M H D {Magneto-Hydro-Dynamique}
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 21, 22, 23  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces
Auteur Message
aladin
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Dim 25 Déc 2005, 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si on supprime l'aimant l'eau ne tourne plus
J'ai aussi effectué le même genre d'expérience on observe bien
une force accélératrice dans l'eau
De plus on a une électrolyse
La MHD c'est un phénomène physique découvert par Faraday, il s'aperçut qu'en faisant passer un fluide dans un champ magnétique combiné a un champ électrique
une force accélératrice se manifestait
J'ai utilisé 2 aimants rectangulaire collés de chaque coté d'un tube plastique 2 cm de diamètre
0 et 180 degrés plus 2 électrodes collés a 90 et 270 degrés alimentés en 24v continu le tout dans l'eau saturée de sel, on observe une circulation d'eau dans le tube
Les Japonais auraient des sous marins équipés de propulseurs mhd ?
Revenir en haut de page
lau
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Dim 25 Déc 2005, 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
que se passerait il si on remplaçait le HP par un puissant électro-aimant?
_________________
Misterloxo
Deuxième membre du forum
MessagePosté le: Sam 31 Déc 2005, 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un site qui parle d"electrolyses et d'aimants :
http://www.geocities.com/mj_17870/mag1.html
_________________
« L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus, historien.
« Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe.
« They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. » Benjamin Franklin.
Bibiphoque
J'économise des kg de CO2
MessagePosté le: Mer 04 Jan 2006, 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,
Si je comprends bien, les poles de l'aimant sont au dessus et en dessous du dessin, as-tu essayé de retourner l'aimant pour inverser ces poles ?
@+ Cool
_________________
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer (Surprised))
Rulian
Kyot'Home Master
Kyot'Home Master
MessagePosté le: Mer 04 Jan 2006, 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Interessant comme expérience, mais il se passe quoi si on met pas de soluté dans l'eau ?? Pas sur que ça marche toujours !
Avec de la soude dans l'eau, on doit avoir donc HO- en solution. Les électrons circulent grace au courant électrique et on doit avoir un truc du genre : HO- ---> 2 H2O + O2 + 4 e-
Pour le mouvement circulaire, c'est certainement du à la polarisation des ions, ou tout simplement au courant traversant la solution (dont la conductivité est augmentée par NaOH) et un champs magnétique. Principe du moteur électrique.
Donc je repose la question : il se passe quoi si on met QUE de l'eau ??
_________________
Rulian - www.kyot-home.com - Le Protocole à la Maison
N'oubliez pas de vous montrer sur la Carte des membres
Padawan
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 2006, 15:43    Sujet du message: MHD Répondre en citant
Smile Bonjour econologues et bonne Année
Je me permet de me joindre à vous , car par le plus grand des hasards je me suis interessé à votre intéret pour les nouvelles énergies....
je travaille depuis lontemps sur la MHD en milieu liquide et Plasma
sous vide peu important (basse pression) et je fabrique quelques alim
THT à fréquences variables me servant pour mes expériences
Je vous envoi quelques photos de mes manip
-MHD BOAT
-MHD Vortex plasma
-MHD reacteur
j'ai des films de tous cela si vous êtes interessé
Bye !
_________________
Back to the futur
Padawan
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 2006, 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques images de mes expériences :
Pour celle-ci c'est une présentation d'une maquette de bateau fabriquée par mes soins à laquelle on voit collée en guise de quille
un module de propulseur MHD 2 électrodes latérales et perpendiculairement en haut et en bas
2 aimants Néodymium très puissants (12000 gauss à leur surface)
Ensuite l'expérience dans un aquarium
rempli d'eau iodée (sel de mer) pour rendre la solution conductrice, le générateur alimentant les électrodes est une alimentation continue de 40Volts 2.5 A.
cette photos représente le même module
"Réacteur" 2 aimants en blanc et les électrodes en haut et en bas, mais cette fois-ci sous vide
basse pression dans une enceinte en plexiglass fabiquée "maison". L'alimentation est une bobine de Rumkorf (voiture) de 12Kv à 18Kv dont je peux faire varier la fréquence de 700Hz à 6Khz
j'ai les plans si quelqu'un est intéressé....Tout cela est toujours une expérience de MHD en milieu
plasma cette fois-ci et il n'y a aucun gaz de rajouté, on ionise ici seulement l'azote de l'air...
Ici dans la même enceinte sous basse pression
un plasma tournant c'est pour cela que je le nomme Vortex, au centre une sphère Néodymium
dont le champ magnétique est très puissant et à sa périphérie un anneau en aluminium( la deuxième
éléctrode) et là même alimentation THT on observe donc une résultante du champ électrique et champ magnétique d'après la règle des "trois doigts" Laplace... une force de reaction sur le plasma d'azote qui le met en mouvement circulaire créant ainsi une sorte de Vortex plasma... vidéo disponible si besoin.
J'ai encore énormément d'expériences sur la MHD en photos et film si cela vous intéresse....
A plus
bye !!!
_________________
Back to the futur
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 08 Jan 2006, 02:33    Sujet du message: Répondre en citant
Images ajoutées
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement-Ampoules économiques - Chargeur de piles jetables - Outils de diagnostic énergétique - Partagez vos vidéos sur l'ECONO-TV - YouTUBE
Lapin
MessagePosté le: Dim 08 Jan 2006, 03:28    Sujet du message: Répondre en citant
C est vraiment impressionant .De plus les photos sont belles
ce qui ne gache rien.
Et bienvenue au forum .
Wink
lau
MessagePosté le: Dim 08 Jan 2006, 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
ça à l'air intéressant!
Si t'as des vidéos je suis preneur: ou tu mets tes liens directement sur le forum pour que tout le monde en profite
ou tu me les envoies en privé grace à ce lien: http://dl-b.free.fr/
Bonne continuation!
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 23
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Poêle Furbetta mixte hydro PEROCHON Francois Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 2 Sam 05 Juil 2008, 10:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Palazetti Termopalex / Edilkamin Hydro? JORASSES Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 6 Mer 05 Mar 2008, 12:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hydro-électrique:production d'électri... hamid Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 5 Mar 09 Oct 2007, 22:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Turbine hydro électrique et pompe à b... GREGNENE Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 19 Mer 27 Sep 2006, 22:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Système pantone : catalyse électro-dy... mobymatic Généralités sur le moteur Pantone 16 Ven 16 Sep 2005, 10:02 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
