[ Sujet Unique ] Les FAQ Pantone
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Généralités sur le moteur Pantone
Auteur Message
pluesy
MessagePosté le: Dim 09 Juil 2006, 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour andré
tu pense qu'on s'eloigne du sujet F A Q pantone ?
donc la question (apparament) etait si on chauffe artificielement le pantone au bon endroit est ce qu 'il ya une amelioration du fonctionement (pour palier eventuellement un manque de charge du moteur en ville par exemple) tu a constaté qu'aparament ca n'ameliorait rien et tu laisse tomber pour l'instant...
donc en resumé
question : si on chauffe le pantone avec 1 bougie est ce que ca marche mieux...
reponse : ca marche pas mieux...
la plupart des autres reponses tournait autour de la resistance de la bougie qui baissait quand la temperature augmentait pour moi que la resistance monte ou descende avec la temperature c'est pas important de ce prendre la tete la dessus (a par peu etre pour faire d'une pierre trois coups : mesurer le debit d'air, mesurer la temperature, et chauffer le reacteur) pour moi la vrai question est quelle est la puissance que tu a injecté dans le reacteur avec ta bougie et quel pourcentage ca represente par rapport au fonctionement normal du reacteur...
pour avoir un debut de reponse on peut comparer la puissance de ton montage avec un outil disponible dans nimporte quel magasin de bricolage le decapeur thermique electrique dont les carracteristiques sont en general les suivantes:
- puissance 2000w
- debit d'air 500L/mn
- temperature de l'air en sortie 630 °
pour ton experience sur le pantone
- puissance de ta bougie ??? (perso je pense entre 100 et 200 w)
- debit d'air ??? (un moteur de 2L tournant a 1000 rpm a pleine charge bouffe environ 1000 L d'air/mn si le pantone en prend 50 % a ca fait 500L /mn )
- augmentation de la temperature de sortie ???
en ce basant sur les chiffres du decapeur thermique
si on a sur le pantone
- bougie 200w
- debit 500l/mn
on devrai avoir 60° d'augmentation de temperature
si on a que 100w avec le meme debit on devrait avoir 30° d'augmentation de temperature
donc normalement si on a la puissance injectée et l'augmentation de temperature on doit pouvoir calculer le debit...
je t'ai demandé ces deux chiffres(puissance et temperature) pour faire mes petit calculs et traquer le non mesurable directement
escuse moi ca doit etre la deformation profesionnelle (depanneur tv) car en depannage tv pour trouver une panne on est souvent obligé de proceder ainsi (on deduit une mesure d'autres mesures) et comme le pantone a l'air serieusement en panne inconsciement je procede comme sur un tv en panne Cheesy Grin
mais il est vrai que parfois le calcul ne resoud rien et qu'un coup de froid (bombe refrigerante) ou un coup de chaud (decapeur thermique, fer a souder) bien placé ameliore ou deteriore le fonctionement et me permet de trouver le composant defectueux sur une tv ...
je te remercie andré pour toute tes experiences passionnante que tu partage et escuse moi encore si parfois j'ai envie de les decortiquer j'y peut rien c'est plus fort que moi... Embarassed
pour ne pas trop deriver du sujet je pose donc une nouvelle question si on met dix bougies prechauffage diesel sur un pantone (facon moteur etoile aviation Cheesy Grin ) ca fait quoi ?
ca fait fondre le pantone , ca le booste , ca le rend malade ...
si quelqu'un a la reponse je suis toute ouie...
sinon je testerai moi meme des que je le pourrai et je vous ferait profiter de la reponse...
_________________
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
MessagePosté le: Lun 10 Juil 2006, 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Plussey
c'est parceque je n'ai pas tout dis
le test avec un 100% panton chauffer avec un chalumeau fait sur une petit moteur stationaire ne m'avais pas apporté beaucoup
le test de la bougie chauffante sur un moteur chevrolet essence donc passablement chaud ne m'a pas apporteé beaucoup non plus.
Comme mesurer du courrant DC dépasser 10 amperes dans la cabine d'auto me pose un probléme , il faut que je tire un gros fil a l,interieur avec une pince amperementrique DC. si réélement il y avait quelque chose de palpable je me serait investie plus....
mais actuellement j'ai fait une autre modification et en plus je suis sur un montage sur un autre moteur la ou la chaleur sera au maximum possible sur un moteur soit plus de 700c donc je serait bientot fixé.
Au début des années 70 je réparais aussi des TV les circuit etait a lampes , et j'avais beaucoup de temps devant moi et une bonne santé, maintenant, il faut que je fasse vite ,
Je suis d,accord que souvent la methode visuelle et, géler une composant éléctronique et plus rapide dans la recherche.
c'est pour cela que je ne peux approfondir toutes les experiences
qui me semble pas prometeuse..
c'est moi qui s'est éloigné du sujet en parlant que le courrant augmentait dans la bougie quand elle devenait rouge ,comme c'est un cas spécifique a certain materieaux ,rien a voir avec le panton j'aurrai dut ne pas en tenir compte.
Comme ajout de chaleur il y en a, puisque la température de sorie du réacteur augmente de 40c.
