| Auteur |
Message |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 27828 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
Posté le: Mer 02 Déc 2009, 20:15 Sujet du message: |
Oui Michel c'est bien pour ca que je me demande si on arrivera à un résultat cohérent.
Un même conducteur roule généralement pareil, là où c'est difficile c'est de comparer 2 comportements différent de conduite!
Maintenant les accelération sont, indirectement et dans une certaine mesure, reprises dans la vitesse moyenne: un gars qui accelére plus fort aura forcément une vitesse moyenne plus importante...
Puis en autre paramètre, il y aurait la dénivelation également...
Quoique ca devrait plus ou moins s'annuler sur un trajet maison -> X -> maison non?
Donc, selon toi, est ce que cela vaut la peine de creuser l'idée sans obtenir des abérations...ou non? _________________ Perdu ? Essayez le moteur de recherche. Pas encore abonné aux Flux RSS?
La boutique éconologique - Calculateur d'ampoule éco - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Récupérer, donner, échanger et vendre. |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Michel Kieffer J'économise des kg de CO2
Inscrit le: 21 Déc 2008 Messages: 552 Localisation: Strasbourg
Posté le: Jeu 03 Déc 2009, 00:47 Sujet du message: |
Christophe,
Il y a quelques réponses à tes questions. Plutôt que de les ressortir de mémoire avec quelques risques d’erreur, je préfère revoir mes sources (dès que possible). Si mes souvenirs sont bons, le résultat est surprenant...
Bien entendu, ces sujets méritent d’être développés.
Michel |
Posté le: Jeu 03 Déc 2009, 15:23 Sujet du message: |
Oui, je rédige un première réponse en fin d'après midi si je ne me fais pas envahir par le quotidien...
A plus tard
Michel |
Posté le: Jeu 03 Déc 2009, 19:31 Sujet du message: |
Christophe, le premier surpris, c’est moi-même …
La question est : pour atteindre la même vitesse, quelle quantité d’énergie utile (Eu) peut-on économiser lorsqu’on accélère très doucement au lieu d’accélérer fort ?
La réponse est : rien du tout ! …ou plutôt les énergies utiles sont rigoureusement identiques dans les 2 cas.
Je prépare la démonstration en vue de la mettre en ligne dès que possible. Cette démonstration est issue des pages 11 à 19 du document « énergie utile au déplacement d’une voiture » http://cocyane.chez-alice.fr/energie.html
Mais les sollicitations du moteur sont différentes, ce qui peut entrainer des rendements différents, donc des énergies consommées (Ec) différentes :
- dans un cas, le moteur fonctionne à puissance élevée mais peu de temps et avec une variation de régime rapide ;
- dans l’autre cas, le moteur fonctionne avec une moindre charge pendant plus longtemps et avec une variation de régime plus lente.
Ce résultat va en partie à l’encontre des recommandations : « roulez pied léger pour consommer moins ». Il faut comprendre « roulez moins vite » et « n’accélérez pas pour freiner inutilement faute d’anticipation ». Rouler vite et freiner inutilement se traduisent bel et bien par une perte d’énergie évitable.
Michel |
Posté le: Jeu 03 Déc 2009, 19:58 Sujet du message: |
| Michel Kieffer a écrit: |
| La réponse est : rien du tout ! …ou plutôt les énergies utiles sont rigoureusement identiques dans les 2 cas. |
Euh bonne remarque d'un point de vue physique pure c'est exact!
Il faut la même énergie pour accélérer le même corps pour arriver à la même vitesse V dans les mêmes conditions d'environnement et quelque soit l'accélération.
Ce qui change c'est la puissance maximale nécesssaire.
Encore que pour une voiture, je pense que "Cr.m.0,82 " de ton .pdf est plus important lorsque l'accélération est plus forte non?
Seulement voila y a un hic!
Quelqu'un qui va accélérer plus fort va rouler plus longtemps plus vite pour arriver au même point...et ceci explique la différence de consommation !
| Ce résultat va en partie à l’encontre des recommandations : « roulez pied léger pour consommer moins ». Il faut comprendre « roulez moins vite » et « n’accélérez pas pour freiner inutilement faute d’anticipation ». |
Oui et non pour la raison que je viens de donner : si on accélére plus fort, on roule plus longtemps plus vite pour le même parcours...
J'attends de voir ta démo  _________________ Perdu ? Essayez le moteur de recherche. Pas encore abonné aux Flux RSS?
Posté le: Jeu 03 Déc 2009, 20:29 Sujet du message: |
Christophe,
Bien entendu (et bien vu) :
- accélérer fort revient à être plus longtemps à vitesse élevée. Tu trouveras cet aspect dans la démonstration.
- et ta remarque : « pour accélérer fort, faut des Watts, donc de la puissance, ce qui entraine de la masse de moteur en plus, ce qui… ». Voici une belle spirale divergente qui démarre.
Quant à la résistance au roulement, elle est indépendante de l’accélération. Elle dépend uniquement de la distance parcourue.
Je mets tout ça sur le papier.
Michel |
Posté le: Jeu 03 Déc 2009, 20:45 Sujet du message: |
Compte tenu de l’enjeu et de l’équipe bien sympa, ça me tente sérieusement !
Suis en réunion ce soir, je vais voir le lien ce WE.
Michel |
-> Les nouveaux transports, technologies, politiques ou organisations |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... , 13, 14, 15 Suivante
| Page 14 sur 15 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Production électrique à vent sans éol... |
oli 80 |
Les énergies renouvelables, solaire, geothermie, bois énergie |
4 |
Jeu 18 Mar 2010, 21:11  |
Le top actuel en matière d'avion élec... |
niko13 |
86 |
Dim 14 Mar 2010, 14:10  |
Voiture électrique ou hybride branche... |
Christophe |
9 |
Mer 03 Mar 2010, 13:45  |
Système électrique |
9buck9 |
Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même |
5 |
Ven 19 Fév 2010, 00:59  |
Durée de vie d'une résistance électri... |
Christophe |
Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution |
14 |
Mer 20 Jan 2010, 18:09  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
