New 4 stroke engine (en anglais)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, 17, 18  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux
Auteur Message
inventor
MessagePosté le: Lun 10 Avr 2006, 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
boulon a écrit:
bonsoir
Ici ils ont aussi éliminé les soupapes, est-ce qu'ils n'ont pas d'autres inconvénients plus difficiles à résoudre? à suivre
boulon
bonsoir
Are see Aspin engine in my history.But this carbon....
andrew Very Happy
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur
vttdechaine
MessagePosté le: Mar 11 Avr 2006, 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Paldeolien a écrit:
Pour comprendre le phénomène de l'inertie il faut faire des simulations sur ordinateur et voir comment un moteur se comporte en le regardant fonctionner avec des images ralenties.
Oui OK mais ces simulations partent bien d'un principe mécanique. C'est cela que j'aimerais comprendre : quel principe mécanique fait que l'inertie d'un moteur est le plus gros soucis ? Un moteur de tracteur a une grosse inertie mais reste le meilleurs moteur utilisable pour les travaux agricole. Mon moteur diesel a plus d'inertie que d'autres moteurs mais reste là encore très utilisable (surtout au regard des faibles régimes engendrés).
Quel simulateur utilisez-vous ?
J'ai compris beaucoup de choses en faisant ça et dans tout les cas, une pièces comme un vilbrequin en rotation (lourd) qui est pas parfaitement équilibré c'est un super gros problème.
D'accord mais entre l'équilibre dynamique d'une pièce en rotation et son inertie ce n'est pas la même chose. Une pièce peut avoir une inertie énorme (une roue de voiture par exemple) et rester parfaitement équilibrer.
En plus c'est hyperstatique quand on multiplie le nombre de pistons.
????? L'hyperstatisme c'est lorque l'on bloque plusieurs fois le même degrés de liberté. Quel degrés de liberté "souhaitable" au bon fonctionnement du moteur peut-on bloquer en multipliant les cylindres et pistons ?
Et puis de toutes façons, c'est pas et ce sera jamais avec un vilbrequin classique que les moteurs seront puissants.
Pour le moment les expérimentations que j'ai pu voir se portent essentiellement sur ce type de moteur. Les autres méthodes ne sont parfois même que théoriques (je pense aux moteurs sans bielle par exemple).
Ce qui fait la force d'un moteur, c'est surtout la distance entre l'axe du vilbrequin et le pied de bielle, et plus cette distance est importante, plus le couple en sortie est important. Le bras de levier démultipli la force.
Oui mais cela signifie aussi un régime de rotation peu élevé avec des possibilités de remplissage des cylindres pas toujours optimum (vitesse des gaz). On retouve le même principe en cyclisme où, théoriquement, plus les manivelles sont longues et plus la force à la roue arrière est importante... à la condition de pouvoir tourner les jambes très vites et les muscles n'ont pas une vitesse développables à l'infini !
_________________
Marty
Offres professionnelles
MessagePosté le: Mar 11 Avr 2006, 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vtt
Les moteurs a longue course sont presque tous dédier au tracteur ou au bateau ou moteur lent ou le couple est rechercher
sauf sur les avions moteur lent on prefere les moteurs super carré
bielle plus petite et encombrement plus etroit pour les moteurs flat
Moteur d'avion Lycoming course 95mm piston 132mm 2800 RPM maximum en croisiére 2400 RPM
Il ne faut pas oublier qu'il y a une vitese lineaire du piston a ne pas dépasser sur un moteur sur une course de 4 pouces soit 100mm
la vitesse de rotation de 4500 rpm est un maximum pour un piston
l'autre défaut dans la culasse dans ce petit diametre il est plus difficile de mettre des grosses soupapes d'admission
la bielle doit avoir une grande longueur pour ne pas frotter dans le cylindre les gaz chaud sont plus longtemps en contact avec le cylindre.
l'avantage cela permet une plus grande détente des gaz , donc théoriquement plus de rendement ,mais a cause des autres inconvénéants le rendement globale est moins bon.
