| Auteur |
Message |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 27824 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Cuicui Econologue expert
Posté le: Ven 26 Juin 2009, 09:28 Sujet du message: |
J'ai rappelé Mottrix.
L'inventeur m'a expliqué que pour le frein moteur, le ressort de compression qu'on avait mis en permanence ne devait être utilisé que sous la pluie...arg!
Cela améliore un peu les chose effectivement mais sans ressort à partir d'une certaine vitesse, le moteur commence à sauter et à us(in)er le pneu !
Le mieux est de débrayer complètement au dela de 25 km/h!
Le changement du pignon de 16 vers un 20 dents (y a pas plus) permettra d'améliorer également les choses.
J'ai suggéré l'idée de la roue libre à mettre soit sur l'axe du galet soit sur l'axe du moteur mais il était pas trop chaud...on vera bien si il le fait...sur le mottrix 4?
Nivo disponibilité: les mottrix 3 (nouveau modèle) devraient être dispo vers le 15 juillet. Nous on a recu une "préserie". _________________ Perdu ? Essayez le moteur de recherche. Pas encore abonné aux Flux RSS?
La boutique éconologique - Calculateur d'ampoule éco - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Récupérer, donner, échanger et vendre. |
Olivier22 Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 06 Nov 2008 Messages: 165 Localisation: Bretagne/Toulouse (pour le moment)
Posté le: Dim 28 Juin 2009, 23:43 Sujet du message: |
Salut,
En fait, sur un Solex, le galet (38 à 50mm selon les modèles, désolé Flytox ) est en agglomérat de corindon (donc hyper dur) lié par une résine.
En course de solex, en catégorie Prototype et Super-prototype, les galets sont en acier trempé munis de dents, ou plaquettes carbure vissées sur un cylindre en acier, etc. Donc ils possèdent des crans, et sont toujours dans cette gamme de diamètres (usuellement 40 à 46).
Les pneus utilisés, eux, sont des pneus de mob, donc avec un striage normal, et non des bandes lisses comme les pneus solex d'origine.
En résumant : petit galet cranté + pneu strié dans tous les sens... = pas de problème !
Donc pour le Mottrix sur VTT, un pneu certes bien cranté mais un galet lisse et gigantesque, il ne devrait pas y avoir trop de problème non plus.
Ensuite il y a un truc qui me saute aux yeux sur le Mottrix, c'est "l'angle moteur" : l'angle entre le segment pivot moteur-galet et le segment galet-moyeu, qui est très important.
Plus cet angle est important, plus la pression de contact induite par le couple est importante.
Pour un angle de 90° : aucun effet du couple sur la pression de contact.
Un solex d'origine a un angle à peine supérieur, environ 95° je crois.
En course, on joue beaucoup sur le couple angle moteur/tendeurs pour réguler l'adhérence. Les ressorts donnent une pression constante et l'angle une pression proportionnelle au couple : la pression de contact obtenue est donc une fonction affine du couple dont la pente est fonction de l'angle moteur, et la valeur à l'origine fonction des tendeurs.
Bref, tout ça pour dire que sur le Mottrix, l'angle moteur est sacrément important, et que donc le couple induit une pression de contact élevée, qui est évidemment génératrice de pertes. Et peut-être pas nécessaire pour l'adhérence demandée.
Donc, je n'ai pas le bestiau sous les mains, mais une piste intéressante serait d'observer les performances en modifiant "l'angle moteur".
Enfin, pour rester dans la course de solex, sachez que cette année est apparu pour la première fois, non pas 1 mais 2 solex de course électriques, à transmission par galet sur la roue AV, lors d'une course à Rennes (Rock'n'Solex).
Ils ont été classés en catégorie "spécial", mais dès l'an prochain une nouvelle catégorie "électrique" verra le jour (seulement pour cette course là, mais elle s'étendra certainement un jour ou l'autre à tout le championnat).
