| Auteur |
Message |
julier Je découvre l'éconologie
Inscrit le: 13 Fév 2007 Messages: 7 Localisation: Montpellier
Posté le: Dim 09 Déc 2007, 17:58 Sujet du message: Désolé |
Je vois un grand engouement pour un moteur perpétuel. Très bien, après tout, le 2e principe de la thermodynamique n'a jamais été démontré, il est donc peut-être faux.
Cependant, dans ce projet, on utilise le fait que les aimants sont attirés par une plaque de fer. Et on espère que la plaque de fer sera suffisamment peu attirée par les aimants, quand on l'enlèvera, pour ne pas consommer toute l'énergie récupérée.
Pour un physicien c'est simple: si ça tourne assez lentement pour que l'émission d'ondes électromagnétiques soit négligeable (c'est le cas), et en négligeant les courants de Faucault (voir plus bas), tout se calcule assez facilement. Il faut calculer l'aimantation de la plaque sous l'effet des aimants (selon la forme c'est plus ou moins compliqué), et calculer l'énergie du système (principalement dans la plaque et dans les aimants). Si U est cette énergie, la force sur les aimants sera:
F1 = -dU/dz (où z est la distance entre les aimants)
Et la force sur les pales du disque sera
F2 = -dU/dx (où x est la position d'une pale du disque)
Bref, on peut récupérer de l'énergie quand ça fait diminuer U, mais ensuite il faut faire réaugmenter U en fournissant de l'énergie. Ce n'est donc qu'une version améliorée du moteur perpétuel dans lequel un poids fait monter un poids plus gros grâce à un levier et ainsi de suite... Il y a des centaines de brevets sur ça (avec même une catégorie spéciale qui ne contient presque que cela), malheureusement ça ne marche pas. Chaque inventeur est convaincu que "c'est juste une question de règlage".
À part ce problème fondamental, il y a aussi des questions pratiques: ce qu'on va constater en premier, c'est que la plaque est fortement freinée par les courants de Foucault. Mais si c'était juste ça, il y aurait des solutions: en découpant la plaque en bandes très fines, que l'on collerait avec une colle isolante, on supprimerait ce problème. Ou, alternative pratique, en utilisant des plaques, non pas de fer, mais d'un matériau magnétique non conducteur comme la ferrite (en fait, pour ce type d'utilisation, le matériau à utilisé est vendu sous le nom de "poudre de fer", c'est un aggloméré isolant mais riche en métal, qui est utilisé pour des transformateurs à des fréquences de quelques kHz). |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
tagor J'économise des grammes de CO2
Posté le: Dim 09 Déc 2007, 18:34 Sujet du message: Re: Désolé |
| julier a écrit: |
faux , peut etre ... ou peut etre pas ...
en fait , la science explique tres mal l'aimant permanant !
c'est peut etre la , le maillon faible ? |
Capt_Maloche G.I.S.M.E.
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 3992 Localisation: Ile de France
Posté le: Dim 09 Déc 2007, 20:02 Sujet du message: Re: Désolé |
| julier a écrit: |
ça c'était à nos débuts, il y a longtemps que j'ai dépassé ce stade
l'idée c'est de générer un champs magnétique variable avec des "écrans" autocompensés, modèle mis en pratique avec succès sur ma version de la maquette
La deuxième idée, c'est que le "rotor" ne sera pas forcément magnétique, ce afin d'éviter les interactions avec le métal
La version de mon ami quartz, à l'inversse, utilise un "écran" unique plein afin de valider la création d'un champs tournant, un travail d'équipe quoi
je suppose que tu as lu toute notre prose, et que tu as vu que la ferrite fera bientôt partie de nos accessoires
Es tu sûr d'avoir bien saisit l'objet de nos travaux?
Pour ma part, il n'est pas question de "réglage" mais bien d'une réflexion modélisée avec des outils précis.
Tes 2 lignes de calcul sont loin de prendre en compte tous les paramètres de ce modèle. _________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet) |
neok Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 29 Jan 2007 Messages: 69 Localisation: BELGIQUE
Posté le: Mar 11 Déc 2007, 11:00 Sujet du message: |
Bonjour à tous,
julier il faut savoir qu'il y a sur ce forum un barbecue avec saucisse merguez en jeu à celui qui réussira ce pari fou...Alors ça n'est certainemment pas deux équations et quelques théories de physique élémentaire irréfutable qui vont nous arrêter dans cette recherche du graal...
