Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
-> Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
| Topics et sujets similaires |
| Auteur |
Message |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 39778 Localisation: Planète Serre.
Posté le: Mer 25 Avr 2012, 11:06 L'éolien flottant offshore, 4 types de plateformes |
Je viens de découvrir les techniques d'éoliennes offshore flottantes!
Voici un article de synthèse:
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/07/eol...s-les-plates.html
| Citation: |
Eolien flottant : toutes les plates-formes
UNION EUROPÉENNE - 29/07/2011 - 3B Conseils -
Par Francis Rousseau
Les éoliennes flottantes permettent de générer de l'électricité partout où les fonds sont compris entre 50 et 300 m, ce qui peut arriver quelquefois à une distance très proche des côtes, quand le plateau continental plonge soudainement, comme c'est le cas dans de nombreux pays européens de la côte Atlantique. A ces profondeurs, l'éolien posé n'est pas envisageable et seul l'éolien flottant présente une solution fiable. Ce concept d'éolienne flottante en eaux profondes a été proposé pour la première fois officiellement par des chercheurs de l'Université du Massachusetts (UMASS) en 1972. Selon un rapport américain établi par le National Renewable Energy Laboratory (NREL) : " Il a fallu attendre le milieu des années 1990, c'est-à-dire un certain temps après que l'industrie éolienne terrestre ait été bien établie, pour que ce sujet de recherches soit repris par la communauté scientifique". Jusqu'en 2003, l'implantation d'éoliennes offshore a été limitée par l'emploi des fondations de type "posées" dont l'emploi est réservé à des profondeurs d'eau n'excédant pas 30 mètres. Depuis 2003, de nombreux développeurs à travers le monde se sont intéressés aux plates-formes éoliennes flottantes. On répertorie aujourd'hui quatre principaux types de plates-formes éoliennes flottantes en eau profonde qui constituent une technologie très différente des fondations posées dont j'ai parlé dans un article du 1 juin 2011
4 GRANDS TYPES DE FONDATIONS FLOTTANTES
1. "Plate Forme Spar " : fondation immergée à ballast stabilisé, dotée d'ancrages caténaires permettant de la fixer par simple accrochage au fond marin.
2. Plate forme TLP (Tension Leg Platform) ou "plates-formes sur jambages tendus" : plate-forme immergée et reliée au fond marin par des câbles tendus (d'où le nom) ancrés à des piliers mi-enfouis dans le fond marin et non à des ancrages caténaires.
3. "Plate forme semi sub" ou à flottabilité stabilisée. C'est une plate-forme qui, comme son nom l'indique, est semi-submergée donc semi-visible en surface ; elle utilise un dispositif de type «barge» ancré au fond par des câbles grâce à des ancrages caténaires.
4. Free Floating Platform (FFP)
L'éolienne flottante française WINFLO développée par DCNS, Nass&Wind, Saipem et In Vivo Environnement avec l'appui d'IFREMER Brest et de l'ENSTA , fait elle aussi partie de cette catégorie semi-submersible à ancrage catenaire mais avec des variantes suffisamment importantes pour la faire entrer dans la catégorie à part des "Free Floating Platform (FFP)".
 _________________ Twitter: #econologie - Ampoules économiques - Ampoules LED - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire iPhone USB |
| Revenir en haut de page |
tapioca89 Je découvre l'éconologie
Posté le: Lun 07 Mai 2012, 16:42 |
ca a l'air sympa. Sais-tu si c'est un projet ou déjà commercialisé? De la même manière, je viens de découvrir une idée d'éolienne dans les airs, pour pouvoir bénéficier de vents plus forts et réguliers:
Article sur l'éolienne dans le ciel[/url] |
Liens commerciaux
Cuicui Econologue expert
dedeleco Econologue expert
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages: 9068 Localisation: Plus sur ce forum...
Posté le: Lun 07 Mai 2012, 18:21 |
Difficile projet car les jets streams vont à 400Km/h et l'hélium est cher, rare, en voie de disparition, et vite perdu, car il passe à travers les membranes assez vite !!
Aussi le problème des fils électriques vers le sol, lourds .
