Posté le: Ven 30 Mai 2008, 13:33 Sujet du message: Matériau isolant ET de finition pour encadrement de fenêtre
Question quizz du jour, je cherche un matériau "miracle" afin de faire les finitions d'encadrement de fenêtres. Le probleme principal est que j'ai une épaisseur très réduite de 3 à 4 cm grand maximum (sinon la fenêtre est condamnée).
Je cherche donc à trouver un matériaux qui fasse à la fois isolation ET finition afin d'éliminer les méchants ponts thermiques des encadrement de fenetre (et des linteaux)
Ce matériau devrait donc répondre aux critères suivants:
a) bonne isolation (lambda inf. à 0.1)
b) aspect finition (quitte à devoir le peindre)
c) facilement découpable à la maison sans outils spéciaux
d) "collable ou clouable" sur/dans du béton/parpaing
e) bonne resistance à l'humidité (car le pont thermique ne sera pas supprimé entièrement, donc risque de condensation)
f) épaisseur maxi: 4 cm
Je ne rêve pas trop : trouver un matériaux écolo qui répondent à ces critères c'est mission impossible quoique je peux me tromper...
Inscrit le: 10 Nov 2004 Messages: 257 Localisation: Toulon
Posté le: Ven 30 Mai 2008, 13:48 Sujet du message:
Je te conseilles le bois de sorbier !!
Imputrescible et ne travailles pas. On en faisait les etambots des barcasses dans le temps !
C'est aussi le surnom des ouvriers de l'arsenal de toulon (la sorbe et ses sorbiers) allez donc savoir pourquoi ??
Posté le: Ven 30 Mai 2008, 15:46 Sujet du message:
Bonjou,
Ca se trouve difficilement, et la meilleure approche est via les charpentiers marine .....
Mais dans cette categorie de bois plusieurs sont trés interessants pour ton pb !!
Ah oui ! sous forme de planches de differentes epaisseurs etc .....
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages: 5 Localisation: St Galmier - 42
Posté le: Ven 30 Mai 2008, 18:38 Sujet du message:
en synthétique, t'auras du mal à trouver un matériau que tu peux facilement travailler avec une finition potable (mousse PU, profilé PVC, bof)
je pense que le meilleur compromis est le bois ou bien le plâtre si ton support est irrégulier, le plâtre a cependant un lambda de 0.35 supérieur à celui du bois _________________ mieux vaut prévenir que guérir
