Inscrit le: 22 Mai 2008 Messages: 5 Localisation: 74,n Samoëns
Posté le: Mer 28 Mai 2008, 18:12 Sujet du message:
Pour compléter, j'ai fait une erreur sur la longueur du serpentin PE qui plonge dans la cuve, j'ai 4 boucle de 100 m en diamètre 16 mm ext avec une épaisseur de 1.5mm.
Ce qui fait pour volume d'eau préchauffée :
16 mm ext = 13 mm int
PI * R² * L = 3.14 * 0.065² * 4000 = 53 L
Ulysse, tu avais fait une erreur dans ta formule de calcul du volume il me semble.
Par contre, ton idée de vieux ballon plongé à l'intérieur de ma cuve aurait été pas mal mais je n'y ai pas pensé avant, dommage !
Posté le: Ven 30 Mai 2008, 22:12 Sujet du message:
Bonsoir à tous,
Hier soir, ma douche était tiède alors que ma cuve de préchauffage était à 45*°C. J'ai vérifié, mon cumulus chauffe normalement quand il a besoin (si j'augmente la témpérature de consigne). Alors j'ai réfléchi et j'ai trouvé une explication, qu'en pensez-vous ? Si c'est cela, je n'ai qu'a augmenté un peu la température voulue dans mon cumulus.
Tigrou, ton cumulus sort de l'ECS à combien de degré ?
Inscrit le: 20 Oct 2004 Messages: 305 Localisation: lorraine
Posté le: Mer 04 Juin 2008, 15:02 Sujet du message: mon installation
salut mroutin.
pour repondre a ta question, mon cumulus sort a 60°, (reglage resistance entre 55 et 60°).
temperature du (prechauffage) solaire 65°.
vanne thermostatique regler a 35° pour lave linge, consommation pour une machine a 30°, 200w, et 30minutes de lavage.
lave vaiselle direct sur cumulus, temp 60°, 32minutes pour laver la vaiselle, et seulement 180w de consommation electrique.
peut etre suffit il de monter un peu la temperature de ton cumulus electrique au niveau de la resistance, ne pas oublier la temperature de destruction des bacteries qui sont dans l'eau.
moi entre 55 et 60° je suis tranquille et en ce moment, la resistance ne tourne pas souvent.
ta resistance ne capte que la temperature quelle a autour d'elle, et de comme tu dis l'hysteri.... donc la temperature d'entrée n'a pas influance sur elle, regle la un peu plus haut en temperature et cela devrais fonctionner normal en fonctions du branchement heure creuse .
Posté le: Mar 17 Juin 2008, 13:45 Sujet du message:
bonjour tigrou
ayant une vielle maison chauffée au fioul, nous allons changer d'énergie de chauffage. APrès mure reflexion , nous souhaiterions faire un système identique au tien (solaire + bois)
J'ai vu que le chauffe eau solaire t'avait couté 1200 euros en le faisant toi même , peux tu me dire combien le nouveau chauffage (bois, cuve, capteurs...) t'a couté a mettre en place et quelles sont les économies que tu réalise .
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Page 9 sur 9