Ceci dit au vu de tes connaissances tu peux peut-être prétendre au titre et qui sais remporté cette merveilleuse récompense au merguez...  _________________ tomber pour mieux apprendre à se relever... |
bpval J'économise des kg de CO2
Posté le: Mar 11 Déc 2007, 15:03 Sujet du message: |
NON non
ce n'est plus ça
NOTRE WEBMESTRE ADORE, dans son un élan de mansuétude propose au vainqueur UNE DEOM avec CHOUCROUTE
 _________________ PIF PAF POUM |
Obelix J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 10 Nov 2004 Messages: 483 Localisation: Toulon
Posté le: Jeu 20 Déc 2007, 16:46 Sujet du message: |
En me promenant sur la toile j'ai trouvé :
http://belarbi-abkari.blog.fr/
En gros d'aprés ce que j'en ai compris, l'attirance de deux aimants sur un demi-tour avec un GROS moment inertiel complété par un petit coup de pouce electrostatique pour finir le tour complet ....
Cela a l'air de tourner ....
Qu'en pensez-vous ??
Obelix _________________ In médio stat virtus !! |
Posté le: Jeu 20 Déc 2007, 22:10 Sujet du message: |
Oui, j'ai déja vu ce type quelque part sur le site
Je ne saisis pas son procédé, mais le gars est un gentils rêveur avec quelques idées, ça mériterais sûrement d'approfondir mais je n'aime pas ces montages avec des batteries, je serais plus enclin à admettre des condensateur _________________
quartz J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 497 Localisation: région Parisienne
Posté le: Jeu 20 Déc 2007, 23:15 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
ya tout plein de vidéo ICI.
J'ai avancé un peu, sur la dernière j'ai ajouté un trou plutôt que d'en enlevé un vis à vie du nombre d'aimants.
Le gros avantage est que la rotation est synchrone en sens entre le rotor et l'obturateur.
Il faut que j'améliore encore le couple.
Passez de bonnes fêtes. _________________ Chaque minute qui passe est une occasion de changer le cours de ta vie.
Page YouTube, Page Dailymotion, Album Picasa, Pages perso |
Posté le: Ven 21 Déc 2007, 21:10 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Une vidéo bien instructive ICI, dure à obtenir, car l'expérimentateur ne voulait pas la mettre en ligne,
à force de harcèlement, on y arrive.
Bonne soirée à tous. _________________ Chaque minute qui passe est une occasion de changer le cours de ta vie.
Posté le: Ven 21 Déc 2007, 23:15 Sujet du message: |
Salut Quartz,
sympa le gars, mais ce qu'il appelle un "pic de potentiel" est une zone où se croisent 3 circuits magnétiques :
1 de grande portée formé par l'assemblage des 2 aimants avec la cale de bois
un 2ème que j'appellerais 1bis en opposition avec les lignes de flux entre les 2 aimants et dont le sens est opposé
et le 3ème formé par l'aimant seul
Allez, un petit schéma:
les lignes qui vont dans le même sens s'attirent, celles en opposition se repoussent
le circuit 1 de grande portée attire faiblement l'aimant, tandis que le circuit 1bis, plus court mais plus puissant, le maintient à distance.
à l'inverse, quand l'aimant est inversé, il est d'abord repoussé par le circuit 1, mais dés qu'il se rapproche du circuit 1bis plus puissant, il colle
c'est un équilibre d'autant plus étonnant qu'il sera forcement stable car le flux des circuits 1 et 1bis sont les mêmes !! c'est ce qui fait l'interêt de ce montage, trés astucieux au demeurant. à méditer pour nos circuits
il n'y a rien d'inexplicable dans cette démonstration
Quand allez vous vous mettre aux circuits magnétiques, seule façon d'appréhender des assemblages complexes? _________________
-> Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ? |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 131, 132, 133 Suivante
| Page 103 sur 133 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Moteurs magnétiques |
GUEGAN DANIEL |
35 |
Jeu 25 Fév 2010, 09:12  |
Huile végétale carburant pour petits... |
Christophe |
Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs |
0 |
Mer 24 Fév 2010, 18:50  |
Le sujet de message n'existe pas |
lejustemilieu |
Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution |
41 |
Ven 11 Déc 2009, 15:49  |
Un fauteuil handicapés tout-terrain é... |
dirk pitt |
Les nouveaux transports, technologies, politiques ou organisations |
4 |
Ven 27 Nov 2009, 14:40  |
Thermographie de Paris gratuite pour ... |
Christophe |
5 |
Jeu 22 Oct 2009, 13:42  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
