Moteur Alcool et Essence
Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs
Auteur Message
bgood
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 2006, 12:32    Sujet du message: Moteur Alcool et Essence Répondre en citant
dans le cadre de mon TFE, je dois faire des tests sur un moteur avec un mélange essence/alcool.
Je voulais savoir jusqu'à quelle pourcentage d'alcool dans le mélange je peux aller sans devoir modifier le moteur.
Quelles sont les modifications qu'il faut apporter au moteur si je dépasse ce pourcentage?
Merci d'avance
BGood
Revenir en haut de page
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 2006, 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne savais pas qu'il y avait des prototypages et essai durant un TPE...mais tant mieux Smile
Pour ton probleme, il y a trés peu d'info la dessus publiquement. A nous de les faire ( Comme oliomobile l'a fait pour les huiles végétale )...à moins que de telles doc existent sur le net mais je ne les ai pas encore trouvé...
Je pense que tu peux mettre 30% sans aucun pb. ( certains pétrolier mettent deja dans leurs essences de l'ETBE, éthanol modifié à hauteur de 10% )
Apres quand tu parles de réglage tout dépend ce que tu cherches :
- performances
- consommation réduite
- longévité moteur
Tout moteur essence "tournera" à 100% avec de l'éthanol mais avec des perf. dégradées....puisque l'ethanol contient de l'oxygène contrairement à l'essence ( sans reglage de carburation on obtient donc un moteur plus pauvre avec les risques que cela peut comporter ). Ensuite l'éthanol ne brule pas exactement comme l'essence.
Il y a donc 2 réglages ( au moins ) à faire :
1) la richesse ( diminuer l'air )
2) l'avance à l'allumage
Le top serait de faire les essais sur un moteur à taux de compression variable puisque le taux d'octane de l'ethanol est plus important ( 106 à 120 suivant les sources ) que l'essence.
Pour commencer je te conseille de regarder cette vidéo : http://www.econologie.com/downloadplus.php?lng=fr&pg=2991
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement-Ampoules économiques - Chargeur de piles jetables - Outils de diagnostic énergétique - Partagez vos vidéos sur l'ECONO-TV - YouTUBE
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 2006, 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Apres quelques recherche j'ai trouvé quelques info spécifique à l'ethanol mais pas de dossier complet :
Voici l'article : http://www.econologie.com/articles.php?lng=fr&pg=3020
Donc ce n'est pas 30% comme j'ai dis plus haut mais "seulement" 10% que tu peux mettre sans aucune modif. Au dela je pense qu'il faut régler un peu la richesse ( un peu plus riche ) afin de ne pas trop appauvrir la combustion...
_________________
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 2006, 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
l'alcool comunement appelé ne se mélange pas bien a l'éssence
cela dépose au fond..
Pour avoir un rendement semblable a l'essence dans un moteur
idéalement il faut augmenter le taux de compression.
Il faut enrichire la carburation
réchauffer l'air d'admission (dans le cas d'un carburateur)
Augmenter l'avance en fonction du taux de compression et du combustible. (combustion plus lente que l,essence)
Mais le principal probléme c'est formation d'acide, au niveaux des soupapes échappements et de la corrosion interne du moteur et du systéme échappement, (c'est pour cette raison qu'il est interdit en aviation de rajouter des produits antigivrant dans le carburant a base d'alcool)
bgood
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 2006, 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci pour ces infos.
Je vais continuer mes recherches. Si j'ai des infos plus complètes, je les mettrais sur le site. Ca pourrait interesser quelqu'un. Very Happy
Merci
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 2006, 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Andre a écrit:
C'est ce que j'avais constaté avec le méthanol et l'huile/gazoil...mais alors comment les pétroliers font pour mélanger de manière stable essence et ETBE, apparement ca serait missible "naturelement" ?
La différence entre l'ethanol et l'ETBE ne réside pas ( je crois ) dans la missibilité mais dans la pression de vapeur bcp plus elevée pour l'ethanol ( 1,7 bar contre 0,4 alors que l'essence est entre 0,45 et 0,90 ). Autrement dit : l'éthanol s'évapore bcp + vite que l'ETBE ou l'essence....
Smile Moi le premier !
Ton rapport de TPE sera le bienvenu sur le site Smile
_________________
zac
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 2006, 21:28    Sujet du message: Re: Moteur Alcool et Essence Répondre en citant
Merci d'avance
BGood
salut
Précise si c'est éthanol ou méthanol et le type de ton moulin et je pourais te filer quelque info.
_________________
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
bgood
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2006, 11:53    Sujet du message: Alcool/Essence Répondre en citant
Pas de problème pour le TFE.
Une fois fini, je vous le file. Idea
Sinon c'est de l'éthanol qui sera utilisé.
Par contre, vous entendez quoi par moulin Question
En tout cas, un grand merci pour votre aide
BGood
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2006, 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Moulin = moteur Smile
_________________
zac
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2006, 18:07    Sujet du message: Re: Alcool/Essence Répondre en citant
c'est grave docteur;j'parie que ça va nous faire un ingènieur ou pire un prof Evil or Very Mad
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 3
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages moteur pantone jaguar_bond Entre-aide géographique autour du moteur Pantone 0 Sam 05 Juil 2008, 20:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages L'injection d'eau détruit elle le mot... septicus Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 12 Mer 02 Juil 2008, 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Je roule au E85, cabriolet essence pereternet Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 3 Mer 25 Juin 2008, 23:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essence contre Diesel, consommation m... Christophe Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 4 Lun 23 Juin 2008, 10:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Huile moteur dans la bouffe je rêve o... Poire belle Hélène Humour, coups de gueule et convivialité 7 Sam 21 Juin 2008, 11:45 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
