| Auteur |
Message |
curiosus Je découvre l'éconologie
Posté le: Dim 03 Aoû 2008, 00:36 Sujet du message: |
| taramop a écrit: |
salut tous le monde la suite de ce que je vous montrais l'autre fois
Je me suis inspiré bien sur de tous ce qui traine sur la toile internet
http://www.econologie.info/share/partager/1217687684O4eI3v.avi
Pour les besoins de la capture en vidéo j'ai bien sur mis en transparent les cylindres.
Même si j'ai quelque doute sur le fonctionnement réel de ce projet
je pense qu'il peut y avoir matière à réflextion
En tous cas ca fais du bien de ce presser un peut le cerveau |
Belle vidéo interessante - je constate les cervaux fument, c'est bon signe  |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Capt_Maloche G.I.S.M.E.
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 3992 Localisation: Ile de France
Posté le: Dim 03 Aoû 2008, 15:30 Sujet du message: |
| taramop a écrit: |
je pense qu'il peut y avoir matière à réflexion, En tous cas ca fais du bien de ce presser un peut le cerveau |
Sacrée belle animation, avec quoi fais tu cela?
pour le fonctionnement, ça tournera que si tes "écrans" sont auto compensés
Fait donc le test suivant avec 2 aimants:
Place une pièce métallique fine (tôle, couteau ou autre) entre 2 aimant orientés N/S en attraction donc et ensuite en opposition
dis moi ce que tu constates _________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet) |
taramop Je commence à comprendre
Posté le: Dim 03 Aoû 2008, 19:11 Sujet du message: |
Salut Capt'
J'ai fais ca avec SolidWorks2006
après avoir dessiné mes pièces je les ai assemblé avec quelques contraintes (à la louche une bonne centaine)
J'ai fais une simu moteur circulaire au niveau des axe bielles et cames( la flemme de dessiné une chaine)
et la capture vidéo se fait quand tu re-visionnes ta simu.
LE soft est sympa assez facile de prise en main et il est même capable de faire de la simu de magnétisme
Le hic c'est que je trouve l'option nul part (trop confidentiel)
Je profite de l'occasion pour lancer un appel
ci quelqu'un peut avoir ou me trouvr COSMOSEMS pour SW2006
"Analyse électromagnétique (COSMOSEMS): COSMOSEMS est un simulateur 3D pour les applications d'électromagnétisme basse fréquence et d'électromécanique. COSMOSEMS comprend les modules suivants:
Conduction électrostatique et électrique
Magnétostatique
Magnétisme en courant alternatif
Magnétisme transitoire"
sinon que veut tu dire par auto compensé
comme je le disais plus haut quand j'aurais le temps les moyens financiers et le matérielle pour le faire
j'ai trouvé une boite qui ce charge de te calculer l'écran qui va bien en fonction de l'utilisation
http://www.mecamagnetic.fr/accueil_fr.php
Mais pour le moment c'est juste une études pour mon petit cerveau qui ne cogitais pas assez  |
quartz J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 497 Localisation: région Parisienne
Posté le: Dim 03 Aoû 2008, 20:45 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Taramop je t'ai fait parvenir un MP, ça marche pas toujours bien sur e forum,
Surveille ta boite.
A+++ _________________ Chaque minute qui passe est une occasion de changer le cours de ta vie.
Page YouTube, Page Dailymotion, Album Picasa, Pages perso |
Posté le: Dim 03 Aoû 2008, 21:24 Sujet du message: |
| taramop a écrit: |
Salut Capt'
sinon que veut tu dire par auto compensé |
ben, as tu fait le test avec les 2 aimants? fait le et tu comprendras
rien ne vaut sa propre expérience _________________
Posté le: Dim 03 Aoû 2008, 21:57 Sujet du message: |
soire quartz
pas encore reçut ton MP?? |
Posté le: Sam 09 Aoû 2008, 18:17 Sujet du message: |
Bonjour à tous,
Après une séance de visionnage de quelques anciennes vidéos de test,
il s'avère que tu vas probablement avoir un temps moteur de plus sur ta machine Taramop,
Dans la pratique il n'est pas utile de pousser l'obturateur entre les deux pistons,
il y va tout seul !
