Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
val56 Je commence à comprendre
Posté le: Ven 03 Fév 2012, 23:57 Nuisance éolienne verticale sur maison? |
Alerter à propos de ce message! |
je réfléchis de plus en plus à installer une éolienne à axe verticale sur ma maison ('meilleur compromis, finance, voisin, végétation).
Ma plus grosse inquiétude est la crainte d'avoir un bruit de roulis dans la maison avec les gênes occasionner.
Y en a t'il parmi vous qui peuvent me témoigner leurs expériences?
Merci d'avance
Val56 |
| Revenir en haut de page |
chatelot16 Econologue expert
Posté le: Lun 12 Mar 2012, 02:39 |
le principal probleme d'une eolienne sur le toit est qu'elle ne produise pas grand chose parce que dans trop de turbulance
pour avoir un bon vent qui produit de l'energie il faut mettre l'eolienne a une hauteur au moins le double de la hauteur de la maison ... avec un mat d'une hauteur pareille on n'entendra plus le bruit ni les vibration |
Liens commerciaux
vinzman Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages: 193 Localisation: Québec
Posté le: Lun 12 Mar 2012, 03:00 |
Salut,
une des principales difficultés des éoliennes verticales, est l'équilibrage du rotor. Ca ça veut dire que si la personne qui l'a construit, n'a pas fait faire ses pièces par un atelier d'usinage et qu'il ne l'a pas balancé après avoir vissé la moindre vis, tu vas forcément entendre une vibration et ça va en plus, même en mettant des cylindres blocs, dégrader prématurément tous ce qui aura servi de point d'ancrage à l'éolienne. |
bidouille23 J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 21 Juin 2009 Messages: 1046 Localisation: Bretagne BZH powaaa
Posté le: Lun 12 Mar 2012, 21:00 |
En complément de ce qui a été bien dis avant , je dirais qu'une eolienne verticale n'as que 30 % de rendement au maximum , la ou une eolienne a axe horizontal elle , auras 70 % au maximum .
Bilan garde ton argent ça te feras economisé a la fois ton argent , mais aussi tes cheveux , tes nerfs et ton temps , en fait c'est tout bénef dans ce cas .
Ou alors investis dans du solaire thermique ça chaufferas ton ECS et la tu auras un vrais gain , avec aucune nuisance pour les voisin ni pour toi .
a plus |
Posté le: Lun 12 Mar 2012, 21:07 |
je confirme d'une autre facon
l'avantage aparent d'une eolienne a axe verticale est de tourner lentement : on pourait donc croire que ca vibrera moins
helas ca doit etre beaucoup plus gros pour faire la meme puissance
plus gros donc plus lourd : donc producteur de plus grosse vibration si ce n'est pas parfaitement equilibré |
elephant Econologue expert
Posté le: Mar 13 Mar 2012, 11:59 |
J'ai aussi cette crainte que ça fasse broum-broum, façons séche linge., sans parler des problèmes liés à la structure d'ancrage _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! Visitez mon site ( archive ) consacré aux panneaux photovoltaïques: www.panneaux-photovoltaiques.be.ma et mon nouveau site dédié à la replication d'une cellule de Meyer: www.replication-meyer.be.ma |
Posté le: Mar 13 Mar 2012, 16:58 |
boum boum , et badaboomboom
je redi ma petite histore d'eolienne vertical qui a sectionné son mat de 12 cm de diam et 5 mm d'epais , elle ne tournais pour ainsi dire jamais (acr très mal posistionnée ) , elle tournais juste de temps en temps a faible vitesse .
Cette faible vitesse était suffisante pour faire bouger le mât haubané , du fait du mauvaise équilibrage , du coup les haubans ont été remplacé par des tubes en ferraille.
Un soir ou le vent a souffler fort et dans la bonne direction pour l'éolienne elle a tournée je suis passé devant elle tournais rapidement et on la voyais bouger (le mat se cintrais du au balourd ) , a mon retour 2 ou 3h après elle était explosée par terre a quelques 2 ou 3 M du mât , et le mât sectionner net au dessus de l'accroche des tube remplacent les haubans .
Donc il y a risuqe de boomboom mais aussi de badaboomboom et donc la les economie hypothétique se transformerons en trous dans le toit et je ne préfaire pas penser au risque d'accident corporel que cela pourrais occasionner . |
Posté le: Mar 13 Mar 2012, 17:39 |
c'est pour ca que je prefere l'eolienne classique a axe horizontal ... ca parait plus compliqué en nombre de piece , mais le meilleur rendement permet de faire une helice plus petite plus legere , plus facilement realisable avec precision qu'un grand machin
ensuite on peut faire le mat largement plus solide que l'helice pour etre sur que ca ne tombe pas |
Liens commerciaux
-> Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
| Page 1 sur 1 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
L'énergie éolienne en France: chiffre... |
Christophe |
0 |
Mar 18 Juin 2013, 12:16  |
Eolienne et régulateur BuckBoost |
roro04 |
12 |
Jeu 30 Mai 2013, 17:33  |
Construction d'une petite éolienne |
simpa |
7 |
Sam 25 Mai 2013, 17:47  |
Idées décoration maison écolo: récupe... |
gina |
Recyclage direct: idées, trucs et astuces |
7 |
Lun 20 Mai 2013, 08:07  |
Recette d'un produit liquide vaissell... |
Christophe |
Trucs et astuces écolos |
1 |
Sam 27 Avr 2013, 15:16  |
Les nouvelles:
- 29/05: Crise de la dette: chypriotisation de l'épargne européenne par Olivier Delamarche
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
Les téléchargements:
Les articles:
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
