Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement!
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Pantone sur Toyota Lite ace diesel de 1994 Expérimentations et montages de moteur pantone
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
bubul
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Sam 28 Mai 2011, 21:58     Répondre en citant
Flytox a écrit:
Bien le travail Bubul Cool
Tu pourrai nous donner le diamètre et volume de l’extincteur ?
Merci,
8,5cm de diamètre sur 21 de hauteur (échangeur thermique compris)
volume= un peut plus d'un litre. je compte avoir 1/2L d'eau
Revenir en haut de page
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: Lun 30 Mai 2011, 21:26     Répondre en citant
Pour essayer de gagner quelques degrés sur le bulleur, tu as peut être un peu de place pour poser un peu d'isolant thermique à l'extérieur? Razz
_________________
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navi...j=artiste&no=4132
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction...riendid=339312134
http://www.myspace.com/orchestreinternationalduvetex
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
bubul
MessagePosté le: Lun 30 Mai 2011, 22:40     Répondre en citant
Absolument, je le ferait! ces quelques degrés seront les bienvenus ;-)
MessagePosté le: Mar 31 Mai 2011, 06:12     Répondre en citant
Étand donné que le bulleur est relativement petit , pense a poser une tole déflecteur en haut pour éviter les projections liquide dans le cahots , j'ai essayer une grosse rondelle de feutre , cela laisse passer la brume , mais pas les gouttelettes ..
alaniesse
MessagePosté le: Mar 31 Mai 2011, 09:12     Répondre en citant
Le bulleur est beaucoup trop petit.
Ce n'est pas un bulleur , c'est un chauffage a serpentin.
Le bullage, la nebullisation sont essentiel.
Pour cela , il faut du volume au dessus.
C'est essentiel.
Lire le livre de Shaubberger, si necessaire.
Il faut recuperer par la depression, l'infime vapeur créée par les bulles.
bubul
MessagePosté le: Mar 31 Mai 2011, 11:34     Répondre en citant
C'est essentiel.
tu veut dire qu'un bulleur c'est quand une partie des gaz d'échappement vient "buller" l'eau?
dans tout les cas maintenant qu'il est fait, je l'essaie. Je peut toujours en faire un autre modèle plus tard.
bubul
MessagePosté le: Mar 31 Mai 2011, 11:35     Répondre en citant
Andre a écrit:
tu la met ou la rondelle de feutre? sur l'entrée d'air du bulleur?
alaniesse
MessagePosté le: Mar 31 Mai 2011, 13:37     Répondre en citant
Bubul, l'essentiel du bulleur c'est les bulles, ce qui reste des bulles, c'est un gaz invisible .... c'est rien et c'est tout...
c'est ce qui doit aller dans le reacteur par la depression...
quand tu as un vortex.... cas des miraclean, bicombustion 2, alaniesse, ce qui est avalé en sortie du vortex est transparent, ....
si ton bulleur est trop encombré, comment peut il être un bulleur...
il faudrait qu'il ait plus de hauteur...
que si tu as une tornade.... elle puisse vivre....
MessagePosté le: Mar 31 Mai 2011, 20:32     Répondre en citant
Sur un diesel on évite un bullage au gaz échappement qui contamine assez rapidement l'eau , preferable un bullage a l'air .
Un bulleur doit avoir un certain volume audessu de l'eau pour que la brume se stabilise et éviter que des éclaboussures entre dans le réacteur .
La rondelle de feutre doit etre en haut juste avant la succion conduit du bulleur jusqu'au réacteur , cette rondelle de feutre de dimmension assez large pour ne pas faire obstruction , quand le bulleur opere bien il ne passe que de l'air humide dans cette rondelle si on dépose juste aprés un parcourt elle pratiquement sec .
Un réacteur marche bien si la tige est sec ,donc on évite que l'air humide condense dans le haut du bulleur ou dans le conduit qui vas au réacteur (un conduit trop gros, réduit la vitesse de passage et favorise la condensation, un conduit trop petit augmente la vitesse de passage, mais fait une restriction (il faut que la restriction soit uniquement au passage tube tige ) donc des conduits superieurs en millimetrecarré a ce passage ).
Pour l'économie de carburant il est plus facile a avoir des bons resutats, sur des gros moteurs gourmant , que des petits moteurs performants .
On remarquera aussi que des moteurs avec des injecteurs pas trop en ordre, l'économie est plus remarquable avec un dopage a l'eau .
Simplement Tarer, ou changer d'injecteur, améliore trés peu la consommation si on est en dopage a l'eau .
On remarque aussi que le moteur diesel supporte un peu plus d'avance en dopage a l'eau sans (claquer)
bubul
MessagePosté le: Mar 31 Mai 2011, 21:29     Répondre en citant
Merci André pour ces précisions.
Je vais essayer le rondelle en feutre. Par contre j'ai pas bien compris ou tu met la met?
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Expérimentations et montages de moteur pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 6 sur 7
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Installateur / usage du gillier panto... carmelo42 Informations générales sur l'injection d'eau et le moteur Pantone 0 Ven 03 Mai 2013, 09:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Débat technique sur les moteurs Diesel Did67 Nouveaux transports: moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation... 49 Sam 09 Mar 2013, 09:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Encore taxer les diesel ? chatelot16 Nouveaux transports: moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation... 108 Dim 03 Mar 2013, 13:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pantone et ultrasons marc91 Informations générales sur l'injection d'eau et le moteur Pantone 10 Sam 29 Déc 2012, 19:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installateur Pantone en région Centre dubi Expérimentations et montages de moteur pantone 0 Mar 11 Déc 2012, 14:13 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité...
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier: Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles:
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO + Anti Bot Question
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
