Pour ce qui est du debit du fluide, quelques evaluations:
Si la machine tourne a 60 trs/min -> 1 tr/sec, il faut un debit de 21.5 L /min. Avec une pression de 2 a 3 bars, la puissance est de _____ W.
Je vais faire les calculs..........
Posté le: Mar 04 Mar 2008, 18:11 Sujet du message: piston annaulaire tri
Bonjour jam et Kévin
Voila ce que j'ai compris :
les soupapes auraient une double fonction...?
1) ouverture d'échappement dans l'épaisseur du piston
2) et obstruction additionnelle/temporaire du conduit d'admission à l'extérieur (la soupape se referme avec un décalage angulaire suffisant pour que le piston vienne en position de début d'obstruction...
si c'est cela chapeau !
ton animation est top car on peut faire du pas à pas dans un sens ou dans l'autre en jouant sur les 2 boutons...
Mais c'est vrai : reste à voir/s'assurer si cela peut encore convenir au niveau débit...
En tout cas beau boulot les gars !
Tournesol _________________ sauve les rêves des autres...alors le tien te sauvera
Posté le: Mar 04 Mar 2008, 19:43 Sujet du message:
45 a 65 Watts. Pour un piston de rayon 71 mm et profondeur 50 mm.
Posté le: Mar 04 Mar 2008, 21:42 Sujet du message: Re: piston annaulaire tri
Non Pascal, les admissions sont localisees de l'autre cote du piston (dans l'ecran!) (il faut regarder les images 3D)
Kevin:
C'est un calcul tres tres approximatif. Je n'ai pas calcule precisement le couple et je ne crois pas que c'est necessaire pour l'instant.
Posté le: Mer 05 Mar 2008, 07:45 Sujet du message:
bonjour
Ok alain j'avais mal percuté....je suis allé revoir ton dessin 3D de la page 42 et les 3 soupapes ne sont pas dans le même plan que les 2 admissions (décalages de l'axe de chambre de part et d'autre)
si cela peut vous aider a visonner les pièces actuelles...et mieux immaginer vos cogitations/modifications/perfectionnements....voici 2 autres photos :
A bientôt
