| Auteur |
Message |
Philippe Schutt J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 25 Déc 2005 Messages: 757 Localisation: alsace
Posté le: Jeu 05 Mar 2009, 22:42 Sujet du message: |
En rejetant l'eau latéralement, ça pourrait être utilisè pour faire avancer un bateau. Voilà qui serait amusant : un bateau propulsé par l'énergie des vagues !  |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
oli 80 J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 02 Jan 2009 Messages: 295 Localisation: moselle 57
Posté le: Ven 06 Mar 2009, 16:56 Sujet du message: seadog pump |
| Philippe Schutt a écrit: |
bonjour, c' est vrai que ce serait amusant ce systeme, je pense que l' eau est propulsée par le coté pour montrer qu'il y a de la pression, si vous cliquez sur l' image vous verrez un diaporama de la pompe on voit qu' un flexible plat de couleur bleu de type ( pompier) est branché en sortie du tuyau, cette partie est immergée, on peut voir la pompe en fonctionnement sur ce site,
http://greenenergytv.com/Watch.aspx?v=1606752422
il faut savoir qu' avant d' étudier cette pompe les premiers essais étaient fait avec une pompe à bras, que l' on trouve dans les fermes, à l' extremité du levier ils ont mis un flotteur, puis placé la pompe en mer à chaque fois les vagues actionnaient le levier grace au flotteur, ainsi l' eau était pompé |
Posté le: Dim 19 Avr 2009, 11:35 Sujet du message: autre systeme de balancier |
bonjour, voici une vidéo sur un autre type de pompe à balancier,
http://www.youtube.com/watch?v=hNpgl7o_1QI&feature=related
si on arrive à faire en sorte que le contre poid du balancier soit actionné avec un autre moyen qu' avec la main, on aurait une pompe qui fonctionne toute seule |
bebeours Je passe à l'action éconologique
Posté le: Dim 19 Avr 2009, 12:11 Sujet du message: Re: autre systeme de balancier |
| oli 80 a écrit: |
Ce ne serait pas cette pompe qui nous avait été présenté il y a quelques semaine comme une machine à mouvement perpétuel?
Cette pompe est activé par force humaine, comme la pompe qui est au bout du mécanisme. Ca à l'avantage d'être plus régulier, qu'il ne faut pas se baisser et qu'on ne doit pas relancer l'eau à chaque révolution. L'avancée de cette installation est plutot d'ordre ergonomique. Il doit quand même exister un moyen de réduire la taille de cette machine.
Dans le même genre, il y a une pompe à roue d'inertie sur la place de Mariembourg qui d'une façon différente rempli le même rôle.
http://www.mariembourg-cpa.be/mariembourg/phpsl...;tri=7&tri2=0 |
gegyx Econologue expert
Posté le: Dim 19 Avr 2009, 12:32 Sujet du message: |
Salut Oli 80,
et merci pour tes résurrections de machines qui vont revenir à la mode…
La pompe du Serbe, ne semble pas bien proportionnée.
Je m’imagine à sa place, et je trouve que c’est beaucoup de mouvements pour un petit jet d’eau.
La pompe à bras ordinaire semble plus efficace.
Franchement, pour remplir un abreuvoir ; à la place de ce balancier encombrant, qui fait transpirer sous les bras, j’aurais mis une carcasse de vélo avec dérailleur actionnant un volant d’inertie (et avec un embrayage pour le confort du démarrage ).
Le pédalage développe plus d’énergie, et semble plus cool, pour un pompage de plus de 20 litres d’eau. |
Posté le: Dim 19 Avr 2009, 14:41 Sujet du message: |
Tu vois les machines « exotiques » me plaisent mieux (le deuxième lien et le dernier).
Habileté pour faire au plus simple.
A retenir pour l'après 2012...
Posté le: Dim 19 Avr 2009, 15:43 Sujet du message: |
L'idée est bien. Fiare de l'exercice, économiser de l'énergie, arroser son jardin.
N'oublions pas la pompe géante dans "la folie des grandeurs" actionné par des esclaves pour arroser un yucca.
On peut faire ça aussi avec un stepper, il y a déjà des pistons sous les pieds.
http://www.decathlon.be/FR/st-140-10847077/ |
Posté le: Dim 19 Avr 2009, 17:58 Sujet du message: |
| bebeours a écrit: |
voici une pompe qui existe déja sur ce principe http://www.youtube.com/watch?v=Xog2fUO0QIg&feature=related
treadle pump |
Posté le: Dim 19 Avr 2009, 21:50 Sujet du message: |
Est ce qu'il existe une pompe qui fonctionne en faisant la danse des canards ou un moonwalk? |
-> Irrigation, bassins et piscines |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 Suivante
| Page 2 sur 3 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Pompe solaire pour jardin |
rubbish |
19 |
Ven 26 Fév 2010, 19:48  |
SPAM Pompe à chaleur saunier Duval PAC |
yvesPWP |
Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même |
1 |
Dim 14 Fév 2010, 12:03  |
Pompe à chaleur air/air avec recyclag... |
Hic |
0 |
Lun 08 Fév 2010, 19:50  |
Chauffe-eau à pompe à chaleur |
Marsubleu |
12 |
Mer 03 Fév 2010, 10:02  |
Pompe auto-amorçante de 300W environ ? |
Christophe |
Gestion de l'eau à la maison, récupération, consommation et assainissement |
34 |
Mer 27 Jan 2010, 12:57  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
