Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Mon premier pantone, besoin d'aide !
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Compréhension du procédé Pantone
Auteur Message
la jointure
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2007, 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci citro, mais j'ai opté pour un montage sans carbu. Je pourrai facilement revenir en arriere mais je vais essayer sans.
Pitmix j'avais deja regardé ta video mais j'avais pas vu tout ça ! Shocked c'est clair que ça demarre au quart de tour ! et la fumée blanche à la fin !!!! Shocked si on regarde la dose de flotte que tu mets à la fin on peut largement pencher sur l'hypothese de la vapeur d'eau, c'est enorme!!!!!!! Razz Merci
Dans ton bulleur, le tuyau de cuivre amenant les gaz d'echappement est-il perçé à la maniere d'une passoir ? Si oui est-ce efficace ?
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2007, 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
citro a écrit:
Jusqu'a présent tout les moteurs avec des montages "type naudin" (tondeuse) que j'ai vu avaient conservé le carburateur d'origine et aspiraient les gaz pantone à travers le carbu.
Il n'y avait donc pas de soucis de démarrage...
Quand le réacteur accroche, on entend nettement le moteur qui accélère et on coupe alors l'arrivée d'essence du carbu. Very Happy
Une fois chaud, on peut éteindre et redémarrer facilement (en jouant parfois un peu sur les vannes d'air) uniquement au pantone. Mr. Green
Si tu marche avec un buleur tu n'as pas besoin du carburateur original , d'ailleur c'est rare de pouvoir oprer avec le carburateur original en 100% panton il faut le mettre en position starter et tire au travers un petit trou de 3mm dans le starter.
avant de marcher avec de l'eau fait le marcher a l'essence
tu aurras tout le loisir de lui en mettre de l'eau aprés
un proverbe Alsacien qui dit même trop prier ce n'est pas bon
c'est la même chose pour l'eau trop c'es tcomme pas assez...
Fait de quoi de simple si tu ne veut pas galerer..
Offres professionnelles
la jointure
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2007, 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci André pour ces precisions. Je comptais de toute façon dema
rrer à l'essence pure, rien que pour etre sur de ne pas tout casser !!!!!!!!! Cheesy Grin
Autre chose question securité y-a t-il des risques qu'une etincelle vienne avec les gaz d'echappement jusque dans le bulleur et que l'experience se termine en feu d'artifice ! Frowning ou un retour de flamme via l'admission et le reacteur en direction du bulleur ? Parce que techniquement il n'y a rien qui l'en empeche, apres dans la pratique qu'en est-il ?
Sinon voilà, ou j'en suis : plus que les soudures c'est pour demain
http://www.econologie.info/share/partager/HPIM2599.jpg
PS : André comment fais tu pour inserer tes photos directement sans lien ? merci
zac
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2007, 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut
si tu rentre dans la catégorie des expérimentateurs; il faut rentrer en même temps dans la catégorie des "napapeur" sinon t'avancera pas.
ceci dit j'ais jamais pris un pantone dans la gueule.
Par contre si tu joues avec les électroliseur et l'hydrogène, fait gaffe ça peu etre taquin (2 mec à l'hosto au dernier essais)+ le local défraichie.
_________________
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 2007, 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
d'habitude on met un bulleur en plastique souple cela nous indique si il est en presion ou en depresion ,donc comment ouvrire les valves suivant qu'il gonfle ou qu'il s'écrase
la valve sur la succion entrée panton n'est presque pas utile toujours ouverte en grand celle sur l'échappement elle il faut apprendre a la manipuler et la valve d'air proche du moteur
Pour demarrer tu ferme presque comletement la valve d'air proche du moteur (sortie réacteur)
Met pas trop d'essence dans le bulleur 1 litre aprés un certain temps de marche l'essence devient coromput avec les gaz échappements e tl'eau qui sort de sga zéchappement
quan dle bulleur marche bien il se fait un brouillard blanc de fines goutelettes en suspention dans le bulleur et il devient froid .
Il faut d etemps en temps purger le bulleur au complet et remplacer l'essence.
La mis een marche tu vid edirectement de l'essence avec une burrette dans le trou d'air proche du moteur et Go .
trouve toi une bonne corde pour le cranker..
la jointure
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 2007, 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous les deux.