Le règlement, encore à l'étude, imposera surtout des limites au niveau des batteries, pour limiter la course à l'armement à coup d'euros, mais encouragera la créativité en matière de récupération au freinage, etc.
Plus d'infos ici sur celui qui a (le mieux) roulé cette année :
http://celexelos.blogspot.com/
A+ |
dirk pitt J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 10 Jan 2008 Messages: 1092 Localisation: isere
Posté le: Lun 29 Juin 2009, 08:58 Sujet du message: |
tres bonne remarque d'olivier22
sur le mottrix, le point d'attache du kit est reglable facilement donc si le frottement est trop important, il faut essayer de descendre le point d'attache du kit sur la potence.
ça depend bien sur de la geometrie du vélo. _________________
cliquez ma signature |
Posté le: Lun 29 Juin 2009, 09:29 Sujet du message: |
| Cuicui a écrit: |
| Ce ressort ne devrait-il pas comporter 2 crans, compression normale pour usage normal, compression renforcée pour temps de pluie ? |
Oui bonne remarque, je me demande si je vais pas ajouter un 2ieme arrêt de ressort, car sans mettre le ressort, ca marche mais faut doser l'accélération si on veut pas que ca patine (on l'utilise en mode "scooter" là, 100% commandé par l'accélérateur)
| Cuicui a écrit: |
| Qu'en est-t-il du rechargement de l'accu en cas de frein moteur, et des capacités de gravir de fortes pentes à vitesse réduite ? |
Recharge j'en sais rien, j'ai pas encore mesuré.
Grande pentes = excellent, je pense que c'est là ou il est le plus efficace.
On a fait environ 60 km avec le Mottrix là. On fait 30 à 35 km d'autonomie avec une charge suivant l'utilisation (je débraye systématiquement sur le plat ou quand il n'y a pas de pente à monter, c'est un coup de main à prendre). Par exemple dans des villes comme Brest (fortement pentu) où on ne voit jamais aucun vélo (cqfd), le Mottrix serait excellent. _________________ Perdu ? Essayez le moteur de recherche. Pas encore abonné aux Flux RSS?
Bucheron Econologue expert
Inscrit le: 07 Nov 2005 Messages: 4661 Localisation: En montagne... (Trièves)
Posté le: Lun 29 Juin 2009, 10:07 Sujet du message: |
| Olivier22 a écrit: |
| [...]Donc pour le Mottrix sur VTT, un pneu certes bien cranté mais un galet lisse et gigantesque, il ne devrait pas y avoir trop de problème non plus.[...] |
Moué bof... Un pneu de VTT n'a que peu de chose à voir avec un pneu de mob...
J'attends de lire un CR d'essai en conditions. _________________ Êtes-vous un troll ?
La modération de nos consommations énergétiques passe par l'isolation : www.avenirboisisolation.fr
[Site actualisé] |
Posté le: Lun 29 Juin 2009, 10:32 Sujet du message: |
Toutafé ! _________________ Êtes-vous un troll ?
[Site actualisé] |
-> Trucs et astuces écolos |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14 Suivante
| Page 6 sur 14 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Production électrique à vent sans éol... |
oli 80 |
Les énergies renouvelables, solaire, geothermie, bois énergie |
3 |
Jeu 18 Mar 2010, 21:11  |
Test simple pour le particulier de po... |
Christophe |
Gestion de l'eau à la maison, récupération, consommation et assainissement |
5 |
Jeu 18 Mar 2010, 11:49  |
Problème moteur pantone |
yougo |
Expérimentations de moteurs Pantone |
5 |
Mar 16 Mar 2010, 15:42  |
Calcules puissance pour energies sola... |
olivier67 |
Solaire thermique: CESI, chauffage et ECS solaire |
1 |
Lun 15 Mar 2010, 15:38  |
Le top actuel en matière d'avion élec... |
niko13 |
Les nouveaux transports, technologies, politiques ou organisations |
85 |
Dim 14 Mar 2010, 14:10  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
