Il y a une anode et une cathode
Alimentation THT de 12 kV.
700Hz à 2 KHz.
Si je comprends bien ton alimentation de laboratoire est une alim « bricolée », avec une bobine de Ruhmkorff en sortie.
Et c’est son excitation que tu fais varier de 0,7à 2 kHz.
Donc il n’y a pas en sortie, de THT continue à12 kV.
Simplement des pulses de 0 à 12 kV, variable de 0,7 à 2 kHz.
La bande passante audible que tu injectes, en modulation dans la THT, est tronquée pendant le retour des pulses à zéro.
J’ai toujours bon ?
Je signale que pour faire cette expérience de Haut Parleur électrostatique, il n’est point besoin de MHD.
La MHD est là, que pour faire tourner l’onde et améliorer le visuel.
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 2701 Localisation: Ile de France
Posté le: Sam 14 Juin 2008, 19:27 Sujet du message: Re: expérience
Padawan a écrit:
Merci Christophe! peux tu me donner la procédure pour inculre ma vidéo(émission starWars) sur EconoTV avec la convertion Divix
car cette après midi je dois aller faire une expérience
et avec tu auras l'outils divx converter
ensuite à toi de choisir quelle taille de fichier tu veux créer en fonction de la qualité
rappel ne mélange kbaud/s et ko/s
kbauds ou kbits sont des bits par seconde, tu multiplies par 8 pour avoir des octets 1octet = 8bits _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Posté le: Sam 14 Juin 2008, 19:39 Sujet du message: yes
HelloMHDMan,
oui! je vois que touche un peu en électronique...!!
tu as raison sur mon alim elle est pulsée ! normal ! pour obtenir du 12KV il faut exiter le primaire de la bobine entre 0,7 et 2KHz.
Mais c'est le cas de toutes les THT de Télé (entre 20 et 40 KHz).
Je module mon signal (fréquence) d'entrée grace à 1 NE 555 Pin N°5 avec un signal quelconque ...Effectivement tu as raison le rendu sonore est effrayant car on garde la porteuse du primaire!!!
mais j'ai utilisé ce prototype pour réaliser mon second HP qui lui fonctionne avec une THT qui fonctionne entre 20 et 30 KHZ et la!
on entend plus la porteuse de la THT à ce niveau...donc la musique passe sans encombre et est complètement audible....je n'ai pas pu regardé ta vidéo mais je sais ce que tu voulais me montré ...
un arc électrique ou entend de la musique...j'en ai vu sur Utube!!
Pour ce qui est de la MHD pour le sysytème du HP
et bien si !!il le faut ! car beaucoup font passer de la musique dans
un arc électrique mais la densité electronique du plasma n'est pas suffisante sur une portion rectiligne...car si tu vois ce que je veux dire un HP normal possède une membrane pour obtenir un "volume" sonore plus important donc une puissance plus grande. Elle est là l'astuce de la MHD car grace à la rotation de mon arc électrique aux forces de Laplace (F=BIL) j'obtiens une fine membrane de plasma homogène qui aura une densité elctronique
plus importante sur sa surface donc le son passant dans ce disque
de plasma sera plus puissant qu'un simple arc.
Au fait ce n'est pas un HP électrostatique car il ne fonctionne pas
de la mê manière et surtout c'est un champ électrique très fort mais non du plasma!
Je viens de te livrer un secret des vrais futurs HP plasma et grace à la MHD.
Je vous montrerai plus tard le second prototype car je suis à la bourre !!!
Tchao les MHD Men _________________ Back to the futur
Posté le: Sam 14 Juin 2008, 20:07 Sujet du message:
Super!
donc l'amplitude variera selon la surface développée de 'arc
un tweeter, facile, mais tu penses pouvoir faire des basses avec ça? _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Posté le: Dim 15 Juin 2008, 19:34 Sujet du message: Merci
Merci Capt'n,
Je vois que tu as tout compris pour la suite sur mon HP plasma 'MHD'...voilà ! tu as raison plus la surface de l'arc sera étendue et plus la puissance sonore du signal sera augmentée...
mais attention là je travaille avec un prototype qui ne fonctionne qu'avec un plasma 'Froid' (12Kv, 2mA)de l'ordre de 500 ou 800°K.
La densité électronique du plasma même sous forme de disque est
faible donc pour l'augmenter il faut passer à une intensité plus élevée dans le plasma,(température plus élevée) donc pour obtenir de bonnes basses dans du plasma (mon rêve!!) pour l'instant le boomer à encore un bel avenir devant lui.Mais effectivement dans le déroulement de mon projet sur le HP plasma
je vais essayer les basses.
Pour l'instant je prépare les plans que je vous joindrai de ma 2ième alim que j'utilise pour ma MHD (45KV -1mA-25KHz-réglage des largeurs d'impulsions - hauteurs des impulsions- et le plus important je peux régler mes'trains' d'impulsions entre 25 et 250Hz) avec cette alim vous ferez de bonnes manip en tous genre (MHD ,IOnisation de gaz...etc..!!!)
Inscrit le: 31 Mar 2004 Messages: 848 Localisation: Bruxelles
Posté le: Lun 16 Juin 2008, 13:20 Sujet du message:
Salut,
Génial, ça me rappelle un haut parleur/amplificateur ..... à gaz, proposé dans les page de l'ancienne revue "système D" des années 50 !
C'était la dilatation des gaz en combustion qui assurait l'amplification, et les sons étaient transmis par une membranne étanche située sous le bec du bruleur !!
Ici, c'est encore plus "S.F." ! _________________ Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer
Posté le: Lun 16 Juin 2008, 14:04 Sujet du message: les plans arrivent
Hello MHD Men
Ils arrivent les plans (désolé mais avec le boulot au labo! c'est speed)
mais j'ai commencé par vous faire une vue d'ensemble des platines et THT à assembler.Je scannerai mes typons et mes schémas ensuite....
donc photos à ne pas perdre...si trop petites à l'écran (mail me!)
Posté le: Lun 16 Juin 2008, 16:22 Sujet du message:
Salut,
THT tv, donc tu as une "porteuse" vers les 15KHz pour rester dans la plage de fonctionnement optimum ?
( me suis ammusé un temps avec une bobine allumage voiture de compétition alimentée en...... environ 220vac découpés par un dimer "pas prévu pour les charges inductives" et un condo en série pour limiter le courant Je te dis pas les claquages dirrects entre la THT et les bornes de raccordement "Basse tension " !! impressionnant en tout cas !)
@+ _________________ Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer
Posté le: Lun 16 Juin 2008, 17:24 Sujet du message: hello
Hello
pas forcément 15KHz (optimum) on peut monter jusqu'à 20KHz
pour certaines THT juste avant la saturation du noyau de ferrite...
les meilleurs THT sont celles qui possèdent un noyau ferrite à grains orientés elle ont un bon rendement....
A plus pour le reste!!!!
Tchao!! _________________ Back to the futur
Posté le: Mar 17 Juin 2008, 14:36 Sujet du message: Re: hello
Padawan a écrit:
Hello
Tchao!!
Salut,
comment peut-on fabriquer ça ? Le feritte est par définition non orienté, c'est comme une sorte de céramique, ce n'est pas des tôles.
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23Suivante
Page 21 sur 23
