Boubka
S'cuse, c'est la norme USA et Canadienne, pour tout les équipement Importé ici d'Europe, faut dire quand même qu'ici au Canada on a du 600 volts triphasés qui est un standard ainsi que 208 volts triphasés.
La phase du 600 volts au neutre est de 380 volts très dangeureux et pour le 208 volts au neutre c'est 125 volts qui est le standard pour les petits appareils a la maison, le monophasés résidendentiel est 240 volts et 120 volts au neutre.
Selon notre code le standard dans les panneaux de contrôles est de 120 volts ou 24 volt.
Remarque ce voltage est quand moins dangeureux si par mégarde on y touche, sauf pour le 600 volts ou c'est 380 volts et on y colle, il y très souvent des déces suite a cet électrocution.
Je répare beaucoup d'équipement européens et il doivent être approuvés CSA pour être vendu ici, ce qui m'a fait pensé par erreur d'après la réponse que tu m'as fait que c'était identique chez vous.
Désolé!
Faire chuter la tension 400V tri en 230V mono
- x 10974
C'est bien ce que je dis et pense depuis le début: c'est un probleme de synthaxe et de définition plus qu'un probleme électrique...
Pour certains triphasé 230V = 230V entre phases pour d'autres = 400V entre phases...
Bon on est alimenté chez nous en 230V triphasé et je viens de mesurer pour mettre un peu les points sur les I : on a environ 127.5 V AC entre 1 phase et neutre et 230 V AC entre 1 phase et 1 phase.
Me demandez pas pkoi c'est 127 et pas 132...je ne fais que mesurer!
Ceci est valable pour du triphasé 230V "belge"...si ca se trouve ailleurs ca peut être différent! That is ze problem!
Donc le triphasé 230V est en fait composé de 3 phases de 127 * 2 = 254 V crete à crete donc de 3 signaux 127 V AC ! Et il n'y a nul part du 380-400V!
Christophe a écrit :C'est bien ce que je dis et pense depuis le début: c'est un probleme de synthaxe et de définition plus qu'un probleme électrique...
Bonjour Christophe!
Si c'est comme ici, il y a le voltage commerciale et le voltage résidendentiel mais il semble avoir beaucoup de différence entre les pays Européens, ce qui explique les différence d'opinions.
Pour L'Europe le commerciale se situe a 400 volts et 380 volts triphasés et 220 ou 230 volts pour le résidentiel, c'est ce que je constate sur les équipement en provenance d'Europe.
Maintenant tu me confirme que le 220 volts au neutre donne plus ou moins 125 volts ce qui brise la théorie de boubka, je crois que le commercial et le résidentiel est différent comme ici au Canada.
Si on touche du 220 volts c'est très dangeureux, mais 125 volts donne un bon coup.
Donc pour le commercial:
ici 600 volts tripasés et 380 volts au neutre on a aussi du 208 volts triphasés et 125 volts au neutre pour faire fonctionner les appareils dont le standard est 120-125 volts.
Europe 400 volts triphasés et 220 volts au neutre
Résidentiel:
Pas de triphasés en résidentiel, mais 240 volts ( Monophasés pour vieux circuit) 230 volts (tiré du triphasés) et 120 volts au neutre
Europe, 230 volts et 125 volts au neutre.
Cela peut différé selon le pays.
Boubka
J'aimerais savoir la lecture que tu as dans ta maison entre une phase et le neutre, tu serait bien gentil et ça éviterait des débats interminable.
Merci!
Macro a écrit :Si il habite en france il a comme moi entre 230 et 250 Vac entre n'importe laquelle des trois phases et le neutre, et 380 a 400Vac entre n'importe quelle des deux phases...
Merci Macro!
Ça confirme les différences au sein même des pays Européens.
Je pense qu'en Italie c'est du 440 volt, alors on pourrais débattre longtemps sans jamais être d'accord.
- elephant
- x 7
Même chose en Belgique: ils préfèrent te mettre du mono 60 Amp. Electrabel en avait marre de payer les pots cassés quand il y avait rupture de neutre !
bonjour Christophe
on peut aussi appeler un chat un chien...mais la il y a quelques difficulté de compréhension
alors ton alim bt a plus de 50 ans
https://www.econologie.info/share/partag ... yR83vp.pdf
voir le chapitre 5
je rapelle qu en diphasé ( 2 phases) les protections mono (phase + neutre) sont interdite donc chez toi le tableau de distri doit couter le double de chez nous
voir le chapitre 5
- 5 Réponses
- 24003 Vues
Dernier message par janic
13/07/17, 19:45Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
