Posté le: Sam 20 Sep 2008, 00:03 Sujet du message: La Maison Passive par Xella
La combinaison, syporex + multipor semble plutot interessante à premiere vue...qu'en pensez-vous ?
Citation:
Jusqu’à présent, Xella France proposait ses blocs de béton cellulaire Ytong® ou Thermopierre largement usités en France dans des solutions monomur à isolation répartie et maçonnerie collée à joints minces avec un mortier adapté.
Ces derniers existent en plusieurs dimensions et offrent pour la dernière génération une très bonne valeur de conductivité thermique de 0,10 W/m.K pour les blocs d’épaisseur 25 cm et plus.
Bloc Ytong-SiporexSeuls, ces blocs, même en épaisseur 50 cm n’atteignent pas la valeur recommandée par le Passivhaus Institut, soit une valeur Uw inférieure à 0,15 W/m²K. Cependant, des valeurs plus faibles sont tout de même envisageables en climat chaud européen. Pour information, le bloc Thermopierre 50 cm est donné pour 0,197 W/m²K, ce qui est déjà fort appréciable.
Seulement, la technique du monomur, quel qu’il soit, trouve ses limites au niveau des chaînages, des caissons de volets roulants, et notamment des abouts de dalle, c’est-à-dire, à la jonction de la dalle horizontale et des murs porteurs.
Aussi, pour diminuer plus encore le pont thermique engendré par la dalle, Xella fournit une solution originale en panneaux horizontaux Hebel® capables de constituer une dalle en béton cellulaire armé et isolant plutôt qu’en simple béton armé standard. Le pont thermique s’en trouve diminué.
Toiture MultiporAutre avantage, ces mêmes panneaux Hebel® peuvent aussi faire office de toiture.
Si en principe, on prévoit de disposer à la périphérie de la dalle des planelles de rive isolantes, le pont thermique résiduel en résultant, s’avère toutefois encore quelque peu important pour une maison passive. Le même type de difficulté, à savoir un pont thermique encore conséquent, se retrouve au niveau des caissons de volets roulants qui, même constitués d’isolant, ne permettent pas une isolation suffisante dans le cas de maisons passives, sauf à faire appel aux caissons ROKA POR du spécialiste allemand Beck+Heun.
Pour évacuer les difficultés liées aux ponts thermiques, une élégante solution se manifeste.
Multipor
En effet, depuis peu, Xella France commercialise des panneaux isolants, en béton cellulaire très léger, dénommés Multipor®.
about de dalleCes derniers sont aptes à constituer un manteau isolant extérieur qui pourra recouvrir les caissons de volets roulants et les abouts de dalle et revêtir ainsi, non seulement l’ensemble des murs porteurs en Ytong® mais aussi toute une toiture en Hebel®, que ce soit une toiture traditionnelle inclinée ou un toit-plat (dans ce dernier cas, deux solutions d’étanchéité sont prévues).
De tels panneaux Multipor® semblent donc particulièrement intéressants pour s’affranchir des ponts thermiques. Ils possèdent une valeur lambda de 0,045 W/mK et se rencontrent en différentes épaisseurs de 80 à 200 mm.
Actuellement, la documentation générique en français des panneaux Multipor® est disponible sur le site suisse de Xella. Cependant, une multitude d’applications est également proposée, dans la langue de Goethe par le fabricant allemand (système ITE, isolation et étanchéité de toiture plate,
isolation en découpe inclinée de toitures de bâtiment non-résidentiels, etc).
De son côté, la filiale belge de Xella a compris tout l’intérêt qu’il y avait à recourir à ces produits et les met en valeur dans une élegante documentation disponible ici en ligne, intitulée « La maison passive pour vous et pour la terre » du reste fort bien réalisée.
Quant au matériau béton cellulaire, celui-ci présente, outre une facilité de mise en oeuvre due à sa légèreté, des caractéristiques physiques et environnementales tout à fait séduisantes qu’il s’agisse de sa stabilité, de son ouverture à la diffusion de la vapeur, de son caractère ininflammable tout en étant exempt de fibres.
Multipor
Inscrit le: 07 Nov 2007 Messages: 1248 Localisation: Amay Belgique
Posté le: Mar 23 Sep 2008, 12:34 Sujet du message:
Ces jolis petits blocs Ytong et autre sont bourrés de sulfate d'aluminium et autres cochonneries de ce genre!!! Beurk!!!
Pas très écologique!!! _________________ Chaque geste compte pour notre planète!!!
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3Suivante
Page 1 sur 3