T'inquiete pas Zac je vais bientot passer dans la categorie des experimentateurs et tout ça sans souffler mon atelier ! Cheesy Grin
Merci André pour les conseils de demarrage. En ce qui concerne mon bidon il n'est pas en PVC comme tu as du le voir sur les photos mais en fer. Cependant il est assez souple, je pense que l'on verra correctement s'il est en pression ou depression. Des qu'il est soudé je tente le demarrage. A bientot pour des news
la jointure
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2007, 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah voila le j'ai terminé le pantone ce soir. Les premiers essais sont pour demain, donc compte rendu complet demain soir. A demain
la jointure
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2007, 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'arrive aux nouvelles ça marche ! Cheesy Grin Cependant l'essai n'est qu'à moitié concluant (essence pure) car en effet il demarre ( 1 fois sur 20 environ) mais je n'ai réussi à le faire tourner que 10, 15 secondes au max.
En fait j'ai l'impression qu'une quantité bien trop grande d'essence arrive à la chambre de combustion et il se noye.
Pour l'instant je n'ai pas eu le temps d'installer d'echappement donc il n'a rien apres la vanne d'evacuation des gaz. A cet endroit precis lorsqu'on lance le moteur, il gicle carrement de l'essence !!!!!!!! Shocked Question Question Quant à la vanne qui gere l'arrivée des vapeurs à l'entrée du reacteur il faut qu'elle soit completement fermée pour que ça demarre. L'ensemble de mon circuit d'admission est de 14 mm de diametre, est ce trop gros pour un motoculteur ? ce qui expliquerait la noyade.
J'ai deja pincé le tube d'aspiration des vapeurs dans le bulleur afin de diminuer le debit d'admission mais ça ne suffit pas l'essence pisse toujours à l'echappement carrement sous forme de gouttes. Le peu de temps ou il a demarré ces gouttes en sortie d'echappement s'amenuise grandement.
Avez vous des suggestions à me faire pour ameliorer le systeme ? (un systeme pour diminuer l'admission ou autre)
Merci bien
la jointure
MessagePosté le: Mar 27 Mar 2007, 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
J 'ai retenté un essai en debut de semaine et cette fois c'est nettement plus concluant ! Il a tourné plus de 5 minutes ! Cheesy Grin
il s'est en fait arreté car mes tubes de cuivre qui servent d'echappement se sont dessousés. Et oui l'étain ça aime pas trop la chaleur ! Mr. Green En fait pour le faire demarrer j'ai du ouvrir completement la vanne d'entrée d'air apres le reacteur. Par contre la vanne qui gere l'arrivée de vapeur dans le reacteur n'est pas assez precise. Des que je l'ouvre un minimun il cale.
La prochaine etape va consister à réitérer l'experience mais cette fois avec une partie d'eau dans le bulleur. Je sais que pour vous c'est banal mais je veux quand meme le voir de mes yeux.
Par la suite je fabriquerai un nouveau reacteur et un systeme de dopage à l'eau pour le combi ce qui sera nettement plus interessant sachant que la bete bouffe de 12 à 13 litres.
Sinon c'est bien le forum mais je commence à me sentir seul ! Neutral
la jointure
MessagePosté le: Mar 03 Avr 2007, 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Dis donc ça se bouscule toujours autant sur ce forulm !!!!!!!!!! Shocked Voici la video du pantone, je l'ai fait tourner à 50 % d'eau, ça marche nickel. J'abandonne le projet et je passe au combi avec dopage à l'eau à bientot pour des news du 4 à plat
motoculteur pantone http://www.youtube.com/watch?v=RbXzg8j7pMU
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Compréhension du procédé Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 4
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Gillier Pantone sur Peugeot 806 1.9TD crispus Expérimentations de moteurs Pantone 2 Lun 01 Déc 2008, 20:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Kit Pantone de dopage à l'eau Gillier... Christophe Généralités sur le moteur Pantone 1 Ven 21 Nov 2008, 13:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Gillier pantone sur Boxer Peugeot 2.5... cyclone85 Expérimentations de moteurs Pantone 4 Lun 17 Nov 2008, 19:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hypnow en Afrique, kit gillier pantone rodibruno Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 0 Jeu 06 Nov 2008, 02:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Création d'un PANTONE multi carburant... manoria68 Entre-aide géographique autour du moteur Pantone 14 Lun 20 Oct 2008, 13:58 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