Même que ça tire pas mal sur le machin.
Résumons nous, départ piston éloigné,
temps moteur sur l'obturateur (pénétration entre les pistons),
temps moteur sur les pistons en "attraction" (une fois l'obturateur en place),
Extraction de l'obturateur (temps critique),
temps moteur sur les pistons en "repoussé" (une fois l'obturateur sortie).
Le temps critique est vraiment très critique dans le sens ou on doit extraire l'obturateur lorsqu'il est au maximum de sa sollicitation par les pistons.
Alors que la traction à l'entrée est plus faible car les pistons sont éloignés.
Toute l'astuce du concept va résidé dans l'idée qui va permettre que l'obturateur se retire avec la force minimale.
Quelques idées en vrac,
produire une course mécanique minimale pour retirer l'obturateur (évidence mais bon)
Plutôt que d'avoir un passage d'une vide à un plein, utiliser des "volets",
La section des volets est rectangulaire, ils pivotent sur eux mêmes,
Lorsqu'ils pivotent, à la fois ils se rapprochent des pistons,
mais laisse une ouverture de fuite, qui peut être amplifier si les volets se tassent sur un coté.
Une autre astuce consiste en mettre l'obturateur en équilibre (ressorts ou magnétique),
afin que la force de rétraction sois minimalisée.
Je suis sûr que l'un de vous à la bonne idée.
caracole Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 31 Mar 2007 Messages: 168 Localisation: Castellon (espagne)
Posté le: Sam 09 Aoû 2008, 22:17 Sujet du message: |
Belle vidéo, mais une question bete: Les Pistons ne se "molestent-ils pas" entre eux ? a cause du champ magnétique ? à moins qu'ils ( les pistons ) soient suffisamment éloignés les uns des autres .. _________________ Si j'avais le monopole du savoir, je ne serai pas ici .
Posté le: Lun 11 Aoû 2008, 21:16 Sujet du message: |
Bonjour à tous
quartz
C'est sur que l'ouverture dans le bon temps de l'obturateur est le point critique du concept
Critique au niveau consomation d'énergie et comme je le disais précedement au niveaux vitesse d'ouverture et temps d'ouverture( juste aprés le point mort haut).
Pour la consommation d'énergie je n'ai pas encore réussie à faire travaillé le soft sur les efforts à fournir pour bouger le système came ressort obturateur
Avant d'utilisé la came je pensait faire un système à bras de levier pour réduire les efforts d'extraction.
l'inconvénient et bien sur la vitesse d'obturation et la course qui n'est pas suffisante pour ouvrir l'obturateur
Il reste sur le modèle quelques morceaux de cette idée
L'autre idée c'était d'utilisé un actionneur électromagnétique
mais ???
Caracole
Pour te répondre non les aimants rentreraient pas en contact puique le support des masque obturateur fais sur le modèle 5mm d'épaisseur
Par contre les aimants n'aiment pas être en opposition et perdent leur magnétisation à force.
maintenant au bout de combient de temps ????
Ps pour quartz j'ai installé le petit soft que tu m'as envoyé mais pour le moment il plante sw quand je l'utilise .
Je doit faire un truc qu'il aime poas  |
-> Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ? |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5 Suivante
| Page 3 sur 5 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
rendement moteur thermique selon carb... |
Iridium |
1 |
Ven 12 Mar 2010, 13:02  |
Moteur essence sans bougie d'allumage |
candas1 |
Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux |
1 |
Mar 09 Mar 2010, 16:44  |
Temps des crises de Michel Serres |
Christophe |
Economie et finance, durabilité, croissance, PIB, fiscalités écologiques |
0 |
Lun 08 Mar 2010, 00:15  |
Moteur par capillarité. C'est possible? |
Christophe |
Autres innovations pour le développement durable |
21 |
Mar 23 Fév 2010, 12:33  |
Faire un moteur Pantone |
9buck9 |
Généralités sur le moteur Pantone |
3 |
Jeu 18 Fév 2010, 00:01  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