Ce que j'aurria voulut entendre c'est ceux qui ont de l'éxperience dans les pantons pour qui la temprérature du réacteur est le facteur prédominant du panton, donne leurs commentaires.
j'ai le montage sur deux vehicules differrents un a essence et un diesel des températures trés differrentes,
Le rendemt du réacteur n'est pas proportionel a la température du réacteur ,il y a un seuil minimu c'est tout, c'est autre chose qui le rend fonctionel ,et les grands constructeurs automobiles le savent.
jonule
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Mer 19 Juil 2006, 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous !
bon, j'imagine que la question a déjà été posée, mais je veux réaliser un pantone d'abord sur tondeuse, d'après les plans d'onpeutlefaire.com, il faut des T de réduction 1 pouce, 1pouce et 1/2 pouce. Or ce sont des pièces difficiles à trouver (allez savoir pourquoi), donc je me disais qu'on pouvait utiliser un simple T de 3 fois 1 pouce, avec une réduction 1/2 pouce, si c'était possible et si quelqu'un avait déjà) proposé ces plans ?
je m'appuie sur cette base :
http://www.onpeutlefaire.com/fichestechniques/ft-pantone.php
bon j'ai une tondeuse (et une moto-pompe au cas où), mais je compte adpater par la suite, après avoir choisis le meilleur système bulleur ou carburateur (d'après les pages de M; daviid http://quanthomme.free.fr/pantone/PageM_David.htm ), mais je commencerai "comme tout le monde" avec un bulleur bien sur, avec vanne thermostatique car les 2cv n'ont pas de liquide de refroidissement (c'est les Hells en Deuche qui vont être contents ! ).
enfin voila, si vous pouvez m'aider par la suite, pour l'instant je rassemble les pièces et passes à l'action, car j'aimerai le présenter à un festival local mi aout.
je crois aussi beaucoup au SPAD sur tracteurs mais bon j'en ai pas ! ....
bon assez parlé il faut que j'aille commander ces T de réduction ! j'ai trouvé des tubes de récup, mais j'ai 2mm d'espace, c'est vraiment trop ? sinon je vais bien me dégotter le bon tube pas de lézard ! ma tondeuse est une briggs & stratton 3.5 Hp.
je me demandais aussi pourquoi le site http://kidlogis.com/pmc/forums n'était plus accessible, s'il te plait andré ?
@ bientot
_________________
http://www.nrjrealiste.fr
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 19 Juil 2006, 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Jonule, il y a des conseils sur econo aussi : http://www.econologie.com/introduction-articles-3008.html
Cette partie est actuellement en cours de rédaction mais au moins les chiffres que j'avance sont réalistes contrairement à onpeutlefaire Evil or Very Mad Evil or Very Mad ..enfin faut bien faire rever les gens...l'anonymat du net le permet Smile ( sauf pour les imbeciles comme moi qui citent leur vrai nom !)
La réponse est la : http://www.kidlogis.fr/
c'est souvent le probleme avec les hebergeur gratos...dommage toutes les données du forum ont dues être perdues Sad
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement-Ampoules économiques - Chargeur de piles jetables - Outils de diagnostic énergétique - Partagez vos vidéos sur l'ECONO-TV - YouTUBE
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 19 Juil 2006, 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
ps : suite au message de Jonule j'ai décidé de bosser la partie Tutorial Pantone cette apres-midi.
Ca commence la : http://www.econologie.com/introduction-articles-3008.html
_________________
jonule
MessagePosté le: Mer 19 Juil 2006, 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
wah les boules, j'imagine que t'es aussi vénère ...
de toute façon les chiffre chacun se les fait à sa façon ! je m'en rendrais bien compte par moi meme.
tu continue à réaliser des pantone pour des amis ? tu utilise toujorus le plan de naudin pour les réalisations ? avec le T de 1/1/0.5 pouce ?
_________________
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 19 Juil 2006, 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Venere à quel propos ?
On s'enfou du T, tant que c'est étanche !
_________________
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 19 Juil 2006, 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voila j'ai fini les premieres pages du "Tutorial Pantone", j'en ai profiter pour réorganiser un peu la partie "Pantone" du site à savoir :
1) Moteur Pantone = aspects théoriques
http://www.econologie.com/c-est-quoi-le-moteur-...rticles-1313.html
2) Tutorial Panone = découverte pratique pour les débutants
Cette partie est à finir. Je m'en occuperais des que possible. J'ai inclus les 2 pages des FAQ dans cette partie : http://www.econologie.com/faq-partie-1-articles-2925.html
3) Pantone en Pratique = montages évolués du système
http://www.econologie.com/moteur-pantone-en-pra...rticles-2120.html
_________________
bob_isat
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 2006, 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
classe et clair, quoi d'mieux?...
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 2006, 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quoi d'mieux ? Ben il me faut encore rédiger les pages suivantes ( les plus intéressantes à mon sens puisqu'elles évoquent les essais et améliorations possible ) :
# Essais possibles avec ce montage
# Les limites de ce plan
# Les évolutions possibles
# En savoir plus
Toute aide est bienvenue !
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Généralités sur le moteur Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 9 sur 10
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Stage Pantone 2008 nono3000 Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 1 Mer 02 Juil 2008, 00:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Amélioration tige réacteur Pantone sosjbservices Compréhension du procédé Pantone 1 Jeu 26 Juin 2008, 16:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Paul Pantone en vidéo Christophe Généralités sur le moteur Pantone 1 Mer 25 Juin 2008, 13:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Moteur pantone sur moteur de modelisme spotwar88 Expérimentations de moteurs Pantone 15 Mar 17 Juin 2008, 17:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise au point Gillier Pantone avec an... Flytox Entre-aide géographique autour du moteur Pantone 14 Dim 08 Juin 2008, 20:46 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
