Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages: 38 Localisation: Rennes
Posté le: Lun 01 Sep 2008, 10:54 Sujet du message:
Encore moi,
Est ce que quelqu'un de ce forum connait l'étanchéité, surtout entre 2 surfaces planes???
Faut il augmenter au diminuer la rugosité?
Y a t'il une formule donnant l'écart maxi entre 2 surfaces en fonction de la pression et de la viscosité?
Posté le: Mar 02 Sep 2008, 10:48 Sujet du message: tri lobique
bonjour,
logiquement il faut diminuer les aspérités...et donc polir les surfaces
sinon tu n'y coupes pas pour étudier et ajouter des joints (ou segments) appropriés à ton contexte d'utilisation....
regardes bien :
à ma connaissance aucune machine actuelle fonctionnant avec des pressions plutôt importantes (et des déplacements relatifs de pièces) n'échappe à l'utilisation de joints ou segments......
TOURNESOL _________________ sauve les rêves des autres...alors le tien te sauvera
Posté le: Mar 02 Sep 2008, 11:16 Sujet du message:
Oui c'est bien ce que je pense .
Nous avons poncer les surfaces au papier à l'eau c'est mieux mais loin d'etre suffisant.
Je me demande quand meme dans les pompes à engrenages comment sont fait les étanchéités entre le haut des engrenages et les capots!! J'ai vu des éclatés où il n'y a pas de joint!!
Posté le: Mer 03 Sep 2008, 07:31 Sujet du message: TRILOBIQUE
bonjour à tous,
kévin :
je pense aussi que les défauts d'étanchéité interne ne se voient pas quand il y a un carter qui englobe le mécanisme....
l'huile reste à l'intérieur de la machine/du mécanisme et y est recyclée.
par contre quand il n'y a pas de carter ces défaut sautent aux yeux car l'huile sort à l'extérieur,
c'est le cas sur les vérins hydrauliques de pelleteuse....dès qu'il y a défaut, la perte d'huile "asperge" et généralement ça se voit tout autour.
le tout est de savoir aussi si les fuites arrivent à un seuil rédibitoire au niveau des performances de la machine ?
Pascal _________________ sauve les rêves des autres...alors le tien te sauvera
Posté le: Ven 05 Sep 2008, 18:36 Sujet du message:
Bonjour Remundo,
Ce n'est qu'un schéma de principe.
Dans la réalité, les encoches sur le disque extérieur sont plus grandes. le système n'a qu'un seul sens de rotation. Mais est-ce un problème?
Inscrit le: 15 Oct 2007 Messages: 2215 Localisation: Clermont Ferrand
Posté le: Ven 05 Sep 2008, 19:05 Sujet du message:
Pour une application simple, non.
En revanche, l'un des intérêt de la machine de Pascal est de démarrer sans point mort, dans les 2 sens, et dans toutes les positions.
Je ne suis pas sûr que ce système le permet, mais je puis me tromper... En tant que concepteur, c'est toi qui "sens le truc". _________________ http://sycomoreen.free.fr
