Température du thermomètre mouillé
La température du thermomètre mouillé (Tw, où w abrège le mot anglais wet signifiant humide) ou température humide est la température qu'une parcelle d'air, ayant une température Θ et un contenu en vapeur d'eau de Y, atteindrait si on y évaporait de l'eau liquide jusqu'à saturation, la chaleur latente nécessaire à la vaporisation étant fournie par la parcelle et la pression étant gardée constante.
Obtention[modifier | modifier le code]
Par mesure[modifier | modifier le code]
En utilisant directement un thermomètre dont la pointe est recouverte d'une mousseline mouillée et qu'on ventile pour faire évaporer l'eau.
Par calcul[modifier | modifier le code]
- Indirectement, si on a seulement la température et le contenu en eau de l’air comme avec une radiosonde :
- On calcule le itérativement par :
- où :
- = taux d’humidité (wetness) : rapport de mélange (g de vapeur d’eau / kg d’air sec),
- = pression en Pa,
- avec les constantes :
- Approximation avec la température sèche et l'humidité relative
- Domaine : de 15 à 35 °C et de 20 à 90 %
- Cette approximation possède une erreur de ±0,12 °C sur son domaine. L'erreur augmente rapidement pour une humidité inférieure à 20 % ou pour une température inférieure à 15 °C et tend à surestimer la température humide à des températures plus élevées. Toutefois, l'erreur demeure inférieure à 0,5 °C pour des températures allant jusqu'à 65 °C.
- Remarque : l'humidité relative () doit être entrée avec des valeurs de 20 à 90 et non de 0,2 à 0,9.
Par lecture graphique[modifier | modifier le code]
On peut aussi utiliser soit une table psychrométrique, soit un diagramme de l'air humide en suivant les isenthalpes.
Importance[modifier | modifier le code]
L'être humain utilise la transpiration pour refroidir son corps, ce qui n'est plus possible si l'humidité est maximale. Le thermomètre humide permet de mesurer sa capacité à s'adapter aux conditions. Avec le réchauffement climatique, les endroits où la température du thermomètre mouillé dépasse les 35 °C, invivable, devraient se multiplier[1].
Parmi les zones géographiques les plus menacées, « l'Asie du Sud et du Sud-Est, le golfe Persique, le golfe du Mexique, ou des parties du continent africain »[2].
Voir aussi[modifier | modifier le code]
Notes et références[modifier | modifier le code]
- Pierre Ropert, « Le thermomètre mouillé, cette mesure de la température qui inquiète », sur radiofrance.fr, .
- AFP, « Climat: l'humanité sous la menace du «thermomètre mouillé» », sur lefigaro.fr, .
