Posté le: Dim 08 Jan 2006, 12:35 Sujet du message:
C'est impressionant Padawan !
Belles photos et beau travail _________________ « L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus, historien. « Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe. « They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. » Benjamin Franklin.
Posté le: Dim 08 Jan 2006, 15:59 Sujet du message:
Bonjour Padawan.
Belles photos ! impressionnant !…
Mais commentaires des retours d’expériences ; conclusions sur développement de la MHD, découverte par Faraday ???
Le « beau bateau », est-ce qu’il avance dans ton expérience, ou est-il trop lourd ?
Ionisation sous vide : de belles couleurs et conception d’un moteur spatial de propulsion. Intérêt pour nous ?
La boule aimantée sur la dernière photo, a un pôle sud et nord ? Un champ magnétique perpendiculaire ou parallèle au champ électrique ?
Personnellement, j’essaye de faire référence à la règle des trois doigts pour les forces de Laplace, mais je ne comprends toujours pas l’expérience de Benoît et celle ci, où le fluide se met en rotation ? Il n’est pas perpendiculaire, à l’induction électrique et magnétique…
Est- ce de la MHD, si les électrodes sont communes et les champs sur le même plan ?
Tu a acheté les aimants chez Ebay, Neotexx, SuperMagnete,… ?
(J’ai fait l’expérience de Benoît, avec du bicarbonate, 30V / 1,7A, et la ferrite se désagrégeait entre les pôles et souillait l’eau…il y avait un semblant de rotation, mais pas réversible).
Gegyx
Inscrit le: 07 Nov 2004 Messages: 289 Localisation: Centre-Finistère
Posté le: Dim 08 Jan 2006, 20:59 Sujet du message:
sur l'image de Benoit, l'aimant en forme de couronne, s'il vient d'un haut-parleur a ses poles sur les faces circulaires, c'est-à dire que ses lignes de champ suivent l'axe de l'aimant et sont verticales.
les 2 électrodes circulaires permettent de créer un courant électrique sur le plan horizontal
le mélange des deux crée un mouvement de l'eau dans un sens perpendiculaire aux 2 autres
les 2 électrodes circulaires peuvent être assimilées à une multitude d'électrodes simples disposées autour de l'aimant et une au centre de l'aimant. si tu prends le courant existant entre un point de l'électrode extérieure et le point en face sur l'électrode centrale, et le champ magnétique de l'aimant, tu obtiens les 2 sens perpendiculaires, le troisième, celui du mouvement, est tangentiel à l'aimant.
comme les électrodes sont circulaires, le mouvement de l'eau l'est aussi.
j'ai fait l'expérience avec de l'eau salée (eau du robinet + sel de cuisine), un aimant de HP et 2 pointes de touche branchées sur une batterie 12 V, une placée au centre de l'aimant et l'autre à l'extérieur: ça donne une petite électrolyse et un mouvement de l'eau entre les 2 électrodes.
j'ai refait la même expérience avec un anneau d'alu à l'extérieur de l'aimant qui sert d'électrode extérieure et toujours la pointe de touche au centre; et là ça l'électrolyse a l'air de diminuer mais toute l'eau à l'intérieur de l'anneau se met à tourner. en fait l'électrolyse ne diminue pas, mais comme le courant est réparti sur une électrode beaucoup plus grande, le dégagement de bulles à l'air de diminuer. si on inverse le courant, le sens de rotation de l'eau s'inverse aussi.
expérience toute simple et réalisable par tout le monde _________________ Il ne faut pas confondre ingénieur et ingénieux
Posté le: Dim 08 Jan 2006, 22:35 Sujet du message:
Donc 2 électrodes horizontales annulaires, avec un gros aimant ( ou un électro-aimant comme le suggère Lau), sous le bocal, et il y a le même phénomène.
Evacuation plus rapide des bulles lors d’une électrolyse.
Posté le: Lun 09 Jan 2006, 10:57 Sujet du message: Lorenzt
Bonjour à tous,
je reviense de week-end et je m'aperçois que beaucoup de monde est intéressé par la MHD....
Pour répondre brièvement sur le sujet car je vous prépare l'envoi
des vidéos sur le fameux bâteau MHD des photos,
au fait ! oui il avance et recule si j'inverse les polarités...
le site ou je trouve tous ces fameux aimants est Wondermagnet.com .je travaille sur la MHD depuis au moins 10 ans en milieu liquide et plasma et depuis l'avènement des aimants Néodymium la Force de Laplace de "Réaction" est plus importante
et donne un espoir pour cette propulsion en mer et dans la stratosphère
En fait je valide la fameuse formule F= B I L (F en Newton)
B est le champ magnétique perpendiculaire au champ éléctrique I (Amp) et L est la distance séparant les deux électrodes...
Pour votre expérience avec un anneau circulaire oui ! cela fonctionne
très bien je l'ai faite il y a quelques années, le mieux pour éviter trop de dégagement gazeux (H2 et O2) c'est effectivement de prendre vos électrodes en Alu ou mieu en inox d'utiliser une eau iodée ( car la force agit sur les ions chlorure "sel de mer").
Je vous donne tous cela dans la journée....pour l'instant le boulot m'appelle
A plus et bon courage _________________ Back to the futur
Inscrit le: 31 Mar 2004 Messages: 652 Localisation: Bruxelles
Posté le: Lun 09 Jan 2006, 16:40 Sujet du message:
Salut,
Très interessant !!
Vivement que les aimants à l'ytrium deviennent accessibles au grand public !!
@++ _________________ Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer ())
