Posté le: Sam 24 Déc 2005, 12:42 Sujet du message:
Benoit- a écrit:
Bahh, c'est tout bête, voici un petit schéma:
- En noir c'est l'aimant en forme de couronne.
- En bleu c'est un noyau en fer.
- En rouge c'est une coque de fer. également
Les deux parties en fer sont solidaires, mais pas en contact électriquement.
Je ne comprends pas la dernière phrase Benoït
Pour les parties bleu et noir c'est ce que l'on a avec un "aimant" d'enceinte.
La partie rouge il faut la rajouter ? _________________ « L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus, historien. « Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe. « They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. » Benjamin Franklin.
Posté le: Sam 24 Déc 2005, 13:02 Sujet du message:
Non, la partie rouge est déjà présente dans le "bloc aimant" du haut parleur.
Le gaz produit c'est H2 et O2, il s'agit d'une bête électrolyse, avec comme seule variante, la présence d'un aimant entre les électrodes.
"Les deux parties en fer sont solidaires, mais pas en contact électriquement. " : écrit autrement: la résistance entre les deux parties en fer est infinie (elles sont isolées électriquement quoi).
Inscrit le: 22 Juin 2005 Messages: 106 Localisation: france
Posté le: Sam 24 Déc 2005, 14:12 Sujet du message:
Misterloxo les aimants entourés d'une cage en fer sont dit "blindés" car leur champ magnétique ne perturbe pas les appareils aux alentours (les tubes cathodiques de TV n'aiment vraimant pas les HP non blindés !). Ils sont utilisés dans les TV, dans les kits home cinéma (pour la centrale et parfois les satélites) etc ...
Benoit as-tu poussé plus loin l'expérience ? Quelle quantité de gaz pour quelle consommation électrique ?
Posté le: Sam 24 Déc 2005, 17:52 Sujet du message:
Pourtant ça a l'air de bien buller ...
Je me demande si ce n'est pas une bonne piste quand même.
Avec des électrodes adaptées et plusieurs "cellules" ...
En plus, vu que ca tournoie, on n'aurait plus le problème que les gaz restent "collés" sur les électrodes et, d'après ce que j'ai compris des éxpérience de nlc, on limiterait l'effet pile _________________ « L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus, historien. « Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe. « They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. » Benjamin Franklin.
Posté le: Sam 24 Déc 2005, 17:54 Sujet du message:
C'est vrai que l'expérience peut être approfondie, en faisant quelques mesures sur le débit de gaz déjà, mais personnellement, je n'ai plus le temps pour tout ça :-(
Posté le: Sam 24 Déc 2005, 21:51 Sujet du message:
Y a un truc que je ne compend pas .Pourquoi l eau tourne t elle ?
Est ce du au champ magnetique de l aimant combine avec celui
des electrodes ? ou est ce les ions HO et O2 qui influence par le
champ magnetique de l aimant entrainent l eau .Ou peut etre que
l eau est entraine par l HO et l O2 qui sont anime par la combinaison
des champs magnetiques de l aimant permanant et des electrodes
sous tension ?
Cela m interesserai de mieux comprendre le phenomene.
Posté le: Dim 25 Déc 2005, 12:18 Sujet du message:
sous tension ?
En tout cas ,Bonne Fete de Noel a tous.
Le champ magnétique étant circulaire entre l'électrode du centre et l'électrode externe, je dirais, au premier abord, que la force créée sur l'eau est tangentielle à la courone, ce qui rend le mouvement circulaire.
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, ... 21, 22, 23Suivante
Page 2 sur 23