Je crois plus au cerf volant éolienne simple et automatique. |
chatelot16 Econologue expert
Posté le: Lun 07 Mai 2012, 20:17 |
| tapioca89 a écrit: |
ca sent le farfelu
j'ai eu l'ocasion de travailler pour un dirigeable ... pour etre efficace il faut un grande volume d'helium dans une envellppe de surface minimum , donc forme simple de vrai dirigable , pas forme absurde autour de l'helice
en plus il vaut mieux mettre l'helice loin du ballon pour eviter de tout detruire en cas de baisse de pression ou de fausse maneuvre
poid des cable electrique vers le sol : un vrai probleme , et meme poid de l'alternateur dans l'engin volant
j'y ai deja pensé , et meme fait quelque calcul : je crois beaucoup plus au cerf volant qui monte et descand et transmet la puissance au sol tout simplement en tirant tres fort sur le cable quand il monte et le moins possible quand il descand
le principe du dirigable pourait etre utile juste pour maintenir le cerf volant en l'air quand le vent est trop faible et eviter un aterrisage |
moinsdewatt J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 1013 Localisation: Isére
Posté le: Mer 20 Juin 2012, 21:20 |
| Citation: |
La première éolienne offshore du Portugal sur fondation flottante !
Non content d'annoncer l'inauguration de la première éolienne offshore du Portugal, un consortium comprenant Vestas Wind Systems A/S - EDP, Energias de Portugal, Repsol, Principle Power, A. Silva Matos (ASM) et InovCapital indique que la turbine a été installée sur un système innovant de fondation flottant appelé le WindFloat.
Spécificité importante ! C'est la première éolienne offshore à être installée sans l'utilisation de navires spécifiques dédié normalement pour ce type d'installation en mer. L'installation, l'assemblage final, et les pre-tests de mise en service de la turbine et de sa structure ont eu lieu sur la terre dans un environnement contrôlé. Le système complet a ensuite été remorqué au large des côtes en utilisant des navires remorqueurs simples.
Le WindFloat est équipé d'une turbine Vestas V80 2.0MW capable de produire suffisamment d'électricité pour fournir 1.300 foyers. Le système est situé à 5 km au large de la côte de Aguçadoura, au Portugal, et a déjà produit plus de 1,7 GWh.
Le WindFloat devrait faire entrer l'éolien en mer dans une nouvelle ère, permettant aux gestionnaires de réseaux de cibler des sites d'implantation de meilleur qualité de vent, indépendamment de la profondeur d'eau. De plus, les projets sont en mesures de réaliser des réductions importantes de coûts et de risques en raison du montage et des pré-tests de mises en service réalisés à terre.
Hormis les sociétés citées en introduction, plus de 60 autres fournisseurs européens, dont 40 portugais, ont fourni des éléments clés du projet. Repsol a récemment rejoint la JV Windplus en tant qu'actionnaire de poids, apportant une expérience supplémentaire dans le domaine offshore.
"Vestas a été le pionnier de l'industrie éolienne et s'efforce en permanence de trouver de nouvelles façons de réduire le coût de l'énergie concernant l'éolien offshore et d'augmenter les certitudes de rentabilité pour nos clients. Le système de fondations flottantes est une des solutions avec le plus grand potentiel pour la « récolte » du vent sur des sites en eaux profondes et le projet Windfloat était une option très intéressante pour nous aider à explorer ce domaine au sein de l'éolien offshore. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec EDP et Principle Power sur ce projet et nous sommes très heureux de l'intégration réussie de la turbine et de la plate-forme WindFloat. Ce fut une expérience très intéressante et essentielle et nous sommes fiers des résultats satisfaisants obtenus à ce jour", a déclaré Ditlev Engel, le Président de Vestas.
http://www.enerzine.com/3/14116+la-premiere-eol...n-flottante+.html |
Obamot Econologue expert
Inscrit le: 22 Aoû 2009 Messages: 7764 Localisation: Dieu sait où dieu sait quoi...!
Posté le: Mer 20 Juin 2012, 21:53 |
A cause du bruit sans doute(?)
On comprend qu'ils ont à tout prix voulu éviter que les portugaises soient ensablées  |
Posté le: Jeu 21 Juin 2012, 21:09 |
Projet trés novateur :
Source : Industrie & Technologies de Juin 2012 |
Liens commerciaux
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
| Page 1 sur 1 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Les plateformes pétrolières et leurs ... |
lejustemilieu |
Energies fossiles, pétrole, gaz, charbon, nucléaire et hydrogène |
3 |
Jeu 29 Sep 2011, 09:32  |
France : 6000 MW éolien offshore à ho... |
jean.caissepas |
26 |
Mer 17 Aoû 2011, 14:42  |
Durée de vie des centrales nucléaires... |
Christophe |
5 |
Lun 14 Mar 2011, 14:05  |
Le rapport parlementaire Ollier met l... |
recyclinage |
Actualités et nouvelles sur l'environnement ou la société (presse, TV, médias...). Réactions et débats. |
18 |
Sam 27 Mar 2010, 10:54  |
Quelle sous-couche isolante utiliser ... |
mayalendroit |
11 |
Jeu 10 Sep 2009, 11:49  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
