Posté le: Sam 14 Juin 2008, 09:14 Sujet du message:
Marrant les rondin verticaux...la "coutume" veut qu'on les mette horizontaux non?
Vous n'avez pas un site qui explique un peu plus les détails?
Sinon avec des isolants ecolos ca aurait été encore mieux non? Parce que là, d'après ce que j'ai vu, 100% sont bien chimiques comme il faut (et donc ni recyclés ni recyclables).
Maintenant tu parles peut être de "récupération" en tant que "recyclage" ? Du "recyclage direct" quoi
Quand tu parles en % c'est en quoi? Argent ou volume ou poids?
Posté le: Lun 16 Juin 2008, 14:56 Sujet du message:
À l'origine l'on utilisait de l'étoup. Un mélange de crain de cheval et de goudron que l'on insérait entre les poutres.
Les poutres (11cm./11cm. en épinette) du 2 iem. étage sont celles d'un garage de 10m./12m. que j'ai démoli avec mon ami. Les clous et les vis utilisés sont le résultat d'une collecte et d'un tri échelonné sur une période de 4 ans. Les ferrures proviennent de partout où je pouvais en trouver. Les fenètres thermo et la porte proviennent de l'Éco-Centre (déchèterie)là où je travaille. Le recouvrement en panneaux de bois proviennent de la cage ayant servi à couler du béton pour une fondation. L'uréthane qui a servi à l'isolation entre les poutres est le restant que j'ai recueilli des gens qui l'ont apporté aussi à l'Éco-Centre. Les 5% non-recyclé: Vis pour toîture, Ruban rouge tuck-tape, ruban d'étanchéité pour la porte du poèle, 7 bonbonnes d'uréthanne. Étant donné mon ignorance en ce domaine d'isolation, j'ai du isolé avec les moyen du bord. Mais je remercie ceux qui m'apporte des commentaires contructif à l'amélioration de mes connaissances et de mes actions face à l'environnement.
Et oui l'isolation extérieure est 100% recyclé de rejet de constructions et rénovations. Un grand puzzle à réaliser!
C'est chimique peut-être mais je suis ouvert à connaître une matière plus écologique. Laisser le moi savoir.
Le % de mon recyclage est basé sur le volume des matières revalorisées et achetées. Et ces matières sont en provenance de poubelles, rejet de construction et rénovation puis de l'Éco-Centre.
J'esp`re avoir répondu à un max d'intérogation de votre part.
Posté le: Lun 16 Juin 2008, 15:27 Sujet du message:
en fait ton chimique est écologique
tu n'as pas favorisé la production du chimique tu as prolongé la durée de vie de quelque chose qui existait déjà....
c'est la fin de vie qui pollue pas sa prolongation..
Posté le: Mer 18 Juin 2008, 13:23 Sujet du message:
OUI Christophe! La Cabane Partie 2, Le suremballage, Des chandelles recyclées et La surconsommation. C'est vidéo seront réalisées d'ici le printemps. _________________ La semence du fruit provenant de l'arbre de vie
Inscrit le: 31 Mar 2004 Messages: 848 Localisation: Bruxelles
Posté le: Mer 18 Juin 2008, 14:19 Sujet du message:
Salut,
Pour ceux qui ne savent pas : épinette=sapin, notre ami recycleur est Quebecois, il me semble .
@+ _________________ Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3Suivante
Page 2 sur 3
