Le bulleur idéal ?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone
Auteur Message
rantamplan
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2005, 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut André,
Merci de m'avoir fait connaitre tes problèmes avec la vapeur surchauffé.
Tu vas en entrendre reparler mais c'estpas l'endroit!!
Crois moi
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Rantamplan
PS: dans les echanges au dessus j'ai dit des conneries!!! Mais bon j'ai le droit je suis néophite
Revenir en haut de page
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2005, 05:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour rantanplam
Quand on fait des expreriences, et que le soir même on les ecris sur le forum, il est fort probable que dans 15 jours suite a d'autres experiences on soit obliger de dire des choses contradictoires, autrement on ecrit plus rien , on perfectionne pendant un an, ensuite on écrit, mon optique sur le dopage a l'eau pour ce qui est de la temperature de la vapeur a changer depuis que j'essaie a opérer a des temperatures plus basse.
Le plus gros de mes experiences c'etait panton 100% et au combustile lourd, et huile, a l'eau c'est bien different, j'aurrai dut experimenter plus longuement sur le petit moteur avec de l'eau, avant de mettre cela sur une auto.
Normalement apres 30 ou 40 heures de marche cela suffit pour apprendre
a bien maitriser et solutioner les problémes.
Offres professionnelles
krissg29
MessagePosté le: Mer 05 Oct 2005, 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé ce que je cherchais comme hypothèse plus haut.
http://www.thermexcel.com/french/tables/vap_eau.htm
Ca y dit que l'eau se vaporise à moins de 100°C si la pression est inférieure à 1 bar.
Si je ne me gourre pas dans mes conversions, et que André parle bien en millimètres d'eau , ses 200 mm correspondent à 0.8 bar absolu et ses 700 mm à 0.3 bar absolu.
A ces pressions (ou dépressions), l'eau s'évapore à respectivement 93°C et 69°C.
Ceci veut dire que, si l'eau dans le bulleur est à 90°C, elle ne s'évaporera que si la pression absolue est au plus de 0.7 bar.
Autrement dit : à 0.8 bar absolu et 90°C de température, l'eau est toujours liquide
Je pense qu'il faut controler la dépression par rapport à la température du bulleur pour que l'eau soit toujours en condition d'évaporation. Un controle de pression ne devrait pas être trop compliqué à réaliser mais il faut qu'il laisse un débit suffisant.
_________________
Il ne faut pas confondre ingénieur et ingénieux
MessagePosté le: Mer 05 Oct 2005, 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Kriss29
Pour la depression de 700 mm c'est coté chaud et sortie du réacteur
c'est la depreessoin que le moteur doit fournir pour syphoner au travers la tige et le réacteur , mais a l"entée du réacteur la depression et lier avec la hauteur d'eau qu,il y a dans le bulleur soit 150 a 200mm suivant les montages, Si c'est un bullage a air , une fois le bullage amorcé on est sur que la dépression correspond au minimum au niveau de l'eau bulleur
Le débit et directement lié a la dépression du moteur et a la restriction de la tige si l'entrefer est 1,5 mm et que la tige est courte, la restriction réacteur sera moindre, mais il ne faut pas comprometre la vélocité dans le réacteur avec des entrefers trop grand. Normalement le niveau du bulleur c'est le seuil du déclenchement du bulleur, cela ne devrait pas ocassionner beaucoup de restriction une fois amorcé. c'est pour cela que j'insiste sur la dépression du moteur qui doit etre assez importante si on veut bien faire fonctionner un réacteur, si on plante la sortie simplement dans le collecteur
d'un moteur a essence la depression est a son maximum au ralenti et au minimum en pleinne charge, tout le contraire de ce que l'on a besoin, c'est la qu,il faut penser a un venturi qui ne freine pas trop le passage des gaz tout en procurant une bonne dépression qui est proportionel au passage des gaz dans le venturi, on a les anciens carburateur dans la face pour nous montrez le chemin et comment faire.
shagya
MessagePosté le: Sam 05 Nov 2005, 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,2 ou 3 questions,pour un meilleur bullage et surtout une meilleur uniformisation de celles çi dans le bulleur,ne peut-ont pas mettre plusieur tuyaux d'arrivé d'air,bien dispersés sur la surface du bulleur,disons 4 ou5? le diametre du ou des tubes à-t-il une influance?De memme que le diametre du tuyaux de raccordement bulleur/reacteur lequel est plus approprié 12 ou 14mm interieur?
Je compte realiser un bulleur cylindrique mais avec sa partie superieur conique de maniere a concentrer les "vapeur" en son sommet afin qu'elles y soient toutes amenées et non pas rencontrer un plafond horizontal à moins que le fait d'avoir une surface plate favorise la condensation d'une vapeur trop humide?car il est vrai que dans une forme conique de la condensation ce ferait tres proche de le sortie vers le réacteur.
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 3
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Siphon transformé en bulleur et bille... yakakliker Généralités sur le moteur Pantone 21 Sam 14 Juin 2008, 11:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bulleur mécanique ? yakakliker Généralités sur le moteur Pantone 1 Sam 31 Mai 2008, 12:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme de mise de vaporisation dans... willoz Expérimentations de moteurs Pantone 4 Lun 14 Jan 2008, 23:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dopage gilier pantone: matériau du bu... mic42 Compréhension du procédé Pantone 2 Mer 26 Déc 2007, 20:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Un venturi idéal Andre Expérimentations de moteurs Pantone 26 Mar 12 Juin 2007, 03:48 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
