Index - Rechercher - Membres - Inscription aux Forums - Les articles - Connexion - Syndication RSS Nouveautés du site Télécharger
100 derniers messages - Boutique éconologique - NewsLetters - Télécharger
Peut-on réparer les lampes fluocompactes?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces
Auteur Message
gregdu13250
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Lun 18 Fév 2008, 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les tubes fluorescents ayant leurs filament rompu peuvent se raccorder au bout d'un ballast électronique à surtension, celui ci n'utilisant le préchauffage. Celui ci crée une tension tellement élevé que le tube s'amorce en créant une lueur bleu sur ses électrode pendant un court instant. Lors d'allumage fréquent, celles ci noircissent et emettent une lueur violette voire UV.
Revenir en haut de page
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 19 Fév 2008, 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Elle s'allument comme un néon alors en clignotant?
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique-Annuaire environnement-Ampoules économiques-Chargeur de piles jetables-Outils de diagnostic énergétique
gregdu13250
MessagePosté le: Mar 19 Fév 2008, 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Non cela crée une surtension (aie le ballast à vide il saute), sans filment ton néon aurai du mal à s'amorcer s'il efectue une préchauffe, donc ce ballast lui a deux fils qui sortent.
Et un "néon" comme tu dit, peut ne pas clignoter en utilisant un ballast électronique à préchauffage(n'a nul besoin de starter) à la place de ton electromagnétique.
Avec un electromagnétique, on ne néglige pas non plus le condensateur qui permet d'avoir un cos phi relativement élevé.
iso14000
MessagePosté le: Mer 05 Mar 2008, 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
je suis trop content!
Je viens de récupérer deux fluocompactes identiques et en panne au boulot.
Après démontage et contrôle il s'avère que une à l'électronique OK et le tube HS et que l'autre à l'eln HS et le tube OK .
Devinez ce que j'ai fait?
un coup de fer à souder et hop! une fluocompacte recyclée gratuite...
tube HS = filament de chauffage pété
eln HS = transistor en CC, capa en CC, resistance de faible valeur en CO ... bref la cata
kappa7
MessagePosté le: Mar 18 Mar 2008, 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
iso14000 a écrit:
En fait la CTP est facultative elle ne sert qu'à rendre l'allumage plus franc... pas de clignotement désagréable à la mise sous tension.
La CTP sert au prechauffement des filaments du tube.
En chauffent les filament la tension necessaire a demarrer la decharge est plus faible en fait que le filament emettes beacoup plus d'electrons.
Sans prechauffement la tension elevé va dechirer chaque foi un peu de metal des filament qui vont ce casser tres precocement.
La difference est vraiment enorme, je ne me rapelle plus precisement mais ca doit etre quelche chose comme 2000 enclenchement sans prechauffage et 50000 avec prechauffage avant la fin de la vie du tube.
Un petit truc pour augmenter la durée de vie des ampoule avec prechauffment:
Si possible attendez aumoin 1minute entre un enclenchement e l'autre pour laisser le temp a la CTP de se refroidir et donc d'effectuer a nouveau un allumenent avec prechauffage.
Normalment les ballast electroniques de qualité pour le tubes fluorescent utilizent des autres systeme pour le prechauffage(un shift en frequence au depart de la tension ou des transistors) et donc on peu les reallumer presque tout suite sans probleme.
iso14000
MessagePosté le: Mar 18 Mar 2008, 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
excuses moi mais j'ai rien compris!
ce que je dis simplement c'est que c'est ce composant qui avait explosé dans ma lampe... pour la durée de vie pas terrible.
En enlevant le composant elle clignotte au démarrage mais fini par s'allumer .
En remplaçant le composant le démarrage et plus franc .
Moi je m'en fiche et j'ai donc décidé de ne pas mettre cette CTP.
Je n'ai pas vu d'autre lampe avec ce schéma.... bizarre.
Si vous avez une eplication plus "electronique" ça m'interesse.
Sur quelle base vous appuyez vous pour donner vos chiffres?
iso14000
MessagePosté le: Dim 23 Mar 2008, 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que quelqu'un sait si les lampes fluocompactes MEGAMAN ingenium s'allument rapidement ou bien si leurs faut 2 minutes pour atteindre la pleine puissance??
gregdu13250
MessagePosté le: Dim 23 Mar 2008, 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
En supprimant le module de préchauffage, tes tubes auront besoin d'une surtension(électrode bleues au démarrage), la cathode va norcir et va se briser(voir lampe de secours utilisant cette méthode d'allumage)
gregdu13250
MessagePosté le: Dim 23 Mar 2008, 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remarqué que les direct energies vivaient moins longtemps(ballast hs ou probleme de filament). Perso j'ai une osram et une philips qui ont plus de 5 ans
kappa7
MessagePosté le: Mer 26 Mar 2008, 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Excuses moi j'ai vu seullement maintenant vos nouveaux post.
Pour votre ampoule vous avez bien fait de simplement enlever la CTP explosé. J'ai voulu simplement preciser a quoi elle sert.
Ici vous trovez un paper sur l'argument.
http://nels.nii.ac.jp/els/contents_disp.php?id=...206567967&cp=
Salutation
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 5 sur 6
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Article Gillier Pantone dans le Devoi... Christophe Actualités et nouvelles sur l'environnement: presse, TV, médias... 3 Dim 16 Mar 2008, 11:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages peut-on fabriquer une éolienne pour b... iubito Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 4 Ven 30 Nov 2007, 17:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Lampes à vapeur de soufre denis_ceara Le laboratoire éconologique et expériences diverses 0 Ven 23 Nov 2007, 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle solution pour des lampes à dét... h2g2 Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces 12 Lun 22 Oct 2007, 10:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les lampes fluocompactes source de ch... bham Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces 71 Jeu 04 Oct 2007, 09:31 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
