Moteur pantone probleme d'aspiration
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone
Auteur Message
JeanBa
MessagePosté le: Ven 22 Fév 2008, 18:44    Sujet du message: Moteur pantone probleme d'aspiration Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green
bonjour a tous
je viens de finir mon montage sur un groupe electrogene et j ai un pb lorque je branche le retour de mon bulleur sur mon aspiration.
j ai gardé le carbu et j ai accouplé le systeme pantome sur l apiration. donc je fais demarré mon groupe normalement avec de l essence et quand je coupe l essence et que je met mon systeme le moteur se coupe des que je brache la sortie du bulleur qui vaporise le melange
y aurait il qq un pour m aider
merci
_________________
nouveau pantomeur en quete de renseignement
Revenir en haut de page
MessagePosté le: Ven 22 Fév 2008, 20:22    Sujet du message: Re: moteur pantome pb d aspiration Répondre en citant
Citation:
Il faudrait que tu donne plus de détails pour comprendre ton probléme
100% panton avec bulleur essecence ou petit carburateur en entrée panton ?
Si bulleur hauteur du liquide, et aspiration air exterieur ou échappement dans le bulleur ?
moteur mono cylindre?
la succion du réacteur est place ou ? en serie au travers le carburateur en parralele ?
il y a tellement de varainte que pour bien te renseigner il faudrait
plus de détails ..
Un petit croquis a main lévée serait le bien venue..
Offres professionnelles
JeanBa
MessagePosté le: Sam 23 Fév 2008, 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut andre et merci pour ta reponse
alors pour tout te dire
mon groupe est un mono cylindre
j ai installe le reacteur en serie avec le carburateur c est a dire a l aspiration j ai laissé le carbu a sa place d origine et a la place le l entree d air j y est mis le reacteur.
le bulleur a une hauteur de liquide de 10 cm et l aspiration est l air vaporisé du bidon par le gaz d echappement qui baigne dans le liquide.
le shema est celui du site quanthomme.fr a un detail pret c que la succion passe par le carbu
si tu veut plus de renseignement dit le moi
merci
_________________
MessagePosté le: Sam 23 Fév 2008, 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage que tu as fait si pour experimentation et compréhensiondu sytéme Ok tu vas comprendre qu'operer ce montages demande des reglages frequent suivant l'état du liquide dans le bulleur.
Maintenant si tu veux faire un montage fonctionel pour usage de la géneratrice , quelque chose qui marche avec d'autres carburants mazout , alcool , il serait préferable que tu abondonne le bulleur et que tu le remplace par un petit carburateur en entré du réacteur.
faire consommer un peu d'eau cela peut se faire aussi avec ce montage , mais la quantité d'eau doit etre minime..
si tu marche a l'alcool un 10% eau passe trés bien sans avoir besoin de bulleur.
Vas voir sur le Wiki tu trouveras quelques plans pour te donner une idée
JeanBa
MessagePosté le: Sam 23 Fév 2008, 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais mon probleme est que quand je branche le tuyau de retour du bulleur mon moteur s etouffe et s arrete
as tu une sollution?
sinon es que tu as des liens d exemple de plan?
_________________
MessagePosté le: Dim 24 Fév 2008, 04:13    Sujet du message: Répondre en citant
Mon montage ,la tige peut etre plus longue mais pas pas plus de 300mm ,l,antichambre peut etre plus longue si tu as l'intention de passer des combustible plus lourd que le gasoil ,le petit carburateur si tu n'as pas la patience de le faire achete en un de model reduit ,sur une géneratrice cela s'ajuste bien si la charge reste constante ,mais cela se control bien par le papillon 2 de puissance sans trop affecter le ratio air 1
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Pantonisé le moteur de mon bateau papy-pierre Expérimentations de moteurs Pantone 9 Lun 06 Oct 2008, 19:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question Pratique: position du réacte... hubertm Compréhension du procédé Pantone 0 Mer 24 Sep 2008, 15:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment rouler avec du e85 avec vieu... yc Généralités sur le moteur Pantone 0 Mer 17 Sep 2008, 17:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conférence et stage pantone en Bretag... vanpoulle.frederic@lapost Entre-aide géographique autour du moteur Pantone 1 Mer 17 Sep 2008, 10:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme connexion pages perso orange manitou22 Humour, coups de gueule et convivialité 1 Mar 16 Sep 2008, 22:17 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
