Nouveaux fichiers:
  • Brevet Vernet Clerget, injection d'eau sur moteur Diesel
  • T21: spécial voiture hybride rechargeable, comparatif avec l'électricité, Mercedes F800 Style
  • T21: spécial Moteur Roue, Hiriko Citycar, Hydro-Quebec achete des i-Miev
  • Analyses de la crise financière des banques. Mon oeil sur France2
  • Priorité à l'isolation pour les primes publiques en Wallonie
  • Primes énergies de la région Wallonne: tableau récapitulatif
  • Thèse de doctorat: effets de l'eau sur la combustion de fiouls lourds
  • Ce soir ou jamais: la dette publique en France
  • Nouveaux articles:
  • Retour sur la conférence de Copenhague
  • Eubionet 3, réseau européen de développement de la biomasse énergie
  • La torréfaction dope l'énergie des biocombustibles
  • Carburant par biocatalyse du CO2 par Carbon Sciences
  • Vélo électrique à recharge solaire
  • Bioplastiques dans la grande distribution française
  • La puissance normalisée NF D35-376 d'un poêle à bois
  • Pilote Fischer Tropsch en France
  • 1ere visite? forums energieLes Forums télécharger energieTélécharger boutique écologieBoutique éconologique annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces
    Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
    Rechercher - 150 derniers messages - Accès aux téléchargements - Plan - FAQ - Photos
    Opel Corsa 1000
    Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivante
    Partager sur Twitter Partager sur Facebook Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks Topics et sujets similaires
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone
    Auteur Message
    nlc
    MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2006, 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
    Salut Guidi.
    J'ai vu dans les pages precedentes le montage electronique dont tu as besoin et le schema actuel.
    Personnellement, je l'aurais fait comme ca :
    Les valeurs des composants ne sont pas critiques, faut peut etre voir par contre pour mettre une diode plus rapide sur l'entrée, genre schottky par exemple.
    Il faut aussi verifier que le Vgs du MOS supporte les 12V.
    LSP1 c'est là ou tu connectes la commande d'origine d'injecteur.
    Et LSP2 et LSP3 tes injecteurs a toi
    Revenir en haut de page
    Annonces Pro
    Guidi
    MessagePosté le: Ven 13 Jan 2006, 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
    Merci pour le schéma,
    si le mien s'avère défaillant à l'utilisation, j'essaierai le tien.
    A+,
    _________________
    Patrick Guidi
    www.pfgtechnologie.be
    Guidi
    MessagePosté le: Ven 20 Jan 2006, 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
    Bonjour à tous,
    La rampe d'injection secondaire est oppérationnelle.
    Pour le moment au ralenti.
    Il faut que j'augmente le débit d'air dans la rampe pour aller plus loin.
    Histoire de réglages et bi-pass.
    On peut voir le boitier électronique en bleu, les fusibles derrière le boîtier de l' ABS et les 4 injecteurs câblés sur la rampe.
    _________________
    Patrick Guidi
    PITMIX
    MessagePosté le: Ven 20 Jan 2006, 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
    Bonsoir Guidi
    Donc à l'heure actuelle ta voiture tourne en 100% Pantone au ralentit avec une rampe d'injection de fuel ?
    Ou comme d'origine mais avec ta rampe d'injection et ton boitier d'injection fabrication maison ?
    _________________
    Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
    Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur
    Guidi
    MessagePosté le: Ven 20 Jan 2006, 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
    Elle tourne au ralenti en 100% Pantone à l'essence.
    J'ai simplement mis un té sur l'arrivée d'essence de la rampe d'origine pour alimenter ma rampe secondaire.
    Le retour de la rampe d'origine est valable pour les deux rampes.
    Ci-dessous un schéma qui explique le réglage à faire à mon avis.
    Si je diminue le passage en R, j'oblige plus d'air à passer vers le réacteur... A expérimenter.
    A+ et bon travail,
    Ps: Merci à Christophe de son travail pour le nouveau hébergement du site.
