Moteur diesel fonctionnant au gaz
abyssin3
Message non lupar abyssin3 » 20/07/08, 15:36
Le seul intéret que j'y vois est "d'augmenter" le ralenti, soit un faible apport, pour faire baisser la conso.
Dans ce cas, le methane serait peut etre mieux approprié dans la mesure ou il ne nécessite que 5-15% du volume d'air pour s'enflammer. alors qu'il en faut plus avec le propane.
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 20/07/08, 19:56
jonule a écrit :salut !
modification des + simple :
je pensais utiliser une petite bouteille gaz comme la photo, avec robinet, qui serait fermé au ralenti, en fait le gaz servirait juste pour voir les performances : doubler etc ...
il existe déjà pour des kits "nitro boost" de tuning des petits interrupteurs gaz.
au fait c'est combien en € la bouteille de gaz la moins chère, pour combien de litres ?
cette photo est un mauvais example : ca ne marche que si tu est la en permanence pour maneuvrer corectement les robinets sans faire caler le moteur : donc ce n'est pas utilisable
je fais marcher des groupe electrogene au gpl ou aux methane : je fais un detendeur a pression nulle , ou plus exactement a presion egale a la pression atmospherique , le papillon du carburateur est commandé normalement par le regulateur et je met un venturi entre le filtre a air et le carbu : le gaz du detendeur est aspiré par le venturi par un robinet de reglage : le relage est assez pointu : trop riche ca cale trop pauvre ca cale aussi : mais une fois le reglage trouvé c'est valable a toutes les puissance possible du moteur car la loi de passage du gaz dans le robinet est exactement adapté a la loi du venturi
pour regler un nouveau moteur je le fait demarer a l'essence robinet de reglage fermé et je ferme le robinet de reglage : je ferme le robinet d'essence : quand le carbu se vide je doit ouvrir le robinet de reglage progressivement : quand le carbu est vide j'ai trouvé le bon reglage : il n'y a plus besoin d'y toucher , et ca demare du premier coup au gpl
si il faut marcher au methane il faut changer le reglage en repassant par l'essence
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 20/07/08, 20:07
mettre du gaz dans un diesel ca ne sert pas a grand chose pour un vehicule : le gpl est plus leger que le gazole : il contient moins d'energie au litre que le gazole : le gain est moins important que la difference de prix aux litre
c'est beaucoup plus utile pour les moteur a gaz de gazogene : le moteur diesel aspire un melange de gaz et d'air , et l'injection de gazole assure l'alumage : mais il faut un systeme de regulation adapté pour doser le gaz en fonction de la puissance neccessaire , et ne pas mettre trop de fuel en fonction du gaz deja aspiré : c'est interressant car le diesel peut donner toute sa puissance au fuel quand le gazogene ne suffit pas , mais c'est domage car il est incapable de marcher a 100 % gazogene , qui pourtant revient beaucoup moins cher : je prefere donc separer les fonction : un moteur 100% gazogene pour faire des economie et un moteur 100% diesel pour assurer la securité quand le gazo a des vapeur ...
j'ai vu un moteur diesel de camion mercedes modifié pour tourner avec gazogene martezo : ca marche bien : il y a des bougie a la place des injecteur
carburologue
Message non lupar carburologue » 22/07/08, 23:41
Bonsoir,
des moteurs a combustion interne tournant au gaz ,il y a les r8 tdi du mans.
Elles tournaoent avec du methne liquéfié.
la fin approche, on va tous y passer...non je rigole...un peu d'humour c'est bon pour le moral...
dicton futuriste
citro
x 14
Message non lupar citro » 23/07/08, 13:08
:arrow: je ne partage pas ton avis chatelot16 ce que l'on recherche en utilisant un moteur diesel au lieu d'un moteur essence pour utiliser du gaz (gpl, méthane, gazo...) c'est améliorer le rendement qui est reconnu meilleur sur des moteurs à fort taux de compression. :?
Ensuite le débat reste ouvert:
- Soit on garde les bougies de préchaufage et les injecteurs diesel pour démarer et assurer le fonctionement au ralenti (injection pilote)
- Soit on supprime les injecteurs diesel et on les remplace par des bougies d'allumage pour fonctionner en allumage commandé.
Lapin
Message non lupar Lapin » 23/07/08, 14:07
Et si l on utilisait le diesel au ralenti et que lorsque l on
accelere ce serait un debit plus ou moins important de lpg qui serait
delivre ?
Si ca fonctionne l on remplace le diesel par de l huile et une
fois le moteur chaud on passe 100% huile .
citro
x 14
Message non lupar citro » 23/07/08, 16:03
Lapin a écrit : Et si l on utilisait le diesel au ralenti et que lorsque l on
delivre ?
Ben oui, c'est ce que je suggère au dessus.
Lapin a écrit :Si ca fonctionne l on remplace le diesel par de l huile et une
C'est ce que font déjà les huileux les plus pointus. :mrgreen:
caracole
Message non lupar caracole » 23/07/08, 21:12
Citro, n'importe quelle huile ?
Quel risque ? je mets un robinet a l'arrivée de gazole, un Y ou T, un autre robinet a l'arrivée d'huile et la sortie à l'entrée du moteur ?
c'est un peu ça ?
citro
x 14
Message non lupar citro » 23/07/08, 23:20
Oui, c'est un peu ça, mais selon les qualités d'huile, on rajoute un circuit réchauffeur pour empêcher l'huile de figer et la rendre plus fluide ainsi qu'une dérivation sur les retours de fuites pour éviter d'envoyer les retours d'huile dans le réservoir de gazole.
Et quand on est perfectionniste on commande cela par électrovannes, idéalement commandés par des sondes de température. 8)
J'ai rencontré sur Bordeaux un formateur en mécanique qui roule (comme zac et andré) avec de l'huile de friture récupérée dans les restaurants, Mc DO... Il alimente ainsi un vieux Toyota Land cruiser sur lequel il a remonté des options grand froid non disponibles sur les versions françaises.
Je pense notament à une bougie de préchauffage disposée sur la pompe d'injection et remplacée par un bouchon sur les véhicules Français.
caracole
Message non lupar caracole » 24/07/08, 18:38
L'huile de friture par exemple necessite-t-elle un traitement particulier ?
