Posté le: Dim 31 Aoû 2008, 15:42 Sujet du message: Perte de pression pompe arrosage
slt
voila je possede un puit d'ou je tire l'eau pour l'arrosage.
description:
- pompe irrijardin multicellule 6m3/h avec control pump.
- 4 zone d'arrosage avec 4 electrovannes
ce systeme existe depuis 1 ans.
la pompe est posée sur le couvercle du puit et aspire avec un tuyaux souple, un clapet anti retour an bas et en haut de ce tuyaux.
mon probleme:
depuis 15j environ la pression (indiqué sur le control pump) chute dés que l'eau coule , en quelques minutes la pression tombe a 0 et la pompe s'arrete comme si il n'y avait plus d'eau.
quanq je fais le mouvement d'amorcage sur le tuyau (va et viens) la pression remonte se stabilise mais des que j'arrete de manipuler le tuyaux c'est la chute de pression...
donc je pense a soit:
probleme de pompe
probleme de tuyaux, genre une mini fuite
probleme de control pump
je pencherais vers le control pump car la pompe fonctionne et le tuyau garde l'eau...
Inscrit le: 03 Oct 2007 Messages: 410 Localisation: Picardie
Posté le: Dim 31 Aoû 2008, 21:17 Sujet du message:
A vérifier en priorité :
Le tuyau et l'extrémité sont-ils de section suffisante ?
Y a-t-il une crépine qui pourrait être bouchée ?
Le tuyau peut-il résister à la dépression créée par l'aspiration ? ( en principe il est renforcé par des anneaux anti écrasement )
Posté le: Lun 01 Sep 2008, 10:05 Sujet du message:
slt
le tuyaux est un modele expres avec le renfort mettalique autour.
la crepine est bien sous l'eau et quand je la sors elle est pas encrassée et en plus j'au un clapet anti retour au niveau de la crepine.
Posté le: Lun 01 Sep 2008, 12:35 Sujet du message:
Est-ce que le niveau de l'eau dans le puit n'aurait pas baissé au point de demander trop de puissance à la pompe ?
Sinon faire l'essai au niveau du sol en plongeant la crépine dans un réserve d'eau et vérifier ce qui se passe
Ensuite vérifier l'aspiration en baissant progressivement la hauteur de cette réserve
