circulaire, et on créé une dépression en sous face. Ainsi, sans moules ou usinage, on obtient un paraboloïde de révolution par équilibre des forces dans la membrane...
Que tu connaisses ou pas, je suis impatient de voir vos phases prototypes, voir si j'avais un peu plus de temps essayer d'en faire un moi même... Bon courage.
Inscrit le: 15 Oct 2007 Messages: 1215 Localisation: Clermont Ferrand
Posté le: Lun 12 Mai 2008, 14:43 Sujet du message:
Salut Orbes,
Toute question est pertinente
Les fibres optiques sont conçues pour transporter de l'information à grande vitesse sur certaines longueurs d'onde que le verre n'absorbe que très peu.
Elle ne peuvent donc pas transporter de l'énergie en grande quantité, tout particulièrement de l'énergie solaire concentrée.
En effet, les grandes quantités d'infrarouges, très absorbées par le verre (qui est pratiquement un corps noir dans ce domaine spectral), conduiraient au mieux à la perte de l'énergie, au pire à la destruction de la fibre.
Par ailleurs, tout franchissement d'interface air/verre induit des pertes par réflexions parasites de l'ordre de 10%. Une entrée+sortie dans la fibre fait perdre rapidement 15% de l'énergie incidente.
Posté le: Lun 12 Mai 2008, 17:06 Sujet du message:
Salut Minguinhirigue,
minguinhirigue a écrit:
si tu connais des travaux de création de parabole par mise sous vide de films métalliques. Je n'ai plus les références ici (ouvrage lightweight structures, je te les transmet dès que je les ai...). voir si j'avais un peu plus de temps essayer d'en faire un moi même... Bon courage.
Je connais ces procédés de mise sous pression de membrane qui donnent des formes sensiblement parabolique. cela peut être amusant pour faire une maquette en effet.
J'ai le souvenir d'avoir lu un projet de ballons d'eau transparents sur une demi-sphère et réfléchissant sur l'autre. Ce n'est malheureusement pas viable à cause du poids et de l'absorption de l'eau, des réflexions parasites, et du foyer qui se trouve dans le ballon (eau bouillante, explosion...)
Merci pour ta proposition de documentations, j'en suis friand
Posté le: Lun 12 Mai 2008, 20:06 Sujet du message:
Pour compléter la réponse de remundo à orbes, j'ajouterai un lien
http://www.ornl.gov/sci/solar/
L'idée de faire passer une partie du rayonnement solaire dans de la fibre n'est donc pas totalement dénuée d'intérêt.
Posté le: Lun 12 Mai 2008, 22:08 Sujet du message:
bonsoir
en fait, ma suggestion est inspirée par la technique endoscopique qui utilise la fibre pour eclairer le milieu visité et une autre fibre qui canalise le visuel observé dans ledit milieu, dans le spectre de la lumiere visible au moins
orbes
Posté le: Lun 12 Mai 2008, 22:26 Sujet du message:
C'est vrai que Marcel a raison de nuancer ma réponse, on peut aussi transporter de la lumière, mais juste pour s'éclairer dans un petit coin inaccessible et pas de "l'énergie lourde"
Posté le: Mar 13 Mai 2008, 19:35 Sujet du message:
Toutafé Remundo,
Pas de grande densité énergétique. La concentration, une fois les IR virés, sera limitée. Mais je me suis demandé un temps si on pouvait avec le système du type ONRL transporter suffisamment de lumière (visible) dans leurs super fibres de 14 mm de diamètre pour faire un puits de lumière/chauffage.
Puissance de l'ordre du kW????
Idée simple, la fibre déboule dans une simple boîte noire qui chauffe si on la ferme ou qui éclaire si on l'ouvre...
A priori plus simple que les capteurs thermodynamiques plans surtout parce qu'on pourrait mettre ça n'importe où n'importe quand (dans du bâti ancien sans modif ) : la fibre optique est très maniable de ce point de vue et moins sujette aux pertes énergétiques (en tout cas sur des distances "domestiques").
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3 ... 17, 18, 19
Page 19 sur 19
