| Auteur |
Message |
leye Je découvre l'éconologie
Posté le: Mer 10 Jan 2007, 01:11 Sujet du message: |
| nlc a écrit: |
La 2eme video ne te choque pas ? Y a une multitude de lampes allumée a droite, alors qu'a gauche ils ont meme du mal a la faire allumer, tellement l'effort pour pousser le pendule est insignifiant  |
Peut être qu'une grande partie qui a sert a pousser le pendule est utilisé pour les 9 lampes et une trés faible partie pour la lampe seule.
De plus, pour faire fonctionner la lampe à la main, seul les muscles de la main sont mis à l'épreuve alors que pour pousser le pendule c'est ceux du bras voir du corps.
J'y vois un système qui permet un meilleur rendement par rapport à l'énergie fournie à la source.
Après .. je suis pas un spécialiste loin de là  |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
boulon J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages: 360 Localisation: Pas-de-Calais
Posté le: Mer 10 Jan 2007, 01:19 Sujet du message: |
| nlc a écrit: |
Bordel je sens que je vais encore passer une nuit blanche moi  |
bonsoir nlc
pour d'aider à dormir plus vite :
comme tout est relatif, relativisons :
le pendule fait 18 kg, et lorsqu'il oscille (balançoire) son centre de gravité est virtuellement plus haut (combien de cm d'après toi) :
admettons 25 cm
c'est un raisonnement un peu simpliste, mais je dirais qu'à ce moment, il a un potentiel d'énergie de 18 kg x 0,25 m :
çà équivaut (si on néglige les forces de frottements) à l'énergie pour élever un seau d'eau de 9 litres à 50 cm de hauteur (poids du seau négligé)
vu le débit de sa pompe à eau, il faudrait combien d'oscillation pour le remplir d'après toi : normalement (sans frottements) une seule fois lancé, çà pourrait pomper 9 litres en élevant l'eau de 50 cm en sortie de pompe par rapport au niveau où il prélève l'eau
avec, bien sûr, à la fin du pompage : le pendule à l'arrêt
| nlc a écrit: |
| tellement l'effort pour pousser le pendule est insignifiant Razz |
çà paraît insignifiant, mais imagine bien les 18 kg
et aussi : si on donne l'impulsion lorsque le pendule est en bas : comme c'est à ce moment là qu'il va le plus vite : la faible force qu'on applique (mais donc avec une vitesse rapide vu qu'on est bien obligé de le suivre pour lui appliquer la force) nous fait virtuellement penser que c'est pas beaucoup de puissance d'impulsion, mais n'oubli pas : puissance = force x vitesse
si on donne l'impulsion à partir d'un point haut : rien que le poids de la main (qu'on ne doit plus soutenir en hauteur à ce moment) nous fait penser que c'est facile
à plus
et fait de beau rèves
boulon |
nlc Econologue expert
Inscrit le: 10 Nov 2005 Messages: 2057 Localisation: Nantes
Posté le: Mer 10 Jan 2007, 01:22 Sujet du message: |
Bon sang mais tu le fais expres ou quoi ?
Tu crois que je suis assez debile pour pas savoir ce que c'est un levier ?
Des 2 cotés d'un bras de levier on a un equilibre des forces : plus lourd d'un coté mais distance a parcourir courte, et de l'autre faible force mais appliqué sur une distance plus longue.
Sauf que justement le test de seringue permet de faire le "produit' de la force appliquée par la distance, en gros determiner la puissance totale necaissaire.
On voit bien là que les 2 seringues ont avancées de la meme distance alors que l'une d'entre a volume bien plus important !
Mais tu te precipites dans tes certitudes sans meme reflechir. D'ailleurs si tu trouves que c'est une perte de temps pourquoi vient tu poster sur ce topic ? Pourquoi tu administres ce site ? Pourquoi ne pas plutot fabriquer des pantones en serie ? _________________ Je défends l'environnement tous les jours : j'ai laissé tomber la voiture et je roule en vélo ou en scooter électrique.
Electrification d'une suzuki GS 500 en cours... |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 27823 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
Posté le: Mer 10 Jan 2007, 01:25 Sujet du message: |
| boulon a écrit: |
[ mais n'oubli pas : puissance = force x vitesse
Justement, l'image un peu au dessus compare bien le force x vitesse des 2 cotés... _________________ Je défends l'environnement tous les jours : j'ai laissé tomber la voiture et je roule en vélo ou en scooter électrique.
Posté le: Mer 10 Jan 2007, 01:30 Sujet du message: |
| Christophe a écrit: |
Tiens en regardant son schéma on voit déjà une "faille"...l'impulsion est donnée lorsque le pendule n'est pas en position basse...donc l'énergie provient de l'énergie potentielle initale du pendule...
Pour entretenir l'oscillation d'un pendule on peut lui donner l'impulsion a n'importe quel moment des l'instant ou l'on ne pousse pas en sens inverse...
Le meilleur moment (et le plus simple) etant forcement lorsqu'il a atteint le plus le point le plus haut et qu'il va redescendre (sa vitesse est alors nulle).
j'aimerais simplement savoir comme il a estimé les 0,037 J...(c'est l'énergie de leur "coup de main")... |
Ben certainement par rapport au temps qu'il a fallu a certain poids pour faire descendre la seringue d'une certaine distance _________________ Je défends l'environnement tous les jours : j'ai laissé tomber la voiture et je roule en vélo ou en scooter électrique.
-> Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ? |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4 ... 24, 25, 26 Suivante
| Page 3 sur 26 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Schéma technique du mouvement perpétuel |
benjaminvende |
Humour, coups de gueule et convivialité |
6 |
Dim 17 Jan 2010, 00:56  |
Existe-il un GVI sur tracteur ? |
chantrel |
Expérimentations de moteurs Pantone |
1 |
Dim 17 Jan 2010, 00:20  |
moteur à mouvement perpetuel |
Remundo |
2 |
Lun 04 Jan 2010, 22:25  |
Thermostat d'ambiance à hygromètre: c... |
Christophe |
17 |
Ven 04 Déc 2009, 11:49  |
Lampe éco branchée sur détecteur de m... |
treker |
Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution |
22 |
Mar 01 Déc 2009, 12:56  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