Pour ce qui est du couple utilisable il suffit d'adapter une bonne boite a vitesse sur un moteur super carré et au final sur les roues nous avons le couple necessaire..
L'histoire des moteurs a pistons est remplie de limites contracditoires ,que cela soit de la leveé des soupapes au vilbrequin au piston a l'épaisseur des segments ect..
Pour les vibrations c'est trés complex ce n'est pas un simple équilibrage qui resoud le probléme cela prend des amortiseurs damper pour (les vibrations secondaires)
Quand j'ai remonter mon moteur Lycoming j'ai tout peser et usiner les pieces sur une balance de laboratoire piston bielle segment , fait balancer le vilbrequin en usine ect.. et malgrés cela il reste une vibration auquel on doit vivre avec Il se vend une sorte de volant (Damper) en aluminium avec des maselottes monté sur ressort que l'on place en arriere de l'hélice pour absorber une certaine frequences des ces petites vibrations , un vibration sur un avion détruit tous les rivets et un celulle sur un avion (Quand il pleut et que tu voie une trace d'aluminium sous les tétes de rivet, le mal est fait)
paotop
MessagePosté le: Mer 12 Avr 2006, 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
boulon a écrit:
bonsoir
http://www.rcvengines.com/pdf_files/pr/technologypack-feb06.pdf
boulon
dans le même genre : http://www.rotonusa.com/
inventor
MessagePosté le: Mar 02 Mai 2006, 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Computer design for best ecology, Computer manufacturing for best ecology, Computer steering work for best ecology, -effect see on picture ( Nature know better Very Happy Very Happy)
Regards Andrew
vvm
MessagePosté le: Mar 02 Mai 2006, 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
boulon a écrit:
bonsoir
Bonjour a tous
Il me semble que les moteurs sans soupapes éxcitent depuis pas mal de temps(les 2 temps vous en faitent quoi?) certe il n'ont des rendements térribles. Mais il y a des systemes diesiels qui éxistent et mis sur le marchè à partir de 1947 et sans révolution (manque de moyen et d'étude(pas de simulation numérique))pour plus d'info voir le site;www.tract-old-engines.com/map.htm
et tous les autres que je n'ai pas enumerés.
a+
Hervé[/b]
inventor
MessagePosté le: Dim 07 Mai 2006, 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Nature know better
Regards Andrew Very Happy
I hope,so people was right health next total block engine Neutral
Philippe Schutt
J'économise des kg de CO2
MessagePosté le: Lun 08 Mai 2006, 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
qu'en est-t-il de l'important volume mort au moment du passage de fin déchappement début d'admission ?
En effet les 2 petits pistons sont reculés de + de moitié de leur course, ce qui fait que le cylindre ne se vide pas entièrement. en gros cela doit faire dans les 30% de la cylindrée !
ensuite, mais pas insoluble, lubrification et étanchéïté des pistons hauts, voir position du segment racleur sur l'animation. conso d'huile ?
et enfin usure au niveau des lumières, durée de vie du moteur faible, comme les 2T.
j'aime bien les photos de pistons, mais quelqu'un a-t-il déjà vu un piston aussi court ? Shocked
inventor
MessagePosté le: Lun 08 Mai 2006, 14:22    Sujet du message: VOLUME Répondre en citant
http://www.new4stroke.com/volume.xls
NEW table position and volume 3 piston engine (160 KB)
Neant
MessagePosté le: Lun 08 Mai 2006, 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, sur les moteurs de formule 1, ils sont même encore plus court.
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 4 sur 18
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Recyclage de plastiques anglais en Chine bham Déchets et recyclage, traitements et analyse du cycle de vie 1 Dim 14 Jan 2007, 16:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les anglais interdisent le mode veille nonoLeRobot Le réchauffement climatique, l'effet de serre et les économies d'énergies 10 Mar 18 Juil 2006, 16:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plasma Steam Engine Sdc77 Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 60 Mer 23 Nov 2005, 12:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages OX2-Engine Christophe Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 8 Ven 07 Oct 2005, 11:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Free Energy : Un site en Anglais Dearcham Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ? 0 Lun 02 Fév 2004, 13:04 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