    _________________
    Patrick Guidi
    Guidi
    MessagePosté le: Ven 20 Jan 2006, 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
    _________________
    Patrick Guidi
    PITMIX
    MessagePosté le: Sam 21 Jan 2006, 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
    Génial Very Happy
    Je pense que peu de gens on fait tourner une voiture en 100% Pantone. Si tu arrive à règler les problèmes d'accéleration tu sera une exeption. Il faudra faire des tests comparatifs entre 100% Pantone, Dopage et origine. C'est super bon courage et j'espère que tu arrivera à prouver que le reacteur Pantone à une efficacité incontestable.
    _________________
    MessagePosté le: Dim 22 Jan 2006, 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
    Guidi a écrit:
    Warf.......J'ai oublié..............
    Bonjour!
    Dans ce cas, tu réédites ton message à corriger et tu le corriges; on a ainsi l'ensemble des informations utiles sur le même message, au lieu d'infos inexactes ou incomplètes sur deux messages. Pour une personne talentueuse et perfectionniste comme toi, cela ne devrait pas poser de problèmes…
    Autre problème: sur les 2 premières pages, de ce sujet-Corsa, toutes les photos de mécaniques que tu as inclues dans tes messages ont disparues… On ne voit que ton visage qui se répète, comme information…style photomaton…
    Est-ce volontaire? A ce moment là, supprime tes messages.
    Est-ce du à la migration?
    Est-ce du à l'hôte "ImageShack", qui supprime la gestion des images après 3 mois ? Dans ce cas, c'est pas jojo ! Il va falloir qu'on trouve autre chose, de plus pratique pour l'inclusion des images dans ce forum ...
    Gegyx
    lau
    J'économise des tonnes de CO2
    MessagePosté le: Dim 22 Jan 2006, 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
    Citation:
    Est-ce volontaire?
    _________________
    G.I.S.M.E.
    G.I.S.M.E.
    MessagePosté le: Mar 24 Jan 2006, 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
    Mince ca vient de la migration effectivement, ces images étaient hebergé sur l'ancien forum que je n'ai pas migré...Bon pas de panique, elles sont pas perdues Smile Je vais les transférer dans http://www.econologie.com/forums/upload/ si un gentil modo voulait bien éditer les messages initiaux ( remplacer /forum/uploadS par /forumS/upload de ce post ca serait sympa...Embarassed
    Ceci est valable pour TOUS les sujets qui comportent des images de l'ancien forum... Neutral
    _________________
    Perdu ? Essayez le moteur de recherche. Pas encore abonné aux Flux RSS?
    La boutique éconologique - Calculateur d'ampoule éco - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Récupérer, donner, échanger et vendre.
    Montrer les messages depuis:
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
    Page 9 sur 11
    Sauter vers:
    Sujets similaires à lire
    Pas de nouveaux messages 1000 patates de visiteurs sur les for... Christophe Humour, coups de gueule et convivialité 5 Jeu 14 Jan 2010, 16:03 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Combien de CO2 pour gagner 1000€ au t... Christophe Le réchauffement climatique, l'effet de serre et les économies d'énergies 25 Mer 25 Fév 2009, 20:13 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Avenir de la voiture electrique ? Sol... bobono Les énergies renouvelables, solaire, geothermie, bois énergie 5 Mer 19 Nov 2008, 22:35 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Opel vectra Gillier Pantone vinny Expérimentations de moteurs Pantone 0 Dim 07 Sep 2008, 20:32 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Moto 1000 VOXAN dopage vapeur d'eau michelm Expérimentations de moteurs Pantone 90 Dim 27 Avr 2008, 22:36 Voir le dernier message
    compteur electrique wattmètre sur prise chargeur solaire mini usb Chargeur solaire téléphone, Ipod, GSM, pad, PSP Multi prise anti veille produit entretien et maison écologique ampoules à led ampoules eco fluocompacte E14 GU10 haute qualité spéciales petits panneaux solaires photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable...
    (L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
    Boutique econologique: electricite, ampoules écologiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
    Nouveautés du site
    Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles: Les Petites Annonces: donner, récupérer, acheter..
    Connexion
    Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
    Abonnement RSS aux nouveautés du site:
    Rss derniers sujets des forums Google Sitemap
    Powered by PhpBB + SEO
    Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
