Inscrit le: 26 Nov 2004 Messages: 293 Localisation: saint die 88 vosges
Posté le: Dim 05 Nov 2006, 14:26 Sujet du message:
pitmix a écrit:
A vie je ne sais pas mais le but du jeu est d'atteindre une puissance équivalente aux meilleurs batteries actuelles soit 60 à 90Wh
tu a oublier de preciser 60 a 90kwh au kilo
ce qui s'use en général dans un condo c'est le diélectrique (l'isolant entre les deux armatures) quand il est foutu le condo se met soit en court-jus soit en isolement avec tout une palette intermediaire...
les plus costaud de par mon expérience se sont les céramiques il sont quasi indestrucible dans le temps mais craigne les chocs mécaniques ...
ensuite vienne toute la série des plastique (mylar ,polyester etc..) qui durent selon la qualité du plastique
et enfin les chimiques qui dure très peu de temps s'il sont sollicité (sous dimensionné et dans une atmosphère chaude) en général c'est la première chose qui lâche au bout de 2/3 ans sur les demo satellite bas gamme (le condo est quazi collé au radiateur du transistor de decoupage et il est sous dimensionné au niveau du voltage donc sa chauffe... ) quand je remplace je met le double du voltage d'origine et je l'éloigne du radiateur dans ces conditions sa durée de vie et au moins multiplié par trois...) _________________
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1680 Localisation: Ile de France
Posté le: Dim 05 Nov 2006, 16:38 Sujet du message:
Merci pour la precision , j'ai crue comprendre que l'ambition est d'atteindre la même puissance au kilo qu'une batterie traditionnelle mais l'emcombrement nous ne le connaisont pas. Il est écrit que les nanotubes permettront de multiplier la surface des électrodes de 20 à 30 fois. Je supposes que ça veut dire qu'à capacité équivalente le condensateur 3300µF 350V à 70 Euro chez Conrad ne fera plus que 2,7mm de diam X 3,3mm de haut contre 65X100 actuellement.
Ca va aussi permettre de reduir encore la taille des circuits imprimés. _________________ Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4
Page 4 sur 4
