Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ?[Sujet Unique] Moteurs magnétiques en tout genre !
Mythe ou réalité ? La question reste posée ! A vous de juger sur cette partie du forum, des procédés tels que les inventions de Tesla, Newman, Perendev, Galey, Bearden, la fusion froide...
La recherche du mouvement perpetuel est un "phantasme" de l'esprit humaine depuis des siècles...
elephant
x 4
Message non lupar elephant » 11/08/07, 22:31
je me demande si vos masselottes ne sont pas un peu lègères par rapporte aux frottements.
mettre des masselottes métaliques: elles n'ont pas besoin d'être cylindriques.
lubrifier les articulations
poncer les roues
quartz
Message non lupar quartz » 12/08/07, 01:47
Bravo pour ta réalisation goodeco, travail très soigné.
Vous êtes de bon menuisier les gars !!
Une chose me chagrine également le débattement des basculeurs ou masselottes.
Sur la version démontré sur la table elle est plus faible que sur vos maquettes.
Avec le recule sur ma maquette c'était également le cas.
le débattement était important.
je me demande si ce n'est pas une erreur ?
Lorsque je reprendrais ce travail je vais diminuer cette amplitude et alourdir les masselottes comme le suggère elephant.
A+++
Misterloxo
Message non lupar Misterloxo » 12/08/07, 08:11
elephant a écrit :je me demande si vos masselottes ne sont pas un peu lègères par rapporte aux frottements.
poncer les roues
+1
quartz a écrit :Sur la version démontré sur la table elle est plus faible que sur vos maquettes.
Il me semble que dans le cas des maquettes qui "fonctionneraient", les 3 axes qui sont à 120° sont plus proches du centres que sur "nos" réalisations, où au contraire les axes sont assez proches de la circonférence.
PS : les vidéos de paddyboy sont en mode privées maintenant... ?
PPS : nan, j'ai rien dit. Elles fonctionnent
L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus
Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe
stef5555
Message non lupar stef5555 » 12/08/07, 08:45
:? par rapport a goodeco il me semble que sa maquette soit "presque " pareil que scott hall par contre il est absolument obligatoire que les masselottes soit bcp plus lourde que la structure en elle meme mais.............. j emet quelques doutes quand a la fonctionnalité de cette maquette...a cause de quelques regles de la physique et surtout a une ressemblance avec une autre maquette au niveau regles physiques aussi ( avec des poids qui tapent dans un cylindre )
goodeco
Message non lupar goodeco » 12/08/07, 10:16
Bon voili voilou.
Hier j’avais fait 2 lots de masselottes un lot plus court que l’autre pour voir si il y avait une différence (voir photo en dessous).
J’avais une meilleur rotation avec les petites masselottes mais il fallait donner un peut d’élan pour arriver à faire un tour.
Pour se qui en est de la partie friction j’ai 0.4 millimètre de jeu fonctionnel entre l’axe et le trou de la masselotte et tout à été passé au papier de verre, y compris la parti des roues qui est en contacte avec le sol.
Mettre de l’huile me dérange car le bois risque de gonfler.
J’ai fait un essai se matin avec des poids en bout des petites masselottes (voir photo en dessous).
Le résultat n’est pas bon, cela donne des à-coups et je suis obliger de donner un élan plus important pour arriver à faire un tour.
Je ne pense pas que déplacer le point des axes vers le centre produise un meilleur résultat.
Merci pour toute les remarques et je ne dirais qu’une chose qui ne tente rien na rien. :cheesy:
En éternel apprentissage
x 150
Message non lupar Christophe » 12/08/07, 12:48
Pkoi insister dans cette voie? Cela ne changera rien du tout au principe de NON fonctionnement...sauf que l'inertie sera plus importante...
Cuicui
Message non lupar Cuicui » 12/08/07, 13:00
Christophe a écrit :[Pkoi insister dans cette voie?
Parce que c'est marrant et excitant de chercher à faire fonctionner quelque chose que tout le monde affirme impossible :P Surtout si le montage est simple...
Mais au vu des performances des bidules de Scott, j'avoue avoir eu quelques doutes :shock: Ces franches accélérations me laissaient perplexe. Mais que cela ne décourage surtout pas les chercheurs de continuer à chercher. S'ils ne trouvent pas, au moins ils se seront amusés. :P
quartz
Message non lupar quartz » 12/08/07, 13:24
Bonjour à tous, :D
encore une hypothèse dont je vous fait part,
je la met dans mon clip board.
La représentation de cette hypothèse est
imaginons des faux rond aux endroits stratégiques il ne suffit pas de beaucoup.
le passage critique selon mon analyse ce trouve surtout lorsque l'un des axes se trouve en haut,
donc je me suis dit si on facilite cette fin de cycle,
afin que l'inertie n'est pas à faire une élévation pendant trop longtemps ça peut p'têtre le faire.
sur le dessin j'ai continuer le cycle jusqu'à se que le basculeur soit en position favorable de commutation.
Ensuite le déséquilibre associer à la masse permet de ressourcer le mouvement.
à voir.
A+++
x 150
Message non lupar Christophe » 12/08/07, 14:16
Cuicui a écrit :Parce que c'est marrant et excitant de chercher à faire fonctionner quelque chose que tout le monde affirme impossible :P Surtout si le montage est simple...
Ben on a déjà 2 expérimentation indépendantes qui marchent pas...ca suffit non? :cheesy:
x 150
Message non lupar Christophe » 12/08/07, 14:17
quartz a écrit :Ensuite le déséquilibre associer à la masse permet de ressourcer le mouvement.
C'est une astuce de plus pour avoir une impression d'accélération mais ca veut pas dire qu'il y a création d'énergie!
Didiou!!
Suggestions d'autres pages pour vous: (si rien ne s'affiche, désactivez votre Adblock...)
Revenir vers « Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ? »
