Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
bubul Je commence à comprendre
Posté le: Mar 17 Mai 2011, 15:18 Pantone sur Toyota Lite ace diesel de 1994 |
J'ai pour projet de monter un système pantone sur ma toyota lite ice diesel.
Je voudrais partir sur une construction acier. Ece un problème?
Bulleur:
- J'ai vu que beaucoup d'entre vous commence à adopter le GVI à la place du bulleur. Pourtant je préfère le bulleur qui à fait ses preuves.
- Je souhaite chauffer l'eau du bulleur avec le circuit de refroidissement en me repiquant sur le radiateur de chauffage (avant le robinet, voir photo).
- Le bulleur contiendrais 0,5 L d'eau (contenance totale 1L), avec un niveau constant régulé par une petite pompe à eau.
Réacteur:
juste après le collecteur j'ai un convertisseur catalytique 3 voies, j'ai pensé souder mon réacteur dedans (au fait il y a quoi dans un convertisseur catalytique?), ece possible?
Venturi :
Peut-il être fait en plastique?
Voila, n'ésitez pas à me conseiller car je n'ai jamais touché une voiture avant (mis à pare changer une roue). Je suis un bricoleur mais mon experience en mécanique moteur n'est pas très grande.(je peut réparer une tondeuse ou mobilette sa ne vas pas plus loin ) |
| Revenir en haut de page |
Flytox Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 13 Fév 2007 Messages: 7281 Localisation: Bayonne
Posté le: Mar 17 Mai 2011, 18:10 Re: Pantone sur toyota lite ice diesel de 1994 |
Bonjour bubul , bienvenue au club
| bubul a écrit: |
Pour un prototype que l'on va modifier , ressouder plusieurs fois, c'est pas un gros problème. Par contre quand tu aura trouvé quelque chose qui marche bien, la rouille va commencer à t'agacer et te faire des problèmes avec le temps ( trous , bouchages etc....)
| Citation: |
- Le bulleur contiendrais 0,5 L d'eau (contenance totale 1L), avec un niveau constant régulé par une petite pompe à eau.) |
Quand on a la place sous le capot , c'est une bonne solution.
| Citation: |
Réacteur:
juste après le collecteur j'ai un convertisseur catalytique 3 voies, j'ai pensé souder mon réacteur dedans (au fait il y a quoi dans un convertisseur catalytique?), ece possible? |
A l'intérieur tu as un morceau de céramique alvéolé recouvert de de quelques fractions de métaux "précieux". l y a toutes les chances qu'il n'y aie pas la place Il faudrait essayer de caser le réacteur plus en amont vers le collecteur.
| Citation: |
Venturi :
Peut-il être fait en plastique? |
La température sous le capot est normalement compatible avec le plastique ( <100° dans le pire des cas), cela peut être une bonne solution.
A+ _________________ La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navi...j=artiste&no=4132
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction...riendid=339312134
http://www.myspace.com/orchestreinternationalduvetex |
Liens commerciaux
Posté le: Mar 17 Mai 2011, 18:57 |
Merci Flytox pour tes réponses.
Comme le convertisseur catalytique vas me faire perdre trop de chaleur (du moins je crois) il ne faut pas que je me branche après. Je me demande si se ne serais pas une bonne idée de brancher le réacteur en "bypass" autour du convertisseur catalytique?
de plus je pense qu'une grande partie des gaz passerais dans le réacteur du fait que le convertisseur catalytique freine les gaz.
voir photo:
alaniesse Je passe à l'action éconologique
Posté le: Mar 17 Mai 2011, 19:13 |
le bec du venturi vaut le coup.
pipeau a 45°
le frein du venturi, pas du tout. si tu restreint le passage de l'air, tu n'aura plus de patate à l'acceleration, le vehicule va devenir poussif et tu vas consommer dans les reprises. |
Posté le: Mar 17 Mai 2011, 19:32 |
| alaniesse a écrit: |
pipeau a 45°
Merci pour la réponse mais j'ai heuuu rien compris, tu peut m'éclaircir stp?:
Tu parle bien du coude pour le réacteur ou du venturi pour l'admission d'air?
Je suis complètement largué sur ce coup la... |
Posté le: Mar 17 Mai 2011, 23:52 |
Ok, donc le diamètre au niveau de la section minimal du venturi dans l'admission, dois être au moins égal à celui de la soupape d'admission.
Je vais démonter le cache en dessous de la voiture pour accéder au tuyau d'échappement car actuellement j'ai du mal à voire la ligne d'échappement du collecteur au pot catalytique. Mais je crois avoir trouvé un bon emplacement pour le réacteur.
question:
- Si le bulleur est à 1 mètre du réacteur et à 50cm de hauteur sa va ou sa pose problème?
- quel type de durite je peut prendre pour relier le circuit de refroidissement et le bulleur? car la température peut monter vers les 100°? je vais mètre un thermostat de ballon d'eau chaude sur le bulleur pour réguler la T = 85°
Merci pour toutes vos réponses  |
Posté le: Ven 20 Mai 2011, 01:56 Bulleur |
En ce moment je fabrique le bulleur (avec un petit extincteur vide de voiture)
- double fond pour le chauffage avec le liquide de refroidissement
- réchauffage de l'air avant qu'il rentre dans le bulleur
- régulation T° eau du bulleur
- remplissage automatique de l'eau grâce à un réservoir secondaire + pompe à eau.
- soupape de sécurité si il y a un problème de régulation de T° et que la pression monte trop.
J'hésite à installer une électrovanne avant l'entrée du réacteur, qui serais ouverte que si la T° de l'eau du bulleur est supérieur à 75° (le tout fait avec un AOP et une CTN). |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 39854 Localisation: Planète Serre.
Posté le: Ven 20 Mai 2011, 02:21 |
Et pourquoi pas mettre le réacteur DANS le pot catalytique?
A chaud ca monte bien en T° un pot cata il me semble...(600-700°C non?) _________________ Twitter: #econologie |
Liens commerciaux
-> Expérimentations et montages de moteur pantone |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
| Page 1 sur 7 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Installateur / usage du gillier panto... |
carmelo42 |
Informations générales sur l'injection d'eau et le moteur Pantone |
0 |
Ven 03 Mai 2013, 09:33  |
Débat technique sur les moteurs Diesel |
Did67 |
Nouveaux transports: moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation... |
49 |
Sam 09 Mar 2013, 09:55  |
Encore taxer les diesel ? |
chatelot16 |
108 |
Dim 03 Mar 2013, 13:36  |
Pantone et ultrasons |
marc91 |
10 |
Sam 29 Déc 2012, 19:38  |
Installateur Pantone en région Centre |
dubi |
0 |
Mar 11 Déc 2012, 14:13  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
